В поисках вечности Гость
Добавлено: 26.10.2006 19:07 Заголовок сообщения: AltDVB 2.2 HD ready? |
Скачал новую версию моей любимой проги.
Какие фишки добавиись:
теперь при сканировании трансподеров с ниским битреем замедляется скорость смены частоты. Раньше этого не было и многие каналы просто не обнаружались. Приходилось ставить 5 секунд на сканирование и долго ждать. Примерно, столько же как в прогДВБ.
Убрали глюк с тем, что нельзя было поменять свойства канала.
Теперь последние дрова для SS2 крутят мотор. еще много чего по мелочам, но самое интересное - поддержка mpeg 4 HD.
Я его раньше пробовал смотреть в прогДВБ, но не смог настроить почему-то звук в графе. В альте графы настраивать не надо. Они тут сами настраиваются и, как следствие, у меня всё сразу заработало). Тестил на канале ForumHD. И что самое фиговое - он у меня дико тормозит(( выдаёт примерно 22 фпс. а при динамических сценах проседает до 8.
И ведь комп у меня не слабый.
athlon 64 3000+(2000mhz) up 2400
память 1 гб patriot4200 (up 240 mhz)
видео gefors 6600GT
hdd 2*250 raid 0.
Разгон ничего не дал. Видеокарту разгонять не стал, потому что подумал что узкое место не в ней.
Кодек использовал gyberlink, так как другие работать отказались))
Так вот, какой же нужен комп, чтобы не проседало ниже 30 фпс ? |
fob новый
Добавлено: 26.10.2006 20:23 Заголовок сообщения: |
Hi.
Где ее скачать ? На офф-ом сайте http://www.altdvb.ro/ ее нету. |
komkoff новый
fob новый
Добавлено: 26.10.2006 20:55 Заголовок сообщения: |
| Спасибо ! |
Sigmus бывалый
Добавлено: 26.10.2006 21:03 Заголовок сообщения: |
В поисках вечности
Маловата твоя машина для просмотра HDTV.
Нужна помощнее. У тебя средний класс.
А там нужен высший. |
uhb свой
Добавлено: 26.10.2006 21:23 Заголовок сообщения: |
Sigmus
у меня атлон 2600+ (бартон) пашет на ура с двбвьювером+кореавс кодеком
проблема именно в альте2,2!!! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Sigmus бывалый
Добавлено: 26.10.2006 21:28 Заголовок сообщения: |
Значит я не прав.
Беру свои слова назад. |
yuri64 свой
Добавлено: 28.10.2006 14:51 Заголовок сообщения: |
Попробуйте поставить CoreAVC Pro. Cyberlink сильно жрёт ресурсы.
Сам смотрю LuxeTV HD : AltDVBv2.2 + CoreAVC Pro + Sempron2600+ (~Celeron2400-2600) + Video OnBoard S3 UnihromePro 64Mb(больше не
может) - загрузка 94 - 98%. Небольшие тормоза на дин. сценах. Смотреть можно.
PS: Пока один серьёзный недостаток увидел в AltDVBv2.2 - отсутствие руссификации ( если положить AltDVB.RU от вер.2.1 - виснет). Для меня это не важно, но джентльменский набор должон быть. |
uhb свой
Добавлено: 28.10.2006 16:38 Заголовок сообщения: |
yuri64 - у меня не пошел альт 2,2 с кореавс!!!
не подкинете ссылку на ваш кодек?
или вы где то что то подкрутили?
очень хочу смотреть мпег4 на альте!!! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 28.10.2006 19:05 Заголовок сообщения: |
36E; 12111 L; HD 5 promo; MPEG-2/HD это вроде HDTV?
pentium2.66 ddr2-512 в ProgDVB все прекрасно идет без нагрузки
| В поисках вечности писал(а): | | В альте графы настраивать не надо. Они тут сами настраиваются |
что-то он не показывает у меня вроде из-за графов или кодеков
подскажите как заставить
хочу очень попробовать его а то ProgDVB уже замучал - постоянно вылетает с ошибками  |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 28.10.2006 22:26 Заголовок сообщения: |
На 36Е HDTV Каналы идут в MPEG-2, поэтому с загрузкой всё хорошо.
Ребяда в последних двух постах говорят про каналы вещающий в MPEG-4 part 10 (H.264/AVC)
Тут нужны машинки помощнее.
Крутани на 13Е, настройся и тебе всё будет понятно  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
uhb свой
Добавлено: 29.10.2006 08:38 Заголовок сообщения: |
или на 42Е - там у турков тоже канальчик новый! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
yuri64 свой
Добавлено: 30.10.2006 14:07 Заголовок сообщения: |
To uhb :
У меня работает с такими установками :
Обратите внимание на Overlay Mixer - с другими у меня не работает.
Если изображение откроется разделённым на куски (кусок слева, кусок справа), нажмите mouse right - Video Aspect Ratio - Stretch 4:3.
У КореАВС проблемы с Aspect Ratio. У меня установлен вер. 1.0.0.0,
XP SP2, DX 9.0c. Нормальная работа может зависеть от видеокарты, хотя у меня самый урезаный вариант (даже DX9 не поддерживает).
У меня тут появился CoreAVC Pro v.1.1.0.5, но я его ещё не ставил.
Могу выслать.
PS Долго мучает мою душу один баг у Альта - подрезание краев изображения. Начинает работать только при открытии панели настроек
на закладке с подрезанием и только до переключения на другой канал. Может кто победил? |
uhb свой
Добавлено: 30.10.2006 14:36 Заголовок сообщения: |
на виаксес появился файл русификации альта2,2
у меня как раз 1,1,0,5 - оверлей кажется тоже пробовал???!  _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
yuri64 свой
Добавлено: 30.10.2006 18:36 Заголовок сообщения: |
Сечас поставил CoreAVC Pro v.1.1.0.5:
1. Исчезла проблема с Aspect Ratio - сразу открывает как положено 16:9
2. Стало меньше тормозов - движение более плавное, хотя загрузка проца не уменьшилась (92 - 98%)
3. Исчез противный интерлейсинг (об этом и в релизноте написано).
Вывод: просмотр Н264 даже на бюджетных машинах стал практически комфортным (сейчас смотрю ЛюксТВ ХД в окошке и лазаю по сети - тормозов практически нет! ) | uhb писал(а): | | на виаксес появился файл русификации альта2,2 | Спсибо!! Щас аки зверь хычный полезу! |
Pinon2000 новый
Добавлено: 31.10.2006 16:42 Заголовок сообщения: |
кто нибудь пробовал поставить задание в EPG
у меня пишет ошибка графа и зависает
запись кнопкой работает по таймеру тоже работает а EPG вешает |
manoliy новый
Добавлено: 02.11.2006 22:15 Заголовок сообщения: |
Help...
скачал CoreAVC Pro v.1.1.0.5, altdvb работать отказывается, выдает avo graph error 3005 и т.д., тружусь работать отказалась. Плиз подскажите как правильно построить директ или дайте сылку. |
arachne новый
Добавлено: 03.11.2006 00:04 Заголовок сообщения: |
| Именно эта версия кодека у меня с полпинка завелась и работает.Линк брал на пирамиде. Проц - семпрон 2800+ гнатый до 2400 мгц - загрузка максимум 80 процентов. |
manoliy новый
Добавлено: 03.11.2006 00:38 Заголовок сообщения: |
с полпинка завелась и работает- это , подскажи как настраивал пошагово  |
arachne новый
Добавлено: 03.11.2006 01:39 Заголовок сообщения: |
Да там совершенно ничего такого страшного нету...Поставил кодек - он установился. Потом в настройках альта Directshow-filters есть кнопка add filter - соответственно добавил его в список видимых альтом. Ну а потом в graph dvb h264 поставил его в качестве декодера, а рендерер - оверлей.
Вот и все Все это я делал первый раз в жизни как раз несколько дней назад, когда и вышел этот альт, так что там точно все просто...
Хотя картинка и радует глаз, но это совсем не то что мпег2 видео высокой четкости, обидно....Деньги как всегда делают свое дело  |
manoliy новый
Добавлено: 04.11.2006 11:50 Заголовок сообщения: |
Так и сделал - непомогает?????? Скачал ALTDVB 2.0 - GRF через елекард показывает, а CoreAVC нив какую. Где причина  |
archik бывалый
Добавлено: 04.11.2006 14:50 Заголовок сообщения: |
| Sigmus писал(а): |
У меня HD работает на целере 700 MHz
Подтормаживает конечно в легкую но смотреть можно. |
arachne новый
Добавлено: 04.11.2006 22:00 Заголовок сообщения: |
| Ну тогда у тебя скорее всего развелся зоопарк кодеков - руками это вычистить очень сложно. Попробуй переставить винду и на свежей винде проверить. |
Windeto новый
Добавлено: 12.02.2007 11:46 Заголовок сообщения: |
У меня Twinhan 1025 в Alt-DVB настроил LUXE TV HD в MPEG4 на жарптице, но есть недостатки с которыми я пока не разобрался. При использовании кодека CoreAVC 1.2 показывает отлично, но растягивает изображение (все французы с вытянутыми лицами ). При переключении на кодек CYBERLINK из POWERDVD DELUXE V7 изображение отличное пока объекты не начинают двигаться, при движении возникают горизонтальные полоски возле объектов, а изображение чуть-чуть начинает подвисать. Если кто знает как добиться идеала подскажите, заранее благодарю за помощь. _________________ Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа! |
Real бывалый
Добавлено: 12.02.2007 13:41 Заголовок сообщения: |
| Windeto писал(а): | | Если кто знает как добиться идеала подскажите, заранее благодарю за помощь. |
Почитайте, включая ссылки на другие форумы
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7133
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66623#66623 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
