ss3 s-1401
На страницу Пред.  1, 2, 3
didler
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, вся проблема заключалась в операционной системе, переустановил Windows XP и все поехало как по маслу!
Спасибо всем за помощь!
TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е
Vader
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно с установкой СС3 трахался! Первый раз устанавливал её - винда определила, дрова всё равно вручную ставил, ибо карта в мультимедиаустройства лезла. После переустановки винды дрова, опять же, вручную без проблем поставил. А вот после очередной переустановки винды как раз, как у дидлера - запуск невозможен. Два раза винду сносил - не помогло. Положение исправило только вынимание карты и очередная переустановка оси, шоб потом воткнуть карту, и это позорное порождение МелкоМягких СС3 увидело...
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы бы хоть конфигурацию компа писали. Скорей всего материнка глючная, н форсовая например.
Я себе компы всегда на интеловском проце собираю и материнка тоже на интелоском чипзете, так туда любую карту, SS2, SS3, можно левой задней загонять в любой слот, и все встает с первого раза.
Ищите и обрящете
didler
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи!
Теперь у меня другая головная боль, не работает ни одна версия FastSatFinder'а скаченого с различных сайтов, все выдают при старте ошибки, версия скаченная с официального сайта тоже пишет "программа будет закрыта, приносим свои извенения и т.д.". я где-то читал, что к этому имеет отношение файловая система (у меня FAT32), так ли это? Запускается FastSatFinder только как плагин к ProgDVB 4.72.8(0.84), но я в нем не могу ничего разобрать, слева четыре кномки, снизу три, MODE 0, HELP, NEXT, написано шаг первый - нужно выбрать спутник из списка, но список пустой, второй шаг - ужно выбрать трансподер, но список тоже пустой, можно выбрать MODE 1 и ввести данные вручную, но ни кагого процесса всеравно не произойдет. Подскажите, что я делаю не так или если можно дайте ссылку на рабочий FastSatFinder.
dedal
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
didler писал(а):
Доброй ночи!
закинул FastSatFinder ProgDVB ,затем в ProgDVB выбираем модуль и там
FastSatFinder ,далее в появившемся окне финдера у меня лично стоит Хотбёрд ,нажимаю сьрелочку выбираю свой спутник ,для меня Ямал 102,затем нажимаем далее ,опять стрелочку посредине выбираем транспордер или вписываем свой и наслаждаемся .
Удачи ,только на мой взгляд веть в ProgDVB есть две шкалы качество и сила сигнала ,а тут только одна ,но выбирать тебе.
dedal
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
didler писал(а):
Доброй ночи!
FastSatFinder ,далее в появившемся окне финдера у меня лично стоит Хотбёрд ,нажимаю сьрелочку выбираю свой спутник ,для меня Ямал 102,затем нажимаем далее ,опять стрелочку посредине выбираем транспордер или вписываем свой нажимаем поиск т.е. Find и наслаждаемся .
dedal
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин 3 раза отправил сорри
didler
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dedal, спасибо за ответ, но у меня список спутников пустой и с трансподерами тоже пустой, вбивая вручную трансподеры и нажимая кнопку ПОИСК - ничего не происходит. Скачаный плагин назывался FSFPlugin_0995SE_en_ru - может он кривой? Если не затруднит, скинь свой (рабочий) плагин на didler@mail.ru
Заранее спасибо!
didler
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Объясните в чем моя проблема, сегодня днем настроил антену с помощью ресивера на Eutelsat W6, даже успел порыбачить, решил перенастроить на Express AM22, поимал хороший сигнал ресивером на трансподере 11044 V 29800, втыкаю кабель в DVB карту TT Budget-1401, забиваю настройки в DVB Data, а качество сигнала равно 0, уровень 88. ProgDVB тоже не сканирует данный трансподер. Что делать?
alvlsv
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос: корректно ли подключение сс3 через сплиттер?
есть ли угроза выхода из строя приодновременном испльзовании и ресивера и сс3?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корректно, если сплиттер содержит в себе развязку по питанию на диодах.
alvlsv
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, а это можно как то выяснить 1. по маркировке 2. подручными средствами??
Спасибо.
И еще , гдето читал, что в сс2 был блок защиты от замыкания. В сс3 чтонить в этом плане предусмотрено, дожди в последнее время часты...
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ТТ-1401 с защитой даже перестарались. Она выключает питание и без замыкания. Например при вращении тарелки мотором. Не всегда конечно, но при некотором сочетании мотора, конвертора и тарелки выключает.
Ищите и обрящете
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестером, звонится как обычный p-n переход, про маркировку не знаю, но что то на них пишется в таком случае.
alvlsv
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТТ-1401 определяется как устройство которое работает нормально. При этом не отображает уровни сигнала, обе шкалы молчат их нет вообще. Провод от антенны подключен, проверен на другой карте, работает. Вставляю эту, шкалы молчат. В чем может быть проблема?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В частоте...?
alvlsv
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в том то и дело, что у моя карта с теми же настройками(частотами) сигнал выдает , есть полосы в процентах ,отображается.
Заменяю на другую, шкал нет , процентов тоже.
а может быть так что в карте сбита частота, т.е. нужно вместо 3645 выставлять 3640 или 3635??
alvlsv
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо перепутаны 18/14 вольт?
ps вместо правки нажал цитата, а кнопки удалить нет.
ijul
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лочится при уменьшении на 3мгц (11595-->11592) хотя летом всё было ОК
Onix60
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвера не те поставлены. Нужно не BDA ставить. BDA это только для просмотра телепередачь. Нужно при установке было не умничать и не ссылатся на диске на папку с BDA дровами. Теперь это все нужно снести и поставить карту как сетевую вручную сославшись на корень CD диска.
Так для того ,что-бы запустить DVB TV&Radio нужно установить BDA драйвера,я правильно понял? На диске нет инструкции и еще,а где на диске папка с BDA драйверами(как называется)? надо подумать...
alvlsv
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое напряжение подается с карты на конвертер?
Замерил, получается 40 и 29в. Хотя вроде должно быть 13/18.??
надо подумать...
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alvlsv писал(а):
40 и 29в
Однако! шок Должно 13 и18. Проверь кабель на целостность. Если в обрыве, вольтметр и не такое может показать.
kwarc
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кабель в обрыве, вольтметр вообще напряжения постоянного не покажет на оборванном конце. На стороне карты в любом случае напряжение не должно превышать 18 В.
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если под "нагрузлой", то не покажет. На "холостом" ещё как может показать. Особенно электронные вольтметры.
Deny123
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите почему именно сигнал надо разводить через сплитер,почему промто не разделить сигнал обычной спайкой итд итп и какой сплитер лучше опишите плиззз
Страница 3 из 3
