mnement новый
Зарегистрирован: 14.01.2006 Сообщения: 18 Откуда: 51.32N 43.08E
Добавлено: 08.02.2006 15:46 Заголовок сообщения: |
Ни под одной прогой нет ссылки, сами картинки прог неактивные, как качать - неизвестно  |
akiril новый
Зарегистрирован: 27.09.2005 Сообщения: 18 Откуда: Петрозаводск, 61N 34E
Добавлено: 08.02.2006 15:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
, а в чем трабла,
неужели мой новый хостер с первого дня подводит.
Ну страница грузится, все вроде видно, и количество сколько раз скачали программу видно, но нет ССЫЛОК на программы.
Или это у меня глючит? |
Lex_Daemon новый
Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 2 Откуда: Balashov, Saratov region (51.32N 43.08E)
Добавлено: 08.02.2006 17:09 Заголовок сообщения: |
Хм... интересно, ссылки на скачку в флешках там же где счетчик скачивания должны быть? Че-то я не догоняю  |
Mixe бывалый
Добавлено: 08.02.2006 18:23 Заголовок сообщения: |
Должно быть вот так:
Усе, в чем трабла выяснил, сейчас должно сработать у
всех, и со старым flash плеером(ver7) и с последним (ver. 8 ). _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Victor новый
Добавлено: 08.02.2006 20:39 Заголовок сообщения: |
[quote="Mixe"]Жаль конечно, что настройка через моб.телефон
не интересует, разве что за бугром, ну что поделаешь
сам буду пользовать :
Mixe прозевал твое объявление, Прогом не пользуюсь, соответственно
и за плугином не слежу. Вышли пожалуста новую версию на mail.ru
надеюсь мой адрес у тебя остался. |
Mixe бывалый
Добавлено: 08.02.2006 21:12 Заголовок сообщения: |
Victor, настрою сервер и обязательно вышлю, адреса всех
тестеров у меня есть, как только так сразу
И так сложилось что в этой теме (Plugin для ProgDVB)
пишу не только о плагине, но и о всех версиях.
Надеюсь тему в подвал не опустят  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Victor новый
Добавлено: 08.02.2006 23:07 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | Victor, настрою сервер и обязательно вышлю, адреса всех
Надеюсь тему в подвал не опустят  |
Найдем и в подвале! |
dejatel новый
Добавлено: 09.02.2006 00:19 Заголовок сообщения: |
Mixe какие минимальные требования у програмули ?
чтото я недопонимаю.
уже которую версию пробую а всё со звуком проблемы.
если писк отстаёт на секунду, то голос и птички вообще молчат и только при отключении слышится обрывок.
комп 1300 дюрон, 256 рамашек, видюха 64мб, СС2, ну и там прочая мультимедия.
совет будет какой нибудь? _________________ no comments, best regards. |
Mixe бывалый
Добавлено: 09.02.2006 02:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | какие минимальные требования |
требования минимальные по сегодняшним меркам,
с твоей конфигурацией железа и подавно должно
все быть в норме, насколько помню и раньше
писал, что у тебя грабли со звуком. Как всегда причин много,
но скорее всего чето с кодеками, каждый кусок
звука зажат в формате Microsoft ADPCM (wav), для
проигрывания не используется DirectSound, а
применяется самая известная и простая функция,
которая срабатывает даже в win95. Вообщем
чето при раскодировании на лету не то, потому и
звука или вообще нет или обрывками и.т.д и.т.п.
Во что мелкософт пишет об этом формате:
. Цитата: | Microsoft ADPCM is directly supported on most Windows implementations as a native format. Although the quality of IMA ADPCM voice files is not great, the files are portable. There is a real advantage in having compact files that can be played on most Windows PCs. |
Вот еще что нужно проверить:
Цитата: | If the WAV ADPCM files bellow do not play on your computer, then you most likely to not have this compression driver installed. Try installing it by going to your Windows Control Panel. Click on the 'Add/Remove Programs' icon, select 'Windows Setup', double-click 'Multimedia', and make sure 'Audio Compression' is checked.
| - надеюсь с английским лады, но тут и так все
понятно, вообщем если фаил этого формата не играет,
или затыки, то нужно проверить в компонентах системы
стоит ли галка напротив 'Audio Compression'.
Попробуй переустанови MediaPlayer10. Даже не спрашиваю
какая звуковуха, по любому должна потянуть
Eigu ka rasyk Geros dienos. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Skystar Гость
Добавлено: 09.02.2006 05:34 Заголовок сообщения: |
у кого не грузит, кликните мышкой в в Адресную строку
и нажмите [Enter]
(или возможно сработает кнопка [Reload] |
akiril новый
Добавлено: 09.02.2006 10:00 Заголовок сообщения: |
А у меня вот что видно:
Что-то с флешем у меня в Firefox'е.
и нажмите [Enter]
смешной ты Skystar. Ты бы еще сказал как включить комп . |
mnement новый
Добавлено: 09.02.2006 10:10 Заголовок сообщения: |
akiril писал(а): |
IE попробуй |
akiril новый
Добавлено: 09.02.2006 10:40 Заголовок сообщения: |
Установил себе Flash 8 для Firefox. Теперь все ОК.
Mixe ждем новую версию. Еще мотор бы прикрутить, как говорил Альяно (+ предложение на счет сильных транспондеров). Тогда бы и денег не жалко было бы заплатит за программу. |
dejatel новый
Добавлено: 09.02.2006 10:48 Заголовок сообщения: |
doma poprobuju.
dekingas  _________________ no comments, best regards. |
Skystar Гость
dejatel новый
Добавлено: 10.02.2006 00:30 Заголовок сообщения: |
Mixe беда.
не катит. звук у меня на мамке K7VZA интегрированый.
забыл сказать что у меня ХР.
MediaPlayer10 переустановил, результат отрицательный,
вернее результат безрезультатный.
обычные WAV играют без проблем. _________________ no comments, best regards. |
Mixe бывалый
Добавлено: 10.02.2006 04:32 Заголовок сообщения: |
wav'ы разные бывают.
Хорошо, давай сделаем так. Скачай здесь(только не жми на линк, а через SaveTargetAs) отдельный
файлик (7 кв), и запусти в MediaPlayer. Это тот же wav,
что засунут в прогу. Если будет
играть, значит трабла не в кодеке, тогда будем искать
дальше.
Залил к Twinhan'ам версию 1.1 с калькулятором,
ну там углы, азимуты и прочее подсчитать можно. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
dejatel новый
Добавлено: 10.02.2006 21:22 Заголовок сообщения: |
играет без проблем. _________________ no comments, best regards. |
Mixe бывалый
Добавлено: 11.02.2006 00:33 Заголовок сообщения: |
Посмотрел в гугле, у тебя на мамке все в норме,
контроллер AC97, должен пахать без проблем,
у меня самого на этом компе с которого пишу
тоже встроенный звук AC97, орет без запинки,
загруз проца (1600amd) 0 ~ 5% скачет.
Сейчас сказать
конкретно в чем причина затрудняюсь, в проге на
все 100 затыков в коде со звуком нету, потому как
там проще некуда, тем более под xp.
Скорее всего придется ждать следующих релизов,
опять звук пущу через direct sound,
может тогда трабла и отпадет.
Залил для SkyStar2 нов.вер 1.1.5 - сократил время
отклика при локе сигнала (правда глазом почти не
заметно, счет идет на миллисекунды). Плюс
улучшил прорисовку, теперя никаких мерцаний. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Victor новый
Добавлено: 11.02.2006 07:59 Заголовок сообщения: |
улучшил прорисовку, теперя никаких мерцаний. |
Циферки на графике так и не появились,
хотя для версии с мобилой наверно и не нужны. |
mnement новый
Добавлено: 11.02.2006 08:58 Заголовок сообщения: |
Вопрос к создателю - Mixe, а как работает версия для мобилы? Можно ли какую нибудь инструкцию получить? Хотелось бы все-таки её опробовать, благо сегодня есть вариант. |
dejatel новый
Добавлено: 11.02.2006 10:05 Заголовок сообщения: |
Mixe зря беспокоил. всё в порядке. проблема оказалась локальной.
програмуля "Аура" мешает работать. _________________ no comments, best regards. |
Mixe бывалый
Добавлено: 11.02.2006 15:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Mixe, а как работает версия для мобилы? |
Цитата: | Циферки на графике так и не появились |
в 1.1.5 привел в порядок то что уже было, оптимизировал код, потому новых фич в нее не закладывал, да, уже появилась новая кнопка 'mobile', но пока этот модуль
не рабочий. Уже писал выше,мне нужно время все настроить, чтобы он заработал.
Цитата: | всё в порядке. проблема оказалась локальной | - хорошая новость. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
mnement новый
Добавлено: 11.02.2006 15:17 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | Уже писал выше,мне нужно время все настроить, чтобы он заработал. |
Понятно. Ну чтож, будем ждать  |
Re;D новый
Добавлено: 15.02.2006 03:45 Заголовок сообщения: |
Скачал FastSatfinderTh1.1
Тарелка не настроена
Смущает - какой спутник не поставь
везде одни нули ( и качество и уровень)
Так и должно быть ??
__________________
Твинхан 1022А _________________ Я ещё не чайник - я только учусь |
