=== Режим [GO TO] для мотоподвесов ===
vitun
СообщениеДобавлено: 03.03.2005 21:04    Заголовок сообщения: === Режим [GO TO] для мотоподвесов === Ответить с цитатой
Как заставить DBox2 управлять мотоподвесом?
Skystar
СообщениеДобавлено: 04.03.2005 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем проблема??
ставишь режим [GO TO],
вбиваешь свои координаты и любой спутник "сам" находится широкая улыбка
vitun
СообщениеДобавлено: 04.03.2005 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том,что Дбокс2 у меня только второй день,т.е.я как говориться профан.Прошу по пунктам-как это сделать?
Skystar
СообщениеДобавлено: 06.03.2005 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассмотрим это на примере широко распространенного аппарата DBox2. Сразу отмечу, все написанное справедливо также и ко всем разновидностям Дримбоксов.
Считаем, что мотоподвес на крыше уже настроен на дугу (см. "инструкцию....)
Итак, подключаем Дбокс. Для начала очень советую заглянуть внутрь и посмотреть на файлик [satellites.xml], поскольку именно он определяет, какие транспондеры с каких спутников пропишутся из множества конкретно и реально принимаемых в данной местности.
Как правило, его автоматом "генерируют" с таблиц (напр.) Лингсата, поэтому содержит много мусора (фиды, Повервью, Инет, невидимые африканские и тд. зоны, вес - 150 кБ.) Посмотрите мой вариант, всего 60 кБ, а ловит больше каналов..
Начинаем саму "настройку":
1. Заходим в меню Конфигурация спутников:
2. Чтобы заведомо "забыть" предыдущие настройки и избежеть возможные конфликты, предлагаю вначале "выставить" один сателит:
запоминаем его:
3. и подтверждаем - да, хотим новую жизнь. Далее предлагается выбрать этот едиственный спутник, здесь безразлично, можно напр. Астру:
4. Запомнили и опять возвращаемся в окошко выбора конфигурации,
и жмем на [много сатэлитов через Дисек ротор]
5. После [SAVE] мы увидим список ВСЕХ спутнков, а именно тех, которые прописаны в нашей икс-эм-элке - satellites.xml (см.выше!)
листаем вниз....
и так до конца, убеждаемся, что все нужные нам спутники на месте
6. Запомнили и идем в меню [Установка мотора]:
7. тут сначала выставляем желаемую скорость поворота мотора (я ставлю на 2.1 град/сек), и ставим птичку в [использовать gotoxx функцию]
8. В появившихся окошках прописываем наши координат места.
Запомнили, и ВСЕ, на этом настройка на ВСЕ СПУТНИКИ ЗАКОНЧЕНА !
Можем сканировать по одному, или можем в меню [мультисат автоскан]
поочередно выбрать какие спутники и как хотим сканировать (все или только FTA),
жмем Старт, и - можем идти в кино, к подруге, пивка попить и т.д... -
независимо от того, где "стоял" наш мотор, аккуратно сам повернется
в правильную и оптимальную для каждого спутника позицию,
и друг за другом пропишет "все ловимые" транспондеры,
а нам, вернувшись домой, остается нажать ОК на "отчет о проделанной работе",
(те. Просканировано ххх тр-ов, найдено ххх ТВ-сервисов... и т.д....)
...и наслаждаться просмотром !!!
смешно смешно смешно смешно
vitun
СообщениеДобавлено: 06.03.2005 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок!Более подробнее ,наверное,не возможно.Спасибо!Начну настраивать 8 Марта.Если будут возникать по ходу вопросы,буду задавать.Вашу женскую половину с наступающим праздником!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06.03.2005 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar - спасибо за работу !!!!!!
Жаль у меня нет Дримбокса ....
Юра .... а как с плугином ... SSDiseqc1.8 by MiBi
..... многие спрашивают - ProgDVB - ведь "народная программа"
Есть ли какие-то наработки .... ?????
..... я в своё время с ним так и не разобрался !!!
Там ведь тоже заложен режим GoTo xx/x
Давай уж "добей" этот вопрос .... а мы поможем подшучивание подшучивание
Удачи ....
Skystar
СообщениеДобавлено: 09.03.2005 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам с компутером никогда не крутил, но тут "уговорил" ... смешно
поставил, а она с SS1 ругается:
а SS2 у меня на крыше,
а там пока хооооолодно...
придется подождать...
или есть другая прога?
vitun
СообщениеДобавлено: 09.03.2005 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sky Star.Послал Вам письмо,наверное,не получили.Выполнил Вашу инструкцию.Вот что получилось.Мотоподвес крутит антенку по всем спутникам,но точно на них не становится.Где то на 2-4 градуса не доходит до нужной точки.Кординаты мои выставлены,думаю,правильно.Как сделать поправку?И еще-когда выхожу в настройку ручную-это там ,где можно отредактировать вправо влево,то с этого пункта меню мотор не реагирует на мои указания.
Skystar
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прелесть режима GO TO как раз в том, что его нельзя "испортить", те. он либо работает корректно, либо где-то бяка, а "подбивать" настройки никак нельзя.
Поэтому исключается совместная работа разных режимов, тоесть режим ГО-ТУ НЕДОПУСКАЕТ ни ручную подкрутку вправо-влево, ни запоминания какой-либо позиции, потому что ВСЕ определяется циферками, зашитыми в память приемника рядом с названием каждого спутника,
что на самом деле есть не что иное, как её ОРБИТАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ в градусах !!
(конкретно для Дбокса это в файлике [satellites.xml] выглядит так:
Код:
<sat name="19E Astra"   position="192">
<sat name="15W Telstar" position="-150">
192 - это 19.2° Восток, если с "минусом", тогда Запад
Далее, когда мы вбиваем наши географические координаты, практически этим ставим перед ресивером "сложнейшую" математическую задачу:
- "а ну ка подсчитай пожалуйста, куда и на сколько надо крутить на такой-то спутник"..
ну и если он "грамотно обучен", то обязательно выдаст мотору ПРАВИЛЬНУЮ команду, чтобы тот в свою очередь точно встал на нужный спутник !
Теперь подумаем, почему у vitun-а не получается.
Есть два важных момента.
1. Правильность координат. Проверь значения:
Код:
Lat: 49:26:02N (49.4339)
Lon: 32:04:19E (32.072)
- и посмотри, не перепутаны ли местами Lat и Lon ?
2. Если до этого крутили ваш мотор любым "стандартным" приемником (типа Хумакс, Самсунг и тд.) и запоминали в него позиции,
то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сделать RESET,
те. нажать на кнопочку через дырочку в корпусе мотора, иначе будет конфликт! широкая улыбка широкая улыбка
vitun
СообщениеДобавлено: 15.03.2005 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Skystar!Вот нашел ошибку,почему не совпадала настройка.Я когда устанавливал мотоподвес и выставлял южный спутник .как рекомендуется,с тем что бы мне не мешала стена в захвате от 50 Е до 30W я сдвинул на креплении всю систему на градусов 15.Вот теперь я принимаю все спутники в этом диапазоне,но режим goto соответствено поставлен методом подборки широты и долготы.Работает!!!Но есть и трудности,более вероятнее связаны с имиджем-первый раз при установке и прописки каналов на 13 гр сила сигнала 78 качество92,а поиом поездил туда сюда и получаю 75 и 43 соответсивено.Нет..дело не в мотоподвесе и креплении и антене-на стронге стабильно эти данные.Как подкорегировать ?Изменить данные в xms?или где еще?
Бона
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar писал(а):
Как правило, его автоматом "генерируют" с таблиц (напр.) Лингсата, поэтому содержит много мусора (фиды, Повервью, Инет, невидимые африканские и тд. зоны, вес - 150 кБ.) Посмотрите мой вариант, всего 60 кБ, а ловит больше каналов...
Извините, но ссылка на данный момент не работает. Может у вас есть посвежее?
Skystar
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..исправил
последний satellites.rar делал 3 дня назад,
единственная особенность - частоты 40Е пересчитаны в верхний Ку диапазон,
надо выставить [22кГц - On, 18V]
Остальные (Ямал и тд.) уже нормально
Skystar
СообщениеДобавлено: 26.08.2006 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня еще обновил, добавил кое-что,
напр. 8W. 39E (украинские каналы!), 72Е,
но главное, убрал все "свои" примочки, тоесть щас можно
пользоваться, не думая где какие частоты
и еще, высокая "свежесть" позволяет отключить всякие сетевые и табличные
поиски, в результате даже набитые спутники типа Астра
сканируются менее минуты!
U2
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Я может не на ту тему попал.
Уважаемый Альяно, поправте если что не так.
Я вот тут выложил файл http://up.spbland.ru/files/06100645/
Русифицированный плагин DisegcU.DLL для программы ProgDVB
Ссылка работает 50-т дней оп условиям сервера.
Попробуйте протестируйте. У меня вроде работает.
Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
Мотор EuroDream GTX-2100AM от 4E - до 75E
Провайдер SatGate (Astra 5A)
U2
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить. Плагин для SS-3 (1401)
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо скачал ..
попробовал
не корректно работают кнопки движения на запад и на восток
у меня в любом случае мотор едет на запад
так что лучше пльзоваться вот этим
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=274#274
andrey.ltd
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как управлять GoTo XX с помощью Хумакс 5400. У меня Euro Dream GTP-2100AM.
Humax 5400, SS1, тарелка 0.8м, подвес EuroDream 2100AM
Skystar
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак ... огорчение .
Если говорить строго, то может, только надо перешить софт.
Где взять ?
- Надо видимо самому написать, по крайней мере я еще не встречал таковой.
На языке чайников режим Готу - это как-бы "иностранный" язык, на котором умеют
"общаться" многие мотоподвесы, и соответсвенно его должен "говорить" и сам приемник.
Теоретически возможно переделать любой ящик, конечно только если есть исходники,
и также существует доступ "извне" в соответствующее место памяти
Характерный тому пример - любая ДВБ-карта после добавления в программу-смотрелку
Дисек-плагина аккуратно начинает крутить наш подвес
andrey.ltd
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда управлять подвесом с помощью Хумакс 5400
