klazer новый
Добавлено: 26.10.2006 11:11 Заголовок сообщения: проблемы со SlonAx |
Подскажите, что нада настроить в Слоне, что-бы он не обрывал закачку. У меня тариф SatGate«Prepaid»256, наземный канал BeeLine GPRS, конфиг. файл Слона(v. 2.00.09): значение speed_in=32, speed_out=1, автоматическое выставление скорости=No. Может ещё есть варианты настроек...? |
t0p_VD новый
Добавлено: 27.10.2006 02:35 Заголовок сообщения: |
klazer Прежде всего надо-бы убедиться в том, что закачка прерывается не по причине появления лоссов. Чаще всего сабж происходит именно из-за этого. К тому-же, никто не мешает пользовать даунлоадеры с возможностью докачки: они и от обрыва прилоссах спасают, и вообще от временного отсутствия связи. |
kwarc свой
Добавлено: 27.10.2006 21:44 Заголовок сообщения: |
Все ж таки стоит вам попробовать скорость АВТО. И 10-го слона. |
t0p_VD новый
Добавлено: 28.10.2006 01:29 Заголовок сообщения: |
kwarc Цитата: | Все ж таки стоит вам попробовать скорость АВТО. И 10-го слона. | Все это правильно и логично. Да только толку с того не будет, т.к. основная доработка 10-го по сравнению с 9-м Слонаксом AFAIK - это отсутствие самопроизвольного закрытия. А если скорость по правилу "авто" выбирать - выбирутся те-же самые 32кб/сек. Дело другое, если умышленно занизить это значение (вручную). К примеру до 30кб/сек. |
cega бывалый
Добавлено: 29.10.2006 08:29 Заголовок сообщения: |
поизменяй настройки скорости помогает в разное время по разному |
kwarc свой
Добавлено: 29.10.2006 19:21 Заголовок сообщения: |
Вполне возможно, у Вас проблемы в исходящем канале и необходимо, например поиграться с mtu(а может и с mru). И если Вы все-таки не пробовали скорость=авто, попробуйте, смысл этих действий известен только программеру Слону. |
kwarc свой
Добавлено: 29.10.2006 19:26 Заголовок сообщения: |
И еще, чем качаете? У Вас в этой программе выставлен 1 поток? Слон ОЧЧЧЕНЬ не любит закачку в несколько потоков, и из-за этого могут быть обрывы. |
klazer новый
Добавлено: 31.10.2006 20:17 Заголовок сообщения: |
Проблемы так и остались: поиграл со скоростями- толку 0, лоссов- нет, пользуюсь флешгетом- даже если им качаю в один поток например файл в 10МB, то после закачки (мегов так около5) скорость падает до нуля и так и остаётся. Вооот! Мож мона как-то обойтись и без слона, например через впн, только я не умею, и тем более читал, что если исходящий ЖоПоРеЗ, то подключиться можно только с помощью слона, или это не так? НУ ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ, а то нада закачивать много файлов и как-то не охота сидеть всю ночь и сторожить слона! |
Satgate sales Гость
Добавлено: 31.10.2006 21:19 Заголовок сообщения: |
если жпрс - то только слонакс,на впн очень большой трафик по наземному соединению.скачай последнюю версию - 10.у тебя скайстар 2?у одного клиента такая проблема решилась заменой драйвера.попробуй несколько |
cega бывалый
Добавлено: 01.11.2006 01:24 Заголовок сообщения: |
можно попробовать глобакс с опенвпн или без
тоже неплохо |
