Альберт свой
Добавлено: 31.08.2006 12:00 Заголовок сообщения: |
Sigmus спасибо за ссылку!!!!!! _________________ С уважением, Альберт. |
Змей новый
Зарегистрирован: 04.03.2006 Сообщения: 2 Откуда: Ульяновская область
Добавлено: 04.09.2006 22:13 Заголовок сообщения: |
А как через эту прошивку шару юзать не в курсе? |
Sigmus бывалый
Добавлено: 05.09.2006 08:27 Заголовок сообщения: |
Змей
Попробуй вот этот софт с шарой
http://www.uydu-soft.com/?page_id=6
За результа не отвечаю. Все делаете на свой страх и риск.
Прошивка устанавливается а далее я не пробовал.
Удачи. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 05.09.2006 08:49 Заголовок сообщения: |
Мужики, ну как хочется вам геморою на свою жопу. Хочишт шарить - покупай ресивер с езернетом. Все давно отлажено. Не требует компа. А все остальное геморой. И ни кто результатов не гарнтирует. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Змей новый
Добавлено: 05.09.2006 11:52 Заголовок сообщения: |
Мужики! Я сам шарю на OpenBox - нет проблем, а это соседский тюнер. Прошивка стоит BIGSAT-SW3.3.30 а по этой ссылке http://www.uydu-soft.com/?page_id=6 более ранняя, описание по настройке этой шары немогу найти _________________ OpenBoxX800, SkyStar2, 90-80-75-53-36-13 |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 05.09.2006 12:18 Заголовок сообщения: |
Змей, у тебя для запуска шары должен быть запущен комп, сетвой девайс (адсл роутер, или мобила с жпрс). А для ресивера с линухом на борту хватает мобилы или адсл роутера, при чем для запуска шары на них ни каких телодвижений не надо, ресивер сам все сделает, а тебе полюбому надо на компе софт запускать и в интернет выходить. Так что не понимаю я вас мужики, зачем вы на таких ресиверах шару поднимаете, ну если только из за фанатства. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Альберт свой
Добавлено: 18.09.2006 07:25 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
У меня есть вопрос
нужно ли вбивать в ресивер SR-FEC SID-VPID NID-TID Audio
куда и что вбивать и что уровень сигнала увеличится?????  _________________ С уважением, Альберт. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 18.09.2006 07:41 Заголовок сообщения: |
Никуда. От вбивания пида сигнал не увеличивается. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Альберт свой
Добавлено: 19.09.2006 18:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо ZhukovAV за ответ
Все теперь понятно!  _________________ С уважением, Альберт. |
andyX свой
Добавлено: 06.10.2006 11:26 Заголовок сообщения: |
Помогите реанемировать BigSat 6500PRIMA это всё что про терминал известно ,при включении загорается зелёный диод на передней панели и всё ,на перепрошивку не реагирует... версию бута и софта не знаю _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Альберт свой
Добавлено: 06.10.2006 12:38 Заголовок сообщения: |
andyX
зайди в меню и найди строку Системная информация
там увидешь версию прошивки _________________ С уважением, Альберт. |
andyX свой
Добавлено: 06.10.2006 15:46 Заголовок сообщения: |
в том и дело чё не включается он диод на панели зелёный светится и всё _________________ Panasonic TH-R42PY80A
90E~36E~19E~13E |
Альберт свой
Добавлено: 09.10.2006 17:53 Заголовок сообщения: |
а ты правильно распаял нуль модемный кабель????
какую прошивку пробовал заливать? _________________ С уважением, Альберт. |
Lsweet новый
Добавлено: 10.10.2006 08:35 Заголовок сообщения: |
Умер ресивер (( У меня самого уже парочка таких попадалась. Решение - сервис-центр, благо там по гарантии всё бесплатно починили.
Вообще по Бигсату хотелось бы сказать, что сейчас видно из экономии стали собирать из не очень качественных комплектующих: ставлю их с весны, уже поставил штук 50, но вот с сентября на неделю один у клиентов стабильно вылетает. еисправности 2 - либо конденсаторы в блоке питания, либо зелёная лампочка и ничего (скорее всего это память)
Один раз правда удалось зелёную лампочку самому поправить, просто как обычно сделал прошивку и вроде ресивер ожил, не знаю правда надолго =)) Версия бута и софта там вся совместимая, лишь бы была вида 3.3.хх и на ресивер бигсат 6500. |
Альберт свой
Добавлено: 24.10.2006 13:28 Заголовок сообщения: |
Lsweet писал(а): | Умер ресивер |
скорей всего ты прав!!!!  _________________ С уважением, Альберт. |
Сергей1 новый
Добавлено: 24.10.2006 19:52 Заголовок сообщения: |
Попробуй прошивку зашить протраммой от Golden Interstar взять её можно на ампере, я клиенту перешивал на быструю руку, и она зашла туда как по маслу и без мата. Попёрла D+ с 19,2е и с 30W. А так же TPS c 13е. _________________ Давайте вместе смотреть BISS |
