dedal новый
Добавлено: 10.11.2006 17:12 Заголовок сообщения: помогите с облучателем |
Про шу помочь с облучателем
имеется SVEC 240см. настроенная на Ямал 201 С-диапазон ,но мне кажется что облучатель маловатый для моей антены .
помогите как равильно рассчитать размер облучателя так так я сам его хочу сделать и влияет ли количество внутренних рёбер и их высота и ещё хочу настроиться и на Экспресс 80Е КУ-диапазона ,так есть ли разница между облучателями для разных диапазонов ,если есть ,то помогите мне ещё и облучателем для кушки.
С увадением Евгений. |
zummer бывалый
Добавлено: 10.11.2006 17:51 Заголовок сообщения: |
Облучатель подбирается не под площадь антенны, а под угол раскрыва.
Штатный облучатель для моноблока Си диапазона в виде колец Френеля имеет угол раскрыва 120град.
Для Ку диапазона нужен конвертер тоже для прямофокусных антенн. Ведь у Вас именно такая!? Хотя можно что то ловить и на конвертеры для офсетных антенн. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
dedal новый
Добавлено: 15.11.2006 06:45 Заголовок сообщения: |
так а как узнать какой угол раскрыва у моей антены ? |
zummer бывалый
Добавлено: 15.11.2006 07:32 Заголовок сообщения: |
Для прямофокусной антенны по этой формуле http://www.polyr.alyno.ru/polyr5.files/for1.gif
Где F - фокусное расстояние, D - диаметр антенны _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
dedal новый
Добавлено: 15.11.2006 09:02 Заголовок сообщения: |
1. в каких единицах измерения считать
2. я считал в сантиметрах и остановился
на 2arctg-78,225499782703172533681008257279
вот такое число у меня получилось ума не дам как дальше найти арктангенс у мя на каькуляторе этого нет.
и меня вообще пугает такая цифра может я где ошибся
Где F - фокусное расстояние =92,04 см
D - диаметр антенны=420см |
Добавлено: 15.11.2006 09:07 Заголовок сообщения: |
если
D=240 см
а F=92 см
то угол раскрыва равен 132.45 градуса |
zummer бывалый
Добавлено: 15.11.2006 09:22 Заголовок сообщения: |
dedal
Да и калькулятор у Вас есть, если есть комп с ВИНДАМИ.
Пуск/Программы/Стандартные/Калькулятор - вид-инженерный
