Режим Usals - в новых версиях ProgDVB
Greg2
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати в последних версиях PROGDVB появилась функция USALS теперь можно плугин не ставить.
Я попробовал - все стало еще проще.
Рекомендую.
pas
Откуда: Самарская область, г. Сызрань 53'10с.ш. 48'28 в.д.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите нормальный не очень дорогой мотоподвес с поддержкой GoTo для Супрала 1.2 метра? Нацелился было на moteck SG-2100A - а он вроде как не поддерживает GoTo надо подумать...
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживает ..
pas
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хорошо. Спасибо. Берем значит moteck
andrey.ltd
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую.
А где в ПрогДВБ смотреть есть ли Усалс или нет? В плагинах точно нет...
И еще вопрос: может кто сталкивался сколько для Euro Dream GTP-2100AM шагов на 1 градус ?
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в режиме "позиционер" - крайняя правая кнопка
andrey.ltd
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новейшую версию ПрогДВБ 4.79.4 - такого в меню не нашел. Крайняя правая кнорка в меню - СПРАВКА
Но я боюсь Вам перечить - завтра буду настраивать мотоподвес по Вашей методике...
andrey.ltd
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя зачем мне шаги если у меня в подвесе Усалс. Только пока не могу понять - в встроенной таблице спутников инструкции мотоподвеса - нет 36Е. как его внести в таблицу? Ведь тогда мне останется только прогой DISEQU приказать СС1 повернуть тарелку на него - не програмируя количество шагов. Я правильно все понял???
Кстати, если вы мне подскажете где спрятался встроенный а ПРОГДВБ Усалс- то DISEQU ставить не надо ???????????
Skystar
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey.ltd
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо SkyStar!
Ночь сидел - нашел.
Только не могу понять - если у меня два конвертера - НТВ+ и остальные - я правильно сделал? (как сюда вставить картинку jpg?- там я все бьы показал что есть).
Нужно ли присваивать спутникам номера?
Должны ли эти номера соответствовать номерам зашитым в подвес?
Что делать если 36Е не зашит заводом в подвес
А главное как поворачивать подвес при смене канала: заходить в Усалс и нажимать поворот или выбрать канал и он сам повернеться???
