Запись видео на ресивер !!!!!!!
mxlink
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 13:50    Заголовок сообщения: Запись видео на ресивер !!!!!!! Ответить с цитатой
Возможно ли переписать видео, находящееся на VHS касетах, при помощи подсоединения VHS плеера к PVR ресиверу. И возможно ли вообще такое соединение?
Dealer
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно с помощью DV-рекордера (камеры), имеющий аналоговый ВХОД. Если на твоём рекордере есть VIDEO-IN аналоговый, то какие проблемы?
mxlink
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самого PVR ресивера я еще не купил. Вот шас и стоит вопрос какой ресивер выбрать. Не можешь посоветовать какой-нибудь PVR, на котором это можно осуществить?
С Уважением Макс!
Dealer
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же сказал:
Ищи такой (если он вообще существует... Не имею и нет необходимости
у меня иметь ЭТО...
Для оцифровки VHS, повторюсь, самый простой и быстрый способ - DV
видеокамера с видео-ин.
mxlink
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею в виду можно ли подсоединить (VHS,DV-камеру и т.п. имеющую тв выход) к какому-либо из существующих Записывающих ресиверов(можно через телевизор). Т.е. я хочу перегнать содержимое касет на жесткий диск ресивера.
Dealer
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мама дорогая!... недовольство
Для самых юных зрителей:
"Соединить можно два устройства, если они имеют входы и выходы
одного формата. VHS-аппаратура имеет как правило композитный
видеовыход и линейный аудиовыход. Такой же вход должен быть
на устройстве, которое планируется использовать для записи. Т.е.
на твоём будущем ресивере должен быть композитный аналоговый
видеовход + линейный аудиовход + возможность оцифровки
аналогового видеосигнала в какой-либо цифровой формат. Всё!"
Что касаемо DV-камер, то информация там хранится уже в цифровом
виде, ничего цифровать не надо. Как правило, в современных
аппаратах имеются юсби и/или файрвайр выходы. Для перезаписи с
камеры (компа) у ресивера должен быть соотв. вход.
Выражение
имеющую тв выход
крайне некорректно, этот тип выхода подразумевает модуляцию
видеоаудиосигнала ВЧ-частотой, соответственно, вносятся доп.
искажения и теряется и без того отстойное качество VHS.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 06.02.2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни на какой ресивер ты это не перепишешь.
Тут два варианта:
1. DVD рекордер с жестким диском (если хочешь на жестком диске хранить)
2. Плата видеозахвата в ПК.
Ну и еще проэкт vdr. Но не с такими знаниями
Есть еще 3 путь: денег заплатить за оцыфровку.
JIMA
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я оцифровывыю старые видео архивы
через плату AVER-TV нормально получается.
Можно по НЧ, а можно и по ВЧ (правда и за двойного преобразования лезет муар).
mxlink
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут два варианта:
Варианты с DVD рекордером и Картой видео монтажа элементарны, и поэтому я о них и не говорил. Сама оцифровка мне как таковая нафиг не нужна. Просто у нас в городе полная ХХХХ с Сат техникой(только под заказ), поэтому и возникают такие вопросы, т.к. нет возможности самому потестить.
______________________
отредактированно альяно
Мanul
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же можно загнать аналоговый сигнал на жесткий диск, не оцифровывая?
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mxlink - следите за своей речью .... !!!
делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ !!! за нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА ...
Dealer
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема перемещена как не имеющая отношения с спутниковому приёму и наиболее соответствующая форуму "разговор ни о чём..."
pit
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mxlink читай тут:
http://satufa.narod.ru/infa/kaon1000.htm
раздел "Запись программ на жесткий диск"
прикольный девайс, по цене от 600уев, без харда
