Buster свой
Зарегистрирован: 23.02.2006 Сообщения: 36 Откуда: Иваново: 40° 58' 34''E, 57° 00' 24''N
Добавлено: 16.10.2006 19:33 Заголовок сообщения: |
Slavak писал(а): | Внесу свои 5 копеек.
Настраивал другу тарель с такой же картой.
FSF ВСЕГДА! показывал 0 даже если в другой проге сигнал был.
Настраивал стандартной программой Setu4PC, вот что интересно если она показывает сигнал 50-60 то сигнала нет. Если 70-80 то сигнал 100%
Все выше сказанное из личного опыта. Настраивали 5 дней по FSF. После перехода на Setup4PC настроили за 10 минут.
ИМХО FSF криво работает с этой картой |
только как понимаю у тя сс2 а не сс3
раз Setu4PC используеш
Потом перечитай что сам написал: если она показывает сигнал 50-60 то сигнала нет  _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
1.6 оффсет 5e-90e; 3xLNB; Ku линейный, C круговой, Ku круговой.
0.6 оффсет 60Е; 0.6 оффсет 36E |
Jnets свой
Добавлено: 16.10.2006 19:34 Заголовок сообщения: |
СтоП! У чела СС№, 1401. А разве с этой картой прога FSF работает? Вот с твинханом - точно нет, а со СС3? Кажется она только под СС2. Может косяк в этом? _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Ne0 модератор
Добавлено: 16.10.2006 19:36 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю: Setup4PC - это стандартная прога для SkyStar2...
Может ты DVB Data имеешь в виду?
З.Ы. Альяно выше сказал:
Цитата: | для вас это 36е - транспондер 11727 |
так у меня же линейная голова, а не круговая (в смысле конвертер, своя голова у меня уже квадратная )... что всё равно этот транспондер ловить?
Пока я пробую поймать 39Е 11512 H 27500.
З.З.Ы. Насчёт FSF: SS3 в списке есть - "Budget-PCI-Card"... И TwinHan, кстати, тоже... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (25.10.2006 17:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 16.10.2006 19:45 Заголовок сообщения: |
Jnets писал(а): | СтоП! У чела СС№, 1401. А разве с этой картой прога FSF работает? Вот с твинханом - точно нет, а со СС3? Кажется она только под СС2. Может косяк в этом? |
блин .... вы сначала узнайте - а потом пишите
FSF работает со ВСЕМИ картами .... |
Buster свой
Добавлено: 16.10.2006 19:49 Заголовок сообщения: |
Давно потдерживает и не тока их вместе а и другие. скачай последнюю версию. _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
Добавлено: 16.10.2006 19:55 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | так у меня же линейная голова, а не круговая (в смысле конвертер, своя голова у меня уже квадратная )... что всё равно этот транспондер ловить? |
Знаете ...
вы или слушайте, что вам говорят ...
или не ссылайтесь на то - что что-то делали
"по методике альяно ...
но у вас ничего не получилось " |
Ne0 модератор
Добавлено: 16.10.2006 21:05 Заголовок сообщения: |
Альяно, не злись! Я же просто чайник , даже, наверное, свисток от чайника...
Просто некоторые путают чайников типа меня... Это я про посты типа этого:
Цитата: | СтоП! У чела СС№, 1401. А разве с этой картой прога FSF работает? Вот с твинханом - точно нет, а со СС3? Кажется она только под СС2. Может косяк в этом? |
Тоже самое и с конвертером...
З.Ы. Я уж точно знаю, что под СС3 прога FSF работает, меня не проведёшь!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (25.10.2006 17:23), всего редактировалось 1 раз |
Sigmus бывалый
Добавлено: 16.10.2006 21:08 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Sigmus (16.10.2006 21:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 16.10.2006 21:19 Заголовок сообщения: |
Sigmus писал(а): | Ne0
Ты ЛС посмотрел? |
А у нас вообще-то ФОРУМ ... на не бесплатное почтовое отделение
почитайте ПРАВИЛА ФОРУМА ... |
Jnets свой
Добавлено: 16.10.2006 22:10 Заголовок сообщения: |
Я то знаю, а какая версия у чела? Та, что надо или старая? Просто непонятно, как он не может хоть какой то сигнал залочить, если все железо и софт ОК! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Mixe бывалый
Добавлено: 17.10.2006 00:48 Заголовок сообщения: |
Уточняю: Последняя версия FSF - 2.0.6
TT1401 поддерживается, также как и многие другие карты.
Забирать 2.0.6 здесь - полнофункциональная, работает семь дней.
Ne0, при настройке с FSF обязательно отключи DVBData.
Cудя по дате начала топика у тебя скоро закончится
триал период, использовать ломанную(пропатченную версию не стоит),
напиши в лс, помогу. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Slavak Гость
Добавлено: 17.10.2006 17:07 Заголовок сообщения: |
Buster писал(а): |
Потом перечитай что сам написал: если она показывает сигнал 50-60 то сигнала нет  |
Сорри перепутал ДВБ Дата. Нет карта действительно СС3. И добиться чего либо от нее в FSF не получилось. Настраивали стандартной программой. FSF версии 2.0.3
Может именно эта не работала |
Ne0 модератор
Добавлено: 22.10.2006 17:01 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Долго ничего не писал, т.к. были проблемы с инетом...
Спасибо за советы!
Кое-как настроился на Eutelsat W4 (36,0e; 11727,L,27500), но ни как не могу поймать других спутников... Может я пробую не те транспондеры?
Подскажите, пожалуйста, сильные транспондеры в районе Астры (19,2) и Express AM22 (53,0e)!
Для Астры я пробую 12515,H,22000 - он ещё живой, или нет? _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
J.Forfun бывалый
Добавлено: 22.10.2006 17:44 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): |
11038v-astra
11044v-am22 _________________ The fish does not think. Because... |
Ne0 модератор
Добавлено: 23.10.2006 22:00 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы! Потихоньку начинаю превращаться из свистка в настоящего чайника!
Крутил, вертел я свою антенну... настраивал дугу...
С Eutelsat W4 (36,0e) - СИГНАЛ ПРОСТО ЛОМОВОЙ! Прёт через ветки дерева и стекло (у меня Hellas Sat 2 (39,0e) закрыт стволом дерева, а Eutelsat W4 (36,0e) сильно закрыт ветками - за ними даже солнца почти не видно)!
Дошла очередь до Астры (19,2е) - я так увлёкся, что сбил все настройки!
Долго пытался точно настроить Астру - МАКСИМУМ уровень 75%, качество 50%... Нашёл 12 транспондеров, 102 канала.. НО НИЧЕГО НЕ МОГУ ПРОСМОТРЕТЬ, т.к. качество оставляет желать лучшего...
Антенна смотрит в чистое небо, на пути только пластина из алюминия (70 мм. в ширину, расположена у боковой кромки антенны, т.е. почти ничего не закрывает)! Никак не пойму, почему такой низкий уровень сигнала (в смысле, качества)...
МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ИЗ-ЗА КУСКА АЛЮМИНИЯ???  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Zluka новый
Добавлено: 26.10.2006 22:50 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, у меня аж слезы полились, пока я читал эту ветку
Почему? - Да потому что у меня похожая беда!
Вобщем тарель Супрал 0,9 конвертор GI201, карточка S1401...
signal level 84%
quality level 0%
И это во всех прогах, точней DVBData, ProgDVB, FastSatfinder2.0.1 (правда в FSF signal level еще ниже, где-то 61% и показывает только на графике, если 2 раза по индикатору щелкнуть, а так вообще 0%-0%).
Настроить пытаюсь на ExpressAM1 40Е (в Тольятти он рулит) транспондер Н-11044 - 84% - это максимум что удалось выжать, V-11115 - 89%, но индикатор quality level еще не сдвинулся ниразу! всегда 0
Ну в чем же может быть проблема? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 27.10.2006 10:28 Заголовок сообщения: |
А я прослезился по другому поводу
Когда читал начало - решил помочь человеку,
подумал елм ничего не получится обменяемся контактами и с тюнером доеду в выходной выловим то что нужно...
К концу темы желание ПРОПАЛО.
Можно быть чайником, или начинающим чайником, и даже чайником без опыта... НО с головой то дружить надо!
Когда с 14 по 23 октября мы плавно узнаём про СТЕКЛО, АЛЮМИНИВУЮ ПЛАСТИНУ и на загладочку про ВЕТКИ ДЕРЕВЪЕВ - смеяться уже не хочется.
Не мудрено, что неделю назад ничего не мог поймать, у нас неделю назад листья на деревьях ещё были, сейчас гораздо меньше, почти нет.
Пожалуй разбирайся сам.
Zluka, надеюсь у тебя не такие проблемы, а другие.
Заведи свою тему и там что-нибудб насоветуют.
Например посмотри с какой версии FSF поддерживает ТТ1401
Скачай свежую с помощью неё очень удобно настраиваться. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Ne0 модератор
Добавлено: 27.10.2006 18:09 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks, ну зачем же сразу хамить??? Я, по-моему, вам не хамил...
Про стекло мы сразу узнали? Или я не прав???
Алюминиевая пластина закрывает ~5% площади антенны при настройке на Астру. А дерево закрывает 39,0e, а не всю дугу? Или Вы мне предложите настраиваться, например, по 75,0e, который у меня находится за соседним домом...
А куда я ветки дерева дену? Ветки закрывают примерно 42,0e - 36,0e - далеко не всю дугу...
З.Ы. Только один Альяно, за что я ему очень благодарен, сказал, что стекло заберёт 2-3 дБ. А сказать сильно повлияет стекло на уровень сигнала, или слабо - это любой может! К тому же "сильно" или "слабо" - понятия далеко не точные...
З.З.Ы. Поймите меня ПРАВИЛЬНО, я не имею другого места для установки антенны... У моих соседей сняли с крыши 2 антенны 0,6 и одну 0,9. Не дежурить же мне на крыше по ночам?.. А на стену я не могу установить, т.к. крыша моего дома с большими скатами. С крыши весной падали ледышки и снег - килограмм, наверное, по 20... Не уж то он антенну не сломает, если крыши машинам капитально гнул?...
З.З.Ы. Со своей, как вы говорите, головой я настоил мотоподвес, всё работает очень хорошо... Правда, для слабых транспондеров приходится стекло убирать... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
