Sigmus бывалый
Добавлено: 20.10.2006 17:44 Заголовок сообщения: DVB-S карта Video Mate S350 |
Приобрел карту DVB-S Video Mate S350 PCI.
Установил только драйвер.
И попробовал на ProgDVB 4.79.5 работает без проблем.
Сканирует очень быстро.
Изображение четкое, поддерживает высокоскоростные потоки.
На родном диске есть BDA драйверы.
Есть возможность рыбалки.
Поддерживает интернет, но я пока не успел ее потестить на инет.
Пока все.
Вот сайт производителя
http://www.comprousa.com/New/en/product/s350/s350.html
И на iXBT.
http://www.ixbt.com/monitor/compro-s350.shtml |
Sigmus бывалый
Добавлено: 21.10.2006 20:51 Заголовок сообщения: |
По сравнению с TT S1401 карта менее капризна, проще настраивается.
Работает практически сразу без проблем.
ТВ возможно просматривать как на программе Compro DTV2.5, которая идет в комплекте с картой на диске. так и на ProgDVB.
Управляет мотоповесом и из собственной программы так и из ProgDVB.
Переключение каналов быстрое. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 23.10.2006 07:55 Заголовок сообщения: |
Ну что больше никто не пробовал зту карту?
Отзовитесь! |
dhanov новый
Sigmus бывалый
Добавлено: 26.10.2006 20:54 Заголовок сообщения: |
Решил сделать небольшую доработку.
Поскольку звук передается по внешнему аудио кабелю, то яустановил на плату дополнительный аудио разъем.
и соеденил его с внутренним разъемом AUX-In на звуковой карте (возможно подключение к аналогичному разъему на материнской плате) аудиокабелем.
Может кому пригодиться.
Удачи. |
nicko свой
Добавлено: 26.10.2006 22:23 Заголовок сообщения: |
А как она называется в ПрогеДВБ, она там уже прописана или используется под чужим именем?
Дрова только ВДА? |
Sigmus бывалый
Добавлено: 27.10.2006 07:40 Заголовок сообщения: |
nicko
Под своим именем.
Драйверы есть на установочном диске. |
Skystar Гость
Добавлено: 27.10.2006 16:00 Заголовок сообщения: |
очень впечатляет,
интресно, может кто пробовал,
как она ведет себя со Скайстарами одновременно в одном компе?
Sigmus бывалый
Добавлено: 27.10.2006 17:55 Заголовок сообщения: |
Skystar
Она у меня стоит совместно с ТТ 1401 и NCS 120 никаких проблем с установкой не возникло. |
Planet бывалый
Добавлено: 27.10.2006 20:07 Заголовок сообщения: |
А NCS 120 это что?  |
Добавлено: 27.10.2006 20:13 Заголовок сообщения: |
Убедили ...
заказал себе одну для пробы ...
если можно подробнее про НАГРЕВ ( особенно при работе с мотором )
нужен ли обдув ??
и работает ли ProgDVB с пультом .... |
Skystar Гость
Добавлено: 27.10.2006 20:20 Заголовок сообщения: |
видимо конфликт, когда стоят одинаковые карты
щас у меня в компе работают 3 шт, хочу четвертую...
тоже буду брать (пока не знаю где, Гугле предлагает в Австралии или Канаде .
Sigmus бывалый
Добавлено: 27.10.2006 21:04 Заголовок сообщения: |
Да поставил в боковой стенке напротив карт вентилятор 120х120 с питанием 9 вольт и все проблемы с нагревом отпали. |
Добавлено: 27.10.2006 21:06 Заголовок сообщения: |
.... это плохо  |
Sigmus бывалый
Sigmus бывалый
Добавлено: 27.10.2006 21:10 Заголовок сообщения: |
Почему плохо?
Три DVB + Beholder это уже тепло внизу вот я и решил охладить.
При 9в. вентилятор работает тихо. |
Добавлено: 27.10.2006 21:42 Заголовок сообщения: |
.... плохо если S350 - греется ...
вот я про что ... |
Sigmus бывалый
Добавлено: 27.10.2006 22:10 Заголовок сообщения: |
Да нет сама она не греется температура на поверхности
в пределах 40 - 45* градусов. |
Добавлено: 27.10.2006 22:54 Заголовок сообщения: |
| ну ... это нормально ... |
Добавлено: 28.10.2006 06:58 Заголовок сообщения: |
Sigmus а зачем такие извращения с припайкой разьма. Можно же воткнуть кусочек кабеля с двумя миниджеками. Один в DVB другой в саунд.
Меня она заинтересовала на предмет применения в мультимедиа центре. Альяна не зря про нагрев спрашивает, должно туда же нацелил.
Под VDR только драйвера скорей всего нет.
Есть выход на телевизор, можно не применять видеокарту совсем.
Если каналы быстро переключаются, то вообще самое то. А пульт заточить под что угодно можно.
Высота вот только большая, в низкопрофильный корпус можно только "положить", вертикально не войдет. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 28.10.2006 08:14 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Есть выход на телевизор, можно не применять видеокарту совсем. |
это с чего вы взяли ??? |
Sigmus бывалый
Добавлено: 28.10.2006 08:22 Заголовок сообщения: |
Я это сделал только для того чтобы были свободные разъемы на саунд карте.
Тебя ведь никто это делать не заставляет.
А мне уже был вопрос о возможности внутреннего подключения, вот я и выполнил.
И не болтаются внешние проводки и свободны разъемы для внешних подключений.
У меня и так там "лес" из 22 продключений на задней панели ПС.
Каждому свое.
Удачи. |
Добавлено: 28.10.2006 09:48 Заголовок сообщения: |
Точно, разглядел, что только TV in, а жаль. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 28.10.2006 09:52 Заголовок сообщения: |
... естественно - он же имеет программную обработку потока ...
но попробовать плату надо ...
я думаю это что-то типа Твинхана 1020 |
YURACCC бывалый
Добавлено: 28.10.2006 20:46 Заголовок сообщения: |
Для ТВ-оут есть прекрасная карта от Сигма.
X-card Real magic.
В свое время хотел её приобрести. |
