Snow67 новый
Добавлено: 31.10.2006 13:12 Заголовок сообщения: Тарелка Golden Interstar |
Помогите плизз.
Балбес знакомый из отпуска "на юг" притащил тарелку
Golden Interstar 1,0 м. Все хорошо, но у тарели нет дышла куда
крепится конвертородержатель. К тарелке нашел листик-описание.
Там (на листике написано F10-TR, A10-TR). Причем
дышло не такого типа, как у Супрала, а хитрое .
Кто-нибудь дайте физические размеры дышла.
Заранее спасибо. |
Добавлено: 31.10.2006 13:53 Заголовок сообщения: |
физическая длина 66 см
от нижнего края зеркала ло конца держателя 59 см ... |
Snow67 новый
Добавлено: 01.11.2006 08:59 Заголовок сообщения: |
Альяно, огромное Вам мерси!!! Ну очень выручили. |
Vald Гость
Добавлено: 05.11.2006 21:37 Заголовок сообщения: ничего кроме зерна не ест |
итак, что сказал господин Лавров? Он не сказал, что Эстония плюнула в лицо России. Он сказал что кощунственно трогать прах воинов и монумент. Чем действия пусть даже "благородные" химкинских властей .
Последний раз редактировалось: Vald (26.12.2009 18:14), всего редактировалось 3 раз(а) |
@LEX новый
Зарегистрирован: 04.12.2005 Сообщения: 17 Откуда: г. Тверь (56'52" N, 35'55" E)
Добавлено: 14.11.2006 19:43 Заголовок сообщения: |
Не подскажет ли кто. Подойдет ли мотоподвес Stab HH90 для данной антенны (1.0 м)? По весу конечно должна подойти, но мотор для антенн до 0.9 м, до 10 кг.
Антенна нового образца
Если нет, то какой. |
Добавлено: 14.11.2006 20:37 Заголовок сообщения: |
У меня например мотор Navigator NDA-4120 с пластиковой шестеренкой крутит антенну 1м и все ровно. Мотору уже 10 месяцев! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
@LEX новый
Добавлено: 15.11.2006 12:55 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | У меня например мотор Navigator NDA-4120 с пластиковой шестеренкой крутит антенну 1м и все ровно. Мотору уже 10 месяцев! | Так данный мотор рассчитан на антенны до 1.2 м.
А меня интересует, будет ли нормально работать Stab HH90 на метровой антенне, или надо уже брать Stab HH100 или Moteck 2100? |
Vald Гость
Добавлено: 17.11.2006 16:02 Заголовок сообщения: на счёт антифриза |
Вопрос? Что такое МФ? Ответ! МД - это модифицированная шмотка. Т.е она обладает улучшенными(немного) статами по сравнению с такой же вещью, но не МД. МД можно купить за золото(можно приобрести у .
Последний раз редактировалось: Vald (26.12.2009 17:59), всего редактировалось 3 раз(а) |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 17.11.2006 17:27 Заголовок сообщения: |
У меня стальная из последних. Честно говоря, это даже лучше, меньше вероятность оказаться ей на пункте приема цветмета. А то что алюминиевые легче стальных вопрос спорный, иногда наоборот бывает, сталь прочнее, поэтому тоньше. По сабжу: обязательно переделать родное крепление при установке на мотор, слишком длинный и хлипкий рычаг получается. По размерам она на пару см меньше супрала 90см. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
@LEX новый
Добавлено: 17.11.2006 19:49 Заголовок сообщения: |
denikin писал(а): | По сабжу: обязательно переделать родное крепление при установке на мотор, слишком длинный и хлипкий рычаг получается. | Как и что переделал? Схемы или фото есть? Буду благодарен!
Хотя можно самому покумекать, но если есть готовые решения, то зачем, как говориться, "изобретать велосипед". |
