nicodimych свой
Добавлено: 24.03.2005 23:34 Заголовок сообщения: Фотография антенны |
[img]
вот стоит ли брать а?[/img] |
Добавлено: 25.03.2005 07:57 Заголовок сообщения: |
ё-мое - кто же так кабель к конвертеру подводит ...??? |
nicodimych свой
Добавлено: 25.03.2005 08:58 Заголовок сообщения: |
ставили сами в 91 году.
альяно а таз у тебя такой же или нет а? |
Добавлено: 25.03.2005 09:06 Заголовок сообщения: |
Такой же - только покрашен по-лучше !!!! |
nicodimych свой
Добавлено: 25.03.2005 22:25 Заголовок сообщения: |
дык его некрасили уже поди лет 10 а атмасфера к молодости тазов да солнце смотрел он на жар птитцу.  |
VAZ-112 новый
Зарегистрирован: 02.03.2005 Сообщения: 3 Откуда: Краснодар регион.
Добавлено: 25.03.2005 22:51 Заголовок сообщения: |
Никодимыч, у меня точно такая-же.
И головка с поляризаторм и облучателем тоже. _________________ И чайники бывают мужчинами! |
nicodimych свой
Добавлено: 25.03.2005 23:02 Заголовок сообщения: |
VAZ-112 а что за голова а я так не понял какой то (neveling) а номер какой может рядом а мой (035329)
когда ставить будешь а? я пока не потеплеет ато покрасить надо будет таз. |
VAZ-112 новый
Добавлено: 25.03.2005 23:10 Заголовок сообщения: |
На фотографии приведённой выше, установлена головка:
Конвертор СТВ
Киев НПО "САТУРН" частота ГГц 10.9 - 11.7
Пр. 50 Лет Октября 2Б Коэф. шума дБ 21
Очень похожа на мою.
Ставить буду, наверно, через месяц.
С ветренной стороны строят дом, уже пять этажей возвели, как шестой сделают - начну. _________________ И чайники бывают мужчинами! |
nicodimych свой
Добавлено: 25.03.2005 23:41 Заголовок сообщения: |
неа у меня голова вот[img] [/img] |
VAZ-112 новый
Добавлено: 25.03.2005 23:51 Заголовок сообщения: |
Отвечал тебе уже про облучатель и его угол раскрыва.
Думаю эта головка, на сегодняшний день - "Зайцу стоп сигнал".
Есть сам облучатель?
На фотографии только поляризатор и головка. _________________ И чайники бывают мужчинами! |
nicodimych свой
Добавлено: 26.03.2005 22:50 Заголовок сообщения: |
ну да . просто кольцо неснял я с треноги (заржавело гужён в алюминии). |
nicodimych свой
Добавлено: 27.03.2005 20:43 Заголовок сообщения: |
тоесть просто красить и все!!!!  |
Добавлено: 27.03.2005 21:15 Заголовок сообщения: |
nicodimych - странный ты какой-то
... уже месяц
в четырёх форумах задаёшь одни и те же вопросы ....
.... и не слушаешь того кто эту антенну РЕАЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАЛ
Я тебе уже сказал - самое лучшее использование этой антенны
С-диапазон .... - там антенна будет работать ХОРОШО ...
Красить её не обязательно - она из стеклоткани (только если для красоты)
В Ku- диапазоне эта антенна будет работать
- МАКСИМУМ как новый оффсет - 1.2 метра
(проблема - старение формальдегидной смолы - пропитки стеклоткани)
и как следствие - большой тангенс потерь в Ku диапазоне .... |
nicodimych свой
Добавлено: 27.03.2005 22:07 Заголовок сообщения: |
ачто тут странного а ? тут вам сударь не москва где под боком куча магазинов залез в мерто и приехал а мне до питера пылить3 часа ближе просто нет ничего вот и вы.....сь чтоб не пролететь .
... уже месяц
!!!!!????? как это неслушаю я очень даже хорошо слушаю.
з.ы. я её уже купил... осталось привести её вчувства и поставить .
плохо что в ку она слабовата будет я на неё совмешеный олучатель сделал 2си +1 ку(флянец) |
Sergio новый
Добавлено: 28.03.2005 12:32 Заголовок сообщения: |
nicodimych писал(а): | ачто тут странного а ? тут вам сударь не москва где под боком куча магазинов залез в мерто и приехал а мне до питера пылить3 часа ближе просто нет ничего вот и вы.....сь чтоб не пролететь .
... уже месяц
Никодимыч!
Проверь геометрию этого чуда!
Более чем уверен, будешь дико удивлен.(взгляни на нее сбоку увидешь её деформацию в плоскости)
Забудь о Ку диапазоне, только под С.
Эта антенна слизана с "Вектора", только в исполнении подвального... кооператива. Соответственно с упрощением (нарушением) технологии. Выпускалась в начале 90 г.
Тебе не жалко выброшенных денег? |
nicodimych свой
Добавлено: 28.03.2005 21:14 Заголовок сообщения: |
проверял уже таз реально ловит как 1.2 наверно не больше это в ку но вот в си я не пробовал и незнаю(ну в ку вива с астры не идет) |
nicodimych свой
Добавлено: 05.04.2005 21:47 Заголовок сообщения: |
все сколы я ошпаклевал поли эфирной шпатлевкой и загрунтовал грунтом (боди 911 серый) .
буду красить садолином 202 (бело-серая) |
Razvedka новый
Добавлено: 10.04.2005 12:43 Заголовок сообщения: |
Так Садолин глянец дает , блестит поверхность , я красил только матовой. Были случаи прожигания конвертора солнечными лучами, которые хорошо отражаются от глянцевой поверхности. |
nicodimych свой
Добавлено: 10.04.2005 22:17 Заголовок сообщения: |
так мы замутим 1000 или 2000 ну и капут глянцу  |
nicodimych свой
Спок админ
Добавлено: 15.04.2005 21:26 Заголовок сообщения: |
[как приляпать таз к этому ... |
nicodimych, а зачем к "этому" крепить?
Там крыша плоская, под ней часом тех. этажа нет?
Если есть, нужно крышу пробурить насквозь (обычно лежит плита-пустотка) и основание из уголка где-нить на 50, сквозными болтами прикрутить.
А к "этому" я бы не решился! Если только "опоясать" его пластиной и к ней уже площадку _________________ Всем удачного приема!!! |
nicodimych свой
Добавлено: 15.04.2005 21:41 Заголовок сообщения: |
друзья тех этажа нет ( еслиды был то я незадал бы такого вопроса)
тока вытяжка |
Добавлено: 16.04.2005 11:28 Заголовок сообщения: |
nicodimych - у меня именно эта антенна простояла 6 лет
на крыше 9 этажного дома ... без всякого крепления
... на сварной конструкции из швелера 12 .. - крест 4х6 метра
к которому в центре приварена "штатная пластина-основание
(у меня она была 1х1)
Но это было давно ... при сегодняшних ценах на швелер ....
такая конструкция окажется дороже антенны ....
(если только где-то найдешь БУ ... и "потерял" кто-то) |
nicodimych свой
Добавлено: 16.04.2005 22:06 Заголовок сообщения: |
мне непонять утебя крест это общие длины или стороны...
нарисуй хотяб набросок а? |
