И снова про TT-budget S-1401!
dencom
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 11:50    Заголовок сообщения: И снова про TT-budget S-1401! Ответить с цитатой
Здраствуйте Господа!
При установке спутникового оборудования столкнулся со следующей проблемой. DVBData карточки TT-budget S-1401 показывает уровень сигнала 70-78, а сила сигнала не отображается, как не крути, т.е. даже 0% не показывает. Облазил все форумы, и как оказалась проблема не нова! Но единого решения этой проблемы так и не нашел. Пробовал и сторонние программы такие, как ProgDVB, FSF, тот же самый результат. Кто-нибодь может сталкивался или знает как решить эту проблему, без использования ресивера? Нет возможности использовать ресивер, в виду его отсутствия как у меня, так и у моих друзей улыбка
О себе: офсет 0.9м
TT-budget S-1401
конвертер Inverto White tech HDTV DVB-S2 0/3 Db
56°18'N 62°35'E
Express AM1
BARON
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем собственно проблема
поподробнее
если антена установлена правильно , чем-то другим и сигнал с неё есть
то проблем нет
вставляй ттшку , к ней заведомо настроеную антену и все попрет
а настроить антену из под тт-1401 весьма поблематично
хотя можно , запустив из под ProgDVB встроеный плугин FSFPlugin_0995SE_en_ru
а дальше лови сигнал
и ты это , фоту смени , этож не жириновский
а наш любимый президент
а то тебя сменят
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы плохо искали ...
решение проблемы очень простое ... и об этом ТЫСЯЧУ раз
писали ... по крайней мере в этом форуме я про это писал - раз шесть
у этой карты - не адекватное отображение уровня сигнала
и когда полезного сигнала нет - карта ВСЁ РАВНО
показывает уровень около 70-75% ...
надо ТОЧНО навести антенну на спутник - тогда уровень
поднимется выше 80% - и тогда появится индикация качества .....
_________________________________________
аватару смените ....
dencom
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Альяно, видимо действительно плохо искал. Убрал
Lyolik
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как насчет TT-2400 USB. Симптомы такие же как у dencom. При ориетировании тарелки уровень меняется 70-90%, а качество абсолютно нулевое, как ни старался.
dencom у вас что-нибудь получилось?
Flint3
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5995
dencom
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Lyolik
Я еще не крутил, на улице непогода уже неделю улыбка
