FSV новый
Добавлено: 17.11.2006 14:12 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по 80Е |
Подскажите для приёма 80Е в Москве достаточно 90см тарелки и какой самый сильный транспордер для насторойки использовать? И вопрос по кодировки stargate tv, у них на сайте написано что весь пакет закодирован в ирдето,но на лингсате стоит,что все каналы идут открыто,где правда? _________________ GIS8005SCIPR |
Real бывалый
Добавлено: 17.11.2006 15:25 Заголовок сообщения: |
FSV писал(а): | на сайте написано что весь пакет закодирован в ирдето,но на лингсате стоит,что все каналы идут открыто,где правда? |
И там и там . Кажется месяца два назад половина пакета была закодирована. Но недели две назад опять всё открылось. (Надолго ли?) Правда канал Ностальгия был заменён на Авто-Мото. И теперь я настраиваюсь на этот спутник только ради мультиков для сына. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
JIMA свой
Зарегистрирован: 14.05.2005 Сообщения: 43 Откуда: Тверская обл., Фирово 57,29N 33,40E
Добавлено: 17.11.2006 15:51 Заголовок сообщения: |
90 см хватит.
Самый сильный транспондер
11544 V 44950 3/4 Perviy kanal SNG
Ваш GIS 8005 отловит его сразу. |
FSV новый
Добавлено: 17.11.2006 16:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы,
хотел только уточнить,конвертор нужен для ку-диапазона? Я так понимаю,что конвертор под нтв+ для приёма старгейта неподходит? _________________ GIS8005SCIPR |
Real бывалый
Добавлено: 17.11.2006 16:20 Заголовок сообщения: |
FSV писал(а): | Я так понимаю,что конвертор под нтв+ для приёма старгейта неподходит? |
Не подходит. Он для круговой поляризации и верхнего поддиапазона. Первое можно вылечить при условии, что деполяризация осуществляется пластиной, которую можно вытащить и конвертор будет работать с линейной поляризацией. Но заставить его работать в нижней части диапазона не получится. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
FSV новый
Добавлено: 17.11.2006 17:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо! всё понятно _________________ GIS8005SCIPR |
