семен новый
Добавлено: 07.11.2006 21:56 Заголовок сообщения: проблема дрим бокса 500s и sky star2 |
всем здорова.помогите разобраться с проблемой.при включении скай стара2 через петлю на дриме, и запуске проги сайнет,лолностью тухнет сигнал на дриме перезагрузка дрима не помогает. после отключения петли и паузы в 10 минут дрим начинает работать.
таз 1,2 ; dream 500s ; мотор eurodream am2100 ; skystar2 ;
система: AMD64 ; видюха DDR400; планка памяти 512м
заранее всем спасибо. |
BNX модератор
Добавлено: 08.11.2006 08:46 Заголовок сообщения: |
Зачем для skynet использовать SS2 через Дрим ????
Настрой рыбалку через Дрим. Это раз.
SkyNet не отрубает питание на LNB с SS2 - есть риск попалить и карту и Дрим. Используй плагин к ProgDVB предварительно отключив питание на LNB в настройках DiseqC. Это пожалуй два. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
семен новый
Добавлено: 08.11.2006 16:54 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ! А можно ещё пару вопросов.1 что такое плагин к Prog DVB в настройках дисек ?.И 2 а что если к примеру взять подсоединить от башки мультисвич а от него пустить сигнал на дрим и отдельно на комп через скай-стар. Скай-нет будет рыбачить на компе без ущерба для DM500 ?.Просто я дрим покупал для других целе.Конкретней смотреть кодированные каналы шарить и тд.  |
