Добавлено: 18.02.2005 01:33 Заголовок сообщения: |
Я имею в виду, что медь окислится, почернеет. А высокочастотные токи распространяются вроде как по поверхности проводника. Вот я и спрашиваю, в данном случае это неважно? |
alex Гость
Добавлено: 18.02.2005 08:58 Заголовок сообщения: |
Есть ли электрический контакт между рупором и конвертором. Конвертора обычно покрыты краской, зачищали Вы его или нет? |
Добавлено: 18.02.2005 09:20 Заголовок сообщения: |
alex писал(а): | Есть ли электрический контакт между рупором и конвертором. Конвертора обычно покрыты краской, зачищали Вы его или нет? |
НЕТ - ничего "зачищать" НЕ НАДО |
andrey$ свой
Зарегистрирован: 17.02.2005 Сообщения: 28 Откуда: 55°45'N 88°19'E
Добавлено: 26.02.2005 18:25 Заголовок сообщения: |
а вот интересно, в продолжение темы самодельных облучателей. допустим, у нас в фокусе стоит самодельный универсальный облучатель (Ku+C). и есть на 5 градусах правее спутник, вещающий в Ku. Можно ли дополнить эту конструкцию еще одним волноводом для Ku? т.е. фактически получим мультифид, на 2 спутника по диапазону Ku, но с одной головкой. |
Добавлено: 26.02.2005 20:15 Заголовок сообщения: |
Можно ...
только нужно правильно расчитать
точку соединения двух Ku волноводов .... |
Спок админ
Добавлено: 28.02.2005 10:56 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времечка!!!
Где-то на этом форуме промелькивало фото Ku в C "позиция позади"
кажется из Казахстана.
В свое время когда я стал ставить себе 96,5Е у меня тоже возникла проблема Ku+C, инета у меня не было, в теории увы не ориентируюсь.
Поэтому пошел путем эксперимента. Для начала "раздел "Ku" т.е. снял корпус, затем в моноблоке С выбрал отверстие, так, чтобы Ku плотно вошел наружним ребром. Получилось достаточно плотно, в принципе можно болшьше и не крепить ничем (у меня прямофокус, поэтому головы "смотрят" вниз). Настроить удалось и Ku и С, идут все каналы.
Однако крутил долго, пока не подумал. Подумав, сместил их относительно друг друга на 45 град. Все заработало. Пластину из С убрал т.к. поляризация на С пока только R. Планирую попробовать эту штуку на 90Е, там поляризации обе, сработает ли "порнографический этюд"
Тарель 180см. прямофокусная (Китай)
75Е Ku, 80Е C, 90Е С, 96,5Е Ku+C
конв. - С "Goldsat" Ku - "Arisat" (офсет) (все Китай)
ресивер "Changhong" (естественно тоже Китай)
координаты
54,55 с.ш. 71,20 в.д.
Жить можно
 _________________ Всем удачного приема!!! |
sani новый
Добавлено: 28.02.2005 17:06 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. С Китайцем все понятно. Он легко поддается переделкам разными способами.Уменя стоит конвертор флянцевый понорама и украинский облучатель.Дорогой альяно есть ли у тебя что нибудь на этот вопрос.Можно совместить Си+Ку в данном случаи? Может у посетителей форума есть информация прозьба не оставить чайника без ответа. |
Алексей новый
Зарегистрирован: 10.01.2005 Сообщения: 18 Откуда: Якутск 129Е 62N
Добавлено: 01.03.2005 01:56 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): |
Друг относительно друга - Это как? Имеется ввиду угол между штырями
И как связана пластина с тем что "поляризация только правая"?
Пластина же и делает ее из круговой в линейную. Или ты хотел сказать чтобы она в Ку не мешала?
Отверстие сделано по оси конвертера?
И насколько изменился сигнал в Си после переработки?
А также я вот думаю: достаточно ли будет отверстия ф18мм, далее прикрепить фланцевый конвертер Ку в зад Си-шному, или надо мудрить что-то типа волновода? |
Спок админ
Добавлено: 01.03.2005 07:05 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | Спок писал(а): |
Привет всем!!!
Отвечаю по порядку:
относительно друг друга - проще понять так, - расположить разъемами строго вниз и повернуть Ku на 45 град.
Пластину убрал не потому что мешала (не проверялось), до этого он у меня стоял на 80Е без пластины, так и переставил. (о назначении и свойствах пластины на этом форуме вагон материала)
отверстие сделано по оси конвертора
до этого 96,5 в Ku (раздельно) я не принимал, какой мог быть уровень, не знаю (сейчас он 55-60% качества, по ресиверу "Changhong")
Прошу учесть что все это делалось когда за окном было - 25, поэтому корректных результатов и сравнений у меня пока нет.
Но в ближайшее время будут. Всего-то -10 у нас сейчас.
Если будут интересные результаты - размещу в соответствующие темы
Спасибо за внимание _________________ Всем удачного приема!!! |
sani новый
Добавлено: 01.03.2005 13:00 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день.Спасибо Алуно за подсказку.Вроде бы все ясно новтоже время и не понятно. У меня в облучателе нет пластины а стоят штыри.Небудут они мешать приему.При сверлении отверстия в конверторе не поврежу я его(конвертор понорама).  |
antenna свой
Добавлено: 01.03.2005 20:08 Заголовок сообщения: |
Повторил сегодня совмещение Си и Ку по чертежу в начале темы от Виктора.Штыри для поляризатора сделал не регулируемыми точно по чертежу.На Ямале-201 в Си результат плачевный.Со втавленным Ку-сигнал 0.Без Ку на 3645-1,4Дб по шкале PBI.Ку-работает.Попробовал переставить на Экспресс-11(мультифид).Без Ку сигнал-0.С Ку-3,8Дб(с непеределанным конвертером-10,2Дб)Т.е потери более 6ти Дб.Ку на Экспрессе около 4Дб на разных транспордерах.В связи со всем изложенным вопрос к Виктору:как повысить эффективность в Си?Есть ли смысл сделать регулируемые штыри?Или может убрать Ку волновод?6Дб-слишком большие потери. |
Виктор новый
Зарегистрирован: 11.01.2005 Сообщения: 11 Откуда: Сургут,ХМАО-ЮГРА 61,38с.ш 73,48в.д
Добавлено: 02.03.2005 10:44 Заголовок сообщения: про С и Ku в одном флаконе |
Доброе время суток
Пожалуйста опиши какой конвертор использовался( не все поддаются переделки, только те у которых СВЧ - часть вынесена вниз, у МТИ таблетка сзади -уже не переделаешь), потом внимательно посмотри не касаются ли зонды волновода Ku диапазона. и попробуй подвигать конвертор,вперед -назад. Конечно жалко что штыри-поляризаторы намертво заделаны, исключена возможность регулировки.
Повысить можно только за счет ДН облучателя, рупор,или стакан с кольцами.
Удачи |
Виктор новый
Добавлено: 02.03.2005 10:49 Заголовок сообщения: to Sani |
Доброе время суток
Поляризационной пластины установливаемой в волноводе у тебя может и не быть - так как стоят штыри - поляризаторы
Конвертор "панорама" не придназначен для переделки, нужен моноблок, а если не сверлить то отличный способ указан в форуме даже с фотками
Удачи |
Bear новый
Добавлено: 02.03.2005 14:51 Заголовок сообщения: |
Казахстанский вариант-Ку сзади - лепил я, из первых попавшихся конверторов, было желание принимать Ямал в Ку, схема была подсмотреня на конвертерах PBI 4200. Ямал в Ку не пошел из-за пластины дипроляризатора, за-то хорошо показал на Экспрессе 6А в фокусе он дал не плохие результаты без пластины, Рен-ТВ ~70 по Хумаксу и также СТС.
Но потом в форумах было предложение установить волновод для Ку, при его установке слишком большого волновода с внешним диаметром 20 внутр 18 произошло затемнение зондов С - растояние ок 1 мм, Ку сигнал с Ямала ок 70% С- только сильные транпондеры в левой поляризации (штырь который находится снизу вертикального зонда (pauxis, swec) убирать соовсем, нельзя). Самое главное надо совместить зонды для С и Ку V=v H=h
После его был использован конвертер Pauxis 1800 3,7-4,2 и Ку конвертер под прямофокус, крепится на сьемную крышку конвертера, растояние между зондами и Ку волноводом ок 5мм. В качестве волновода был использован селеновый вал от катриджа НР 1200. На Экспрессе 6А показал прекрасные результаты. Деполяризор распилинная пластина из стеклотекстолита. Причем было замечено, что приустановке волновода и распилиной пластины уровень вырос приблизительно на 5%
Сейчас собираю 3 конвертер за основу взят Svec SC-5800 3,4-4,2,
внутренний диаметр волновода 64мм, и Ку AFT AT02, волновод аллюминивая трубка 22,5мм внутр 18, растояние до зондов ок 3мм, на сей раз буду пробывать штыри в качестве деполяризатора |
antenna свой
Добавлено: 02.03.2005 21:19 Заголовок сообщения: |
Для Виктора:
Антенна у меня прямофокусная 1,8м.В фокусе Ямал-201,Экспрессы-мультифидом.Облучатель для Ямала большой тоже пробовал-результат тот же.поставил обратно маленький,иначе не входит Экспресс-11 мультифидом.Си конвертер-Globax.Геометрические размеры такие же,как на Вашем чертеже.Ку конвертер-флянцевый GS,тоже как на Вашем чертеже.Да,из Си конвертера мне пришлось удалить перемычку(директор)-иначе не вставить Ку волновод.Ку волновод (медная трубка внутр.д.-18мм,наружный-19мм) не задевает Си зондов.Правда штыревые деполяризаторы сделал из шпилек с резьбой М5.Может их лучше вообще убрать?(решил оставить на Экспресс-11)Там в Си только одна поляризация-R.Ку конвертер специально развернул на 90гр. Т.к буду ставить еще пятую голову на Азиясат(и если все доведу до ума то еще и Ку на Экспресс-6)А у дисега только 4 входа ,но я подключил на один из входов дисега переключатель 13 , 18 вольт.(у нас такие есть в продаже даже с двумя выходами-идеально для подключения двух ресиверов от двух голов Ямал и Экспресс , правда теряем R с Ямала)А здесь я ничего не теряю 13в-Си с Экспресса-11,18в-перевернутаяКу.
Еще кто-нибуть подскажите: более глубокий зонд зонд это R или L? А то я ведь удалил директор для наружнего зонда. |
InfoCentre новый
Добавлено: 03.03.2005 09:36 Заголовок сообщения: |
А что Вы все делаете со стальным толстым штырем, который расположен между зондами (например в головке GOSPELL)  _________________ КОНЧИЛ, ПРОТРИ СТАНОК! |
Bear новый
Добавлено: 03.03.2005 10:19 Заголовок сообщения: |
Штырь - лучше всего распилить, но не удалять |
InfoCentre новый
Добавлено: 03.03.2005 13:02 Заголовок сообщения: |
А за что он отвечает???
И если его уже удалил, будет ли разница? _________________ КОНЧИЛ, ПРОТРИ СТАНОК! |
Bear новый
Добавлено: 03.03.2005 13:18 Заголовок сообщения: |
Эта тема уже расматривалась на форуме Телеспутника
те опишу в крадце:
Растояние от перврго зонда до штыря равно растоянию от второго зонда до дна конвертера |
sani новый
Добавлено: 03.03.2005 18:23 Заголовок сообщения: |
Всем добрый вечер.Спрашивал я на счет Понорамы.Но ослушался Виктора и решыл совместить Си и Ку.Результат положительный.Вынул все внутринности с Си потом просверлил дыру сзади конвертора и напильником подогнал под трубку.Раздел Ку и соеденил его с Си.Трубка не знаю от чего но по моему от раскладушки.Ку повернул под 45*градусов относительно Си.Все это посадил на авто-герметик.Собрал Си поставил на место.К удивлению все заработало.Сигнал Си практически не изменился(70)а Ку идет до (80). Тестировал на Ямал рессивер Каоn ksf200z. |
InfoCentre новый
Добавлено: 04.03.2005 06:07 Заголовок сообщения: |
Bear писал(а): | Эта тема уже расматривалась на форуме Телеспутника
те опишу в крадце:
Спасибо за непонятный и полный ответ  _________________ КОНЧИЛ, ПРОТРИ СТАНОК! |
SAT новый
Добавлено: 04.04.2005 23:59 Заголовок сообщения: |
Сегодня весь день провозился вот с такой конструкцией от Альяно.Ставил похожую на супрал 1.2 метра
РАБОТАЕТ.
Спасибо Альяно. |
bas новый
Добавлено: 07.04.2005 12:31 Заголовок сообщения: |
SAT писал(а): | Сегодня весь день провозился вот с такой конструкцией от Альяно.Ставил похожую на супрал 1.2 метра
РАБОТАЕТ.
Спасибо Альяно. |
А подробности?
Желательно все... |
Алексей новый
Добавлено: 21.04.2005 00:31 Заголовок сообщения: |
В конвертере Си на токарном станке (кстати очень удобно - ничего подтачивать не надо и отверсти точно по оси делается) высверлил отверстие ф28мм.
отрезал трубку наруж ф28мм внутренний ф24мм (кажется стойка была от обычной антенны) длина около 5см.
сделал фланец из оргстекла для крепления трубки на фланце Ку конвертера.
Гдето на свалке в гараже нашел алюминиевую муфту с внутренним диаметром 28 мм с резбой под болт
Склел: муфту к Си конвертеру, фланец из оргтекла к трубке
Все это собрал. теперь если надо Ку можно регулировать или вообще снять и куда-нибудь пристроить.
Ку повернут на 45град к приемным штырям Си, внутрь примерно на 1-2мм.
P.S. Про гвоздь не спрашивать!!!!  |
VNS новый
Зарегистрирован: 01.03.2005 Сообщения: 13 Откуда: 55.75N 37.5E
Добавлено: 21.04.2005 11:33 Заголовок сообщения: |
Алексей, приветствую!
По-моему гораздо более простая конструкция, чем с трубкой по всей длине, да и Си не должна затенять. Опять же штыри настраивать не надо.
А чем ты клеил?
И как прием в Ку и в Си (не изменился уровень сигнала)? |
