Svec 160 прямофокус, против Супрал 140 оффсет - тестируем ..
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
( очевидно - не очень хороший облучатель смешно )
Помнишь, мы давно- давно это-обсуждали - блин строго говоря не облучатель, а "гаситель", препятствующий истеканию поверхностных токов из "трубы". ДН формируется по принципу "поскольку часть токов мы завернули назад, то они должны излучать вперед" Интересно было бы развернуть блин задом - тогда все станет ясно.....
DVN
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, обычно для этого крепят за крайние отверстия в штангах - так ход диска больше - фокус на китаезах может быть как гораздо выше - так и гораздо ниже. Потом эстеты пересверливают дырки в растяжках, а остальные затягивают как есть голливудская улыбка
1.8 SVEC 90C+Ku, 80C, 75Ku, 1.8 Sunwei 53Ku, 60Ku.
Supermax ZY6000/Metabox-10
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен .. но облучатели мы ещё будем тестировать СПЕЦИАЛЬНО
возможно - но мне хода хватило
( фокус - ближе на 2 см - чем в прямыми растяжками )
_____________________________________________
подожаем
Развернул антенну на Экспресс 40е
Долго лочился только ОДИН транспондер 3675
но уровень хороший - 82%
Странно
изменил настройки гетеродина с 5150 - на 5149
вот это другое дело
хоть и с маленькими уровнями но прописались ЕЩЁ четыре транспондера
Итого имеем
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... продолжаем
Развернул антенну на Ямал 49е
Тут есть особенность - транспондер 3740,L,38000
карта SkyStar1 - принять НЕ МОЖЕТ из-за большой символьной скорости
- убрал его из списка ....
Но тут история повторилась с точностью до наоборот
с частотой гетеродина 5149 - не лочится ни один транспондер
поставил норму - 5150
Другое дело ... имеем шесть транспондеров
3706 - 26%
3948 - 48%
3952 - 71%
3962 - 37%
3970 - 47%
3982 - 43%
Встал - на Планету-СПОРТ - хоккей !!!!
ОМСК-ДИНАМО ....
Теперь понятно почему Спок не в форуме !!!! смешно смешно
Пока Омск впереди 4:1 - поздравляю Спок ....
Последний раз редактировалось: альяно (12.10.2006 17:14), всего редактировалось 3 раз(а)
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно смешно ! По 40*е - на 60 уровни больше широкая улыбка
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВраГ НаРоДа писал(а):
уровни больше
уровни чего ??? - вы skyStar1 - измеряете ???
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дождь усилился .... снова развернул антенну на Экспресс 80е
повторно измерил уровни - время 18-25
3625 - 27%
3675 - 42%
3929 - 41%
4147 - 72%
на 3929 - сигнал усилился ( см посты выше ) улыбка - ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - С-диапазон ...
На сегодня пока всё .... анализируем полученную информацию ...
И на сон грядущий ещё - одна неожиданность
- волшебная пластина - на этой антенне - практически НЕ ДАЁТ прироста ...
Хотя на малом оффсете
с этим же конвертером - прирост ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
вот так !!!! надо подумать... надо подумать...
Завтра ещё раз проверю
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровни сигнала - ни я измеряю - я форум читаю. Ведь у 60 см с классикой уровни больше.
Для личных нужд:
Егор
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же история. Но раз купил, то у меня стоит волшебная. улыбка
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40е и на 49е разные штыри конвертера принимают сигнал. Конвертер не точно настроенный попался.
DVN
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно на 3929 сигнал плавает - утром меньше, вечером больше (по супермаксу 36-39 утро, 45-55 вечер).
Попробуйте обычное оконное стекло 4мм и текстолит толстый 5-6мм - помогает лучше пластины. Причем приходится размер/положение (и по глубине и по отношению к зондам - между/домиком) под каждый конвертер подбирать. Еще вращение конвертера помогает от нескольких градусов до переворота конвертера вверх ногами.
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в курсе ... поэтому и указываю время замера ....
... DVN ... спасибо .. я владею вопросом ...
интересно - и где по вашему у него "ноги" ???
....... продолжаем
Всё утро мучил металлизированный деполяризатор
Вывод пока такой
"Волшебная пластина" - всё же даёт увеличение уровня сигнала
и чем слабее сигнал - тем эффект больше
Я думаю - дело НЕ в пластине и НЕ в антенне
- а в .....
приёмнике ... то-есть - в его индикаторах ...
Так как - "уровень в процентах" - это синтетический параметр
не имеещий физического смысла,
то скорее всего зависимость ПРОЦЕНТОВ на индикаторе и реального
уровня сингнала носит НЕЛИНЕЙНЫЙ характер
и увеличение отношения сигнал\шум
допустим на 1 дб - когда на индикаторе было 20%
даёт скачек - до 30%
а при уровне 80% - этот "скачек" всего до 81-82% -
поэтому на БОЛЬШИХ
антеннах - этого эффекта почти не видно ...
зато на малых - он очевиден ..
по крайней мере так в SkyStar1 - не знаю как в других
приемника
Многие типы деполяризаторов мы ещё испытаем
в том числе и штыревые ...
а пока - несколько слов - о совпадении размеров
скобы деклинации у Супрала и у Svec"a - ( помните ?? - 125 мм )
это обстоятельство позоляет устанавливать супрал 120 .. 140
прямо на раму деклинации Svec"a
вот так
Но мне опять не повезло - Супрал 140 - не может развернуться
на 80е - мешает балконное ограждение .....
буду думать
DVN
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно я внимательно читал Вашу тему про пластины... Собственно писал потому, что мы тут на китаезах все это уже опробовали, хотя сам такой - пока все не проверю - никто не убедит + СВЕКИ у нас РАЗНЫЕ улыбка
Т.к. деполяризатор вещь частотнозависимая, а Вы, как я понял, оптимизируете систему поворотник + ромашка/большой офсет + совмещенная головка/мультифид С+Ку+Ку_круговой, на мой взгляд, стоит производить замеры не на 80Е, а на спутнике, который имеет транспондеры от края до края (как 90Е) т.к. положение и конвертера и пластины в нем и материал на практике получается разное (например для 80Е и 90Е).
За сим перехожу в режим внимательного чтения. улыбка
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я по-моему по-русски написал - у меня 90е НЕ ВИДЕН ...
это во первых
во вторых - я пока НИЧЕГО не "оптимизирую" ...
а проверяю Svec 160 см - со стандартным оборудованием
на возможность приема С-диапазона в Москве ...
Я не знаю что "всё это " вы опробовали ...
Вы мне позволите продолжить ???
Или так и будем ...
я буду - что-то делать - а вы будете - "подводить итоги" ???
Я ведь пишу на для себя - мне итак ВСЁ ЯСНО .....
и не для Вас - раз вы " всё это опробовали"
а для тех - кто ЭТО не пробовал ...
например не сравнивал секторный прямофокус 160 см с
цельнометаллическим оффсетом 140х160 см ...
в обоих диапазонах ...
и приемный штырь - вещь частотно-зависимая ...
вы его "специально для Ямала" - тоже подпиливаете ???
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромная просьба пртестировать на Астре 19 гр
12480000 V 27500
DVN
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я Вам не менее по-русски ответил:
А не аналогичным ли процессом Вы занимались откусывая стержни в пенопласте или вкручивая-выкручивая в волноводе? Тогда подгоняли под оптимум на одном спутнике и конкретной головке с конкретным приемником, соединенных кабелем с именно такой характеристикой. Чем плох подгон параметров деполяризатора под конкретные условия приема? Например чтоб максимум подъема был в районе самого слабого "Норда" и принимался ВЕСЬ 90Е?
Все, что я хотел сказать - это, что на 80Е далеко не весь С диапазон и всего 9 "транспондеров" странного поведения - не идеал для сравнения, а, возможно, тепличные условия для одной из антенн. Уверен Вы знаете, что есть спутники кроме 90Е и 80Е на видимой с Вашего балкона дуге.
ЗЫ: и никаких выводов я не делаю (хотя мне тоже ВСЕ ЯСНО - не первый год Ваш форум читаю), но как правильно пела одна старуха в известном мультфильме: "Кто людям помогает...". Виноват, исправлюсь.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVN писал(а):
... есть спутники кроме 90Е и 80Е на видимой с Вашего балкона дуге...
Вы наверное плохо следите за темой или не были в шкуре установщика - видно же ясно: для экспериментов на других спутниках нужно альпинистское снаряжение....
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... совершенно верно .... рукой я могу достать облучатель ...
только когда антенна - развернута на 80е ...
даже на 60е или 62е
( где есть С-диапазон ) - уже надо высовываться - на пол метра ...
за ограждение балкона ...
не говоря уже про 40е или 1w
Кроме того я в пятый раз повторяю - я в этой теме еще ничего
не "откусывал " ... и не оптимизировал ... всё еще впереди
просто я не люблю - когда за меня делают
выводы - да ещё такие с которыми я НЕ СОГЛАСЕН ...
Например я считаю ... что
обычная стеклотектолитовая пластина - это
САМЫЙ частотно независимый деполяризатор !!!!!
Так как там все построено на коэффициенте затухания ...
а он практически одинаков - во всем С - диапазоне
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что вам ясно ???
как работает моноблок Классика - на Супрале 140х160 ???
__________________
проблему Супрала ( чтобы он не уперался в балконное ограждение )
можно конечно решить за счёт дополнительного выноса ...
но я решил поставить "гравицапу" ...
это, как раз, даст сантиметров двадцать
смещения "за ограждение" - ну и плюс "полярка" улыбка
Взял я своего "Черного карлика" и добавил к нему
ось и раму деклинации от самой первой модели ...
( на фото - эти детали светлого цвета )
получился "Черный карлик с белой отметиной" смешно смешно
осталось найти центр тяжести антенны - при крайних разворотах ....
и можно крепить Супрал 140х160 к раме деклинации ...
BA
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно просьба есть ... или предложене.
Когда еще будете тестировать SVEC прямофокусный, поставить центральную заглушку и сравнить сигнал с заглушкой/без заглушки - очень интересно. А то некоторые "профессиональные установщики" утверждают, что заглушка дает прирост сигнала до 20%. Я им не верю, потому, что у меня есть сетка прямофокусная 180 и на западных спутниках (Ямал 90* и Экспресс 80*) никакого прироста сигнала не замечал в обоих диапазонах.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BA
Как вы думаете, какой формы должна быть эта заглушка, чтобы она работала? подмигивание
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок - попробуем
Наконец-то установил Супрал 140х160 см - у себя на балконе
на полярный подвес
Это "Черный карлик" - со смещенным центром тяжести
( о смещении центра тяжести - читаем здесь )
Вот положение антенны - при направлении на Экспресс 80е
Завтра будем тестить
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сделать этот раздел доступным только для чтения и снести все высказывания, в том числе и это, а то советами замучают. Когда кончится серия испытаний, открыть обратно. Кому очень нетерпится покомментировать, могут рядом тему новую открыть.
Выглядеть будет хотя бы нормально, как отчет о сравнительных испытаниях.
Это чисто моё личное мнение.
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрывать тему пока не буду ...
но ещё раз прошу - высказываться ТОЛЬКО по заявленной теме ..
......... продолжаем
На антенну Супрал 140х160
был установлен ТОТ ЖЕ конвертер с ТЕМ ЖЕ
облучателем и ТЕМ ЖЕ деполяризатором
( обычная пластина )
что и при тесте в С-диапазоне антенны Svec
( максимальный сигнал получился при установке конвертера
в одну плоскость с кольцами облучателя )
антенну развернул на Экспресс 80е
Результат в сравнени
Код:
              Svec     Супрал
3625         25%       26%
3929         25%       17%
3675         45%       38%
4147         70%       48%
Правда сегодня солнечно ...
еще один замер сделаю около 17-00
( как при замере со Svec"a два дня назад )
Последний раз редактировалось: альяно (15.10.2006 12:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с конвертера снять облучатель "блин"
и оставить открытый волновод
результаты вот такие
Москва
Спутник Экспресс 80е
время 13-47
Код:
                    Супрал        Супрал без "блина"
3625                  26%              18%
3929                  17%              10%
3675                  38%              31%
4147                  48%              37%
Страница 3 из 5
