Рыбалка vs сотовая связь
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
t0p_VD
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 23:31    Заголовок сообщения: Рыбалка vs сотовая связь Ответить с цитатой
Собственно, сабж.
В те моменты, когда начинает звонить телефон, скайнет сыпет дисконты, соотвественно файлы падают битыми, что неприятно.
В качестве приемника используется TT-1401, т.е. пропускной способности ее хватает. Кабель обычный - uniflex RG6U.
Причем, поспрашивал я у знакомых - не только для меня проблема актуальна. Однако не все мне ответили положительно. Т.е. помехи сотовые телефоны не всем создают.
Если не всем - значит это как-то можно вылечить.
Может кто знает - как?
tolian
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Народ, что, неужели ни у кого больше не появляются дисконты при звонке с/на сотовые? Я перерыл весь доступный инет, ответа не нашел, как бороться с этим. Скайнет может несколько суток работать при кол-ве дисконтов=0, а потом проходит звонок на близлежащий сотовый, и посыпалось тысячами... (причем, их кол-во зависит от расстояния до..... Х.З., то ли компа, то ли мимопроходящего кабеля). Кто нибудь, плз, подкиньте умные мысли!
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит не у всех.
Как вариант появляютя помехи, т.к. телефоны GSM имеют рабочие частоты 900/1800/1900 мгц - что может совпасть с ПЧ на которой ведется рыбалка.
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
tolian
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это все слова, слова... В цифре бы? Ловлю на SkyDSL, частота (не ПЧ, рабочая) 11481. Из этого можно определить ПЧ? Хотя, опять же, возможно, гармионики... Все это натолкнуло на мысль проверить появление дисконтов от сотового при других рабочих частотах, т.е.на других пров.
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕМНИП - для FSS (10.7-11.8 ГГц) частота гетеродина 9750мгц
ПЧ=частота транспондера - частота гетеродина, или в цифрах:
11481-9750=1731 что весьма близко к 1800мгц
а так работа в GSM ведется не на "чистой" частоте, а "+ -"
сколько там, то вот и получается влияние.
Последний раз редактировалось: Mr-Linker (23.01.2007 16:53), всего редактировалось 1 раз
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! нашел
Global Mobile Communications (GSM) - глобальная система подвижной связи; европейский цифровой стандарт; диапазон частот 890 - 960 МГц и 1710-1880 МГц.
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык обсуждалось же вроде здесь, что это типичная проблема при рыбалке с 80е хелиосНет. У самого такая же проблема.
Но возникает по большей части если телефон через шнур присоединен к компу. Особенно если стоит на самодельной зарядке от усб!, тогда вообще туши свет бросай гранату.
tolian
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, с математикой не поспоришь. А известны ли способы защиты от таких помех? (насколько я помню, СВЧ экранируется достаточно легко, или я ошибаюсь?)
tolian
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теленфон к компу не зацеплен, может находиться в любом углу небольшой комнаты, где стоит комп, или даже за стеной, той, что прилегает к компу А рыбачу на 53Е
Опаньки!... счаc нарыл - частота HeliosNet 80E - 11495, то есть, предельно близка к SkyDSL (11481). В качестве эксперимента надо срочно пробовать других!
Flint3
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишите сюда
Темы-близнецы. Эта закрывается.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Часовой пояс: GMT + 3
