Схема LNB
Timah
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 18:31    Заголовок сообщения: Схема LNB Ответить с цитатой
Есть у кого-нибудь схема конвертера Eurostar (с-диапазон) или какого-то другого? А то я пока возился с совмещённым С+KU конвертером спалил полтора конвертера. Наверно задевал трубкой приёмные штыри С конвертера. Теперь на них уровень есть, а качества нет.
Real
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то я пытался найти схему к С конвертеру. Но не нашёл. Вряд ли с тех пор что-то изменилось. Но мне удалось восстановить его работоспособность, так как в моём случае периодически пропадал приём в одной из поляризаций (холодная пайка) Вылечилось аккуратной пропайкой элементов схемы. Работает до сих пор.
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В его случае скорее всего уже глухо. Воляется у меня такой конвертор (прямоугольный фланец), кажется тоже Eurostar. Входной каскад накрытый, потрогал штырь, когда питание подано было.
Тоже ничего не смог найти.
Я не торможу, просто думаю долго!!!
oleg1979
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я тоже бы с удовольствием поглядел из спортивного интереса
Zed
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бросил на Zalil.ru страничку со схемой KU-конвертера из статьи
в журнале Схемотехника №2-2006г
"Физические основы конструирования конвертеров спутникового телевидения":
  LNB_3.tif ( 58кБ )
В статье ещё три странички с рассуждениями и расчётами.
Номер можно найти целиком (в DJVU около 4Мб).
C-конвертор примерно также устроен.
В C-конверторах бывает два одинаковых каскада усиления один за другим до гетеродина на каждый канал.
Транзистор второго каскада обычно выживает после опытов.
Но он приклеен к плате, да ещё и припаян!
Добыть его, не сломав, ещё надо постараться.
У меня с первого раза не получилось.
О хлипкости транзисторов на входе конвертера тут упоминали:
  Возможно ли увеличить уровень приёма схемотехнически
serjic
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето читал что можно отключить одну поляризацию, если она не
используется для увеличения сигнал/шум.
С уважением Сергей.
