Дмитрий М свой
Добавлено: 23.10.2006 12:41 Заголовок сообщения: |
Да, кстати и результаты замены стабилизатора. В таком корпусе нашёлся с огромным трудом только 9 вольтовый. Был впаян в две головки ( с парой диодов для доводки напряжения до 8 вольт) и со штатными цепями коррекции показал полное отсутствие шума НЧ на выходе (самовозбуждения). Для штатного стабилизатора (без перепайки конвертора) до 5 мв с 200 мв исходных убирает шум керамика по входу 1 мкф и электролит 2,2 мкф 25 вольт. Кондёр электролитический впихнуть сложно, только на длинных выводах. Без него, но с керамикой 1 мкф шум падает до 15-20 мв. В итоге с дисеками (тремя разными видами) работа восстанавливается что в первом случае, что во втором. Заодно были замеряны результаты панорамного усиления. Это самовозбуждение на выходной уровень полезного сигнала и неравномерность усиления не влияет. Как и на относительный уровень шума. |
Rexxx новый
Зарегистрирован: 03.12.2005 Сообщения: 15 Откуда: из лесу вестимо 55"05 57"36
Добавлено: 13.11.2006 18:53 Заголовок сообщения: |
Дмитрий М писал(а): | Да, кстати и результаты замены стабилизатора. В таком корпусе нашёлся с огромным трудом только 9 вольтовый. Был впаян в две головки ( с парой диодов для доводки напряжения до 8 вольт) и со штатными цепями коррекции показал полное отсутствие шума НЧ на выходе (самовозбуждения). Для штатного стабилизатора (без перепайки конвертора) до 5 мв с 200 мв исходных убирает шум керамика по входу 1 мкф и электролит 2,2 мкф 25 вольт. Кондёр электролитический впихнуть сложно, только на длинных выводах. Без него, но с керамикой 1 мкф шум падает до 15-20 мв. В итоге с дисеками (тремя разными видами) работа восстанавливается что в первом случае, что во втором. Заодно были замеряны результаты панорамного усиления. Это самовозбуждение на выходной уровень полезного сигнала и неравномерность усиления не влияет. Как и на относительный уровень шума. |
применил на практике данную рекомендацию на Inverto IDLP-40TST све стало работать просто отлично, хотя места маловато но затолкать четыре емкости удалось без труда, кондеры малогабаритные 33мкф 25вольт и керамика 0,22мкф (стоят на старых 5" дисководах)
Рекомендация просто отличная, большое спасибо Дмитрий М |
Piff свой
Добавлено: 08.12.2006 14:04 Заголовок сообщения: |
Прочитав данный пост испугался.... Проверил свои Инверто проблемы не заметил. Все работает, как часы, хотя ранее слышал, что такое имело место. Дмитрий М если не трудно, сообщите серийные номера именно тех LNB, что вы меряли может они со старых партий? |
Rexxx новый
Добавлено: 08.12.2006 22:07 Заголовок сообщения: |
Piff писал(а): | Прочитав данный пост испугался.... Проверил свои Инверто проблемы не заметил. Все работает, как часы, хотя ранее слышал, что такое имело место. Дмитрий М если не трудно, сообщите серийные номера именно тех LNB, что вы меряли может они со старых партий? |
s/n AP054601018 twin пришлось доводить
s/n P051534425 single работает без переделки |
_Inbox новый
Зарегистрирован: 22.01.2007 Сообщения: 10 Откуда: Воронеж Широта: 51° 39'N Долгота: 39° 10'E
Добавлено: 05.04.2007 00:35 Заголовок сообщения: |
Черт... а я купил такой конвертер папику в подарок
Сейчас с собой его нет а то б открыл бы помотрел на s/n... или он на коробке есть? |
