MUSICMAN свой
Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 54 Откуда: Бобруйск, 52 град.с.ш и 29 град.в.д
Добавлено: 17.11.2006 13:09 Заголовок сообщения: Проблема со SS2 Technisat |
Живу на 3 этаже, тарелка стоит на крыше дома, до тарелки буквально 30 метров, кабель с медной жилой ( перед этим был с алюминиевой RG-6U), ситуация такова пропадает сигнал, допустим возьмём Hot Bird, до транспондера :
1=10719,V,27500,34
2=10723,H,29900,34
2=10723,H,29900,34
3=10758,V,27500,34
4=10775,H,28000,34
5=10796,V,27500,34
6=10829,H,3333,34
7=10834,V,27500,34
8=10853,H,27500,34
9=10873,V,27500,34
10=10892,H,27500,34
11=10911,V,27500,34
12=10930,H,27500,34
13=10949,V,27500,34
14=10971,H,27500,34
15=10992,V,27500,23
16=11013,H,27500,34
17=11034,V,27500,34
18=11054,H,27500,56
19=11075,V,27500,34
20=11095,H,28000,34
21=11116,V,27500,34
22=11137,H,27500,34
23=11159,V,27500,34
24=11178,H,27500,34
25=11200,V,27500,56
26=11220,H,27500,34
27=11240,V,27500,34
28=11258,H,24000,34
29=11278,V,27500,34
30=11296,H,27500,34
31=11334,H,27500,23
32=11355,V,27500,34
33=11373,H,27500,23
34=11393,V,27500,34
35=11411,H,27500,56
36=11432,V,27500,23
37=11488,H,27500,34
38=11526,H,27500,34
39=11541,V,22000,56
40=11541,V,27500,34
41=11566,H,27500,34
42=11585,V,27500,34
43=11604,H,27500,56
44=11623,V,27500,34
45=11642,H,27500,34
46=11662,V,27500,34
47=11681,H,27500,34
48=11727,V,27500,34
49=11746,H,27500,34
50=11766,V,27500,23
51=11785,H,27500,34
52=11804,V,27500,23
53=11823,H,27500,34
54=11843,V,27500,34
55=11862,H,27500,34
56=11881,V,27500,34
57=11900,H,27500,34
58=11919,V,27500,23 всё замечательно, сигнал идёт после:
59=11938,H,27500,34
60=11958,V,27500,34
61=11977,H,27500,34
62=11996,V,27500,34
63=12015,H,27500,34
64=12034,V,27500,34
65=12054,H,27500,34
66=12073,V,27500,34
67=12092,H,27500,34
68=12111,V,27500,34
69=12144,H,3333,34
70=12149,V,27500,34
71=12169,H,27500,34
72=12188,V,27500,34
73=12207,H,27500,34
74=12226,V,27500,34
75=12245,H,27500,34
76=12265,V,27500,34
77=12285,H,27500,34
78=12303,V,27500,34
79=12322,H,27500,34
80=12341,V,27500,34
81=12360,H,27500,34
82=12380,V,27500,34
83=12399,H,27500,34
84=12418,V,27500,34
85=12437,H,27500,34
86=12460,V,27500,34
87=12476,H,27500,34
88=12520,V,27500,34
89=12540,H,27500,34
90=12558,V,27500,34
91=12577,H,27500,34
92=12597,V,27500,34
93=12616,H,27500,34
94=12635,V,27500,34
95=12654,H,27500,34
96=12673,V,27500,34
97=12692,H,27500,34
98=12713,V,27500,34
99=12731,H,27500,34 сигнал напрочь отсуттвует
Решился, взял у друга цифровой ресивер Golden 8001 Premium, о ЧУДО
РАБОТАЕТ, каналы сканируются, возможно не хватает мощности у SS2.
Помогите разобраться !!!!!!!!!!!!  |
Real бывалый
Добавлено: 17.11.2006 15:09 Заголовок сообщения: |
Может быть:
- при переключении на верхний поддиапазон до конвертера не доходит частота 22,5 кгц (нет частоты с выхода карты (проверить осциллографом) , какое нибудь промежуточное устройство не пропускает её (включить конвертер напрямую на выход карты))
-Неисправен конвертер
В вашем случае скорее всего нет 22.5 кгц с выхода карты, так как MUSICMAN писал(а): | цифровой ресивер Golden 8001 Premium, о ЧУДО
РАБОТАЕТ, каналы сканируются |
_________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 17.11.2006 23:15 Заголовок сообщения: |
Такое объяснение не очень подходит, переключение происходит после 11700.
Вот как раз эти настройки нужно внимательно проверить в DVB карте.
Гетеродин 9750 нижний
10600 верхний и 11700 свич. - Для универсального конвертера. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Real бывалый
Добавлено: 18.11.2006 10:16 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Такое объяснение не очень подходит |
Я был бы рад ошибиться, но у моего знакомого именно такой случай. Его карту я пробовал ставить в свою машину. Верхний поддиапазон переставал работать. Возвращал свою на место- всё в порядке. Никаких настроек при этом не менял. Это что же получается настройки параметров переключения частот хранится в памяти карты?
Теперь берём приведённые MUSICMAN MUSICMAN писал(а): | 58=11919,V,27500,23 | и Вами Новочеркасский Спутник писал(а): | Гетеродин 9750 нижний
10600 верхний и 11700 свич | Вспоминаем значение диапазона входных частот карты 950-2150 Мгц. И пробуем посчитать диапазон принимаемых частот в нижнем дипазоне:
9750+950=10700 Мгц
9750+2150=11900 Мгц
Диапазон принимаемых частот в верхнем поддиапазоне:
10600+950=11550
10600+2150=12750
Таким образом возможен приём в нижнем поддиапазоне части верхнего, и наоборот.
11700- ,наверное. не строгая граница переключения. При подходе снизу и переходе через частоту переключения это самое переключение происходит при более высокой частоте и наоборот.
Осмелюсь предположить что уровень принимаемый на 58=11919,V,27500,23 (Прием возможен из-за неидеальных свойст фильтров)
ниже чем
50=11766,V,27500,23
51=11785,H,27500,34
52=11804,V,27500,23
53=11823,H,27500,34 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 18.11.2006 11:31 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | принимаемых частот в нижнем дипазоне:
9750+950=10700 Мгц
9750+2150=11900 Мгц
10600+950=11550
10600+2150=12750
11700- ,наверное. не строгая граница переключения. |
СОГЛАСЕН !!!
Но, проверить настройки можно?
Если там только гетеродин 9750 указан, эффект тот же будет.
Тогда и 22кГц доходить не будет, потому что её там совсем нет  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Real бывалый
Добавлено: 18.11.2006 11:52 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Но, проверить настройки можно?
Если там только гетеродин 9750 указан, эффект тот же будет |
А вот об этом нам расскажет
MUSICMAN
Искренне желаю ему чтобы причина была в настройках а не в неисправной плате. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
MUSICMAN свой
Добавлено: 19.11.2006 13:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо Вам Всем кто отозвался, начну всё по-порядку:
Проблема всё ещё на первом плане, дал на тест другу карту свою, вставил он в свой компьютер всё работает. Значит так проверил работу карты на всех драйверах, начиная с 4.2.8 и кончая 4.4.0 вот итог:
1=10719,V,27500 уровень 63
2=10723,H,29900 уровень 50
3=10758,V,27500 уровень 67
4=10775,H,28000 уровень 63
5=10796,V,27500 уровень 67
6=10829,H,3333 уровень 0
7=10834,V,27500 уровень 69
8=10853,H,27500 уровень 62
9=10873,V,27500 уровень 71
10=10892,H,27500 уровень 63
11=10911,V,27500 уровень 65
12=10930,H,27500 уровень 62
13=10949,V,27500 уровень 68
14=10971,H,27500 уровень 53
15=10992,V,27500 уровень 70
16=11013,H,27500 уровень 60
17=11034,V,27500 уровень 67
18=11054,H,27500 уровень 56
19=11075,V,27500 уровень 64
20=11095,H,28000 уровень 60
21=11116,V,27500 уровень 67
22=11137,H,27500 уровень 59
23=11159,V,27500 уровень 70
24=11178,H,27500 уровень 64
25=11200,V,27500 уровень 70
26=11220,H,27500 уровень 64
27=11240,V,27500 уровень 70
28=11278,V,27500 уровень 58
29=11296,H,27500 уровень 65
30=11334,H,27500 уровень 62
31=11355,V,27500 уровень 55
32=11373,H,27500 уровень 54
33=11393,V,27500 уровень 54
34=11411,H,27500 уровень 62
35=11432,V,27500 уровень 53
36=11488,H,27500 уровень 62
37=11526,H,27500 уровень 64
38=11541,V,22000 уровень 64
39=11566,H,27500 уровень 65
40=11585,V,27500 уровень 59
41=11604,H,27500 уровень 57
42=11623,V,27500 уровень 60
43=11642,H,27500 уровень 60
44=11662,V,27500 уровень 61
45=11681,H,27500 уровень 62
46=11727,V,27500 уровень 72
47=11746,H,27500 уровень 68
48=11766,V,27500 уровень 62
49=11785,H,27500 уровень 71
50=11804,V,27500 уровень 69
51=11823,H,27500 уровень 60
52=11843,V,27500 уровень 71
53=11862,H,27500 уровень 60
54=11881,V,27500 уровень 68
55=11900,H,27500 уровень 56
56=11919,V,27500 уровень 63
57=11938,H,27500 уровень 0
58=11958,V,27500 уровень 0
59=11977,H,27500 уровень 0
60=11996,V,27500 уровень 0
61=12015,H,27500 уровень 0
62=12034,V,27500 уровень 0
63=12054,H,27500 уровень 0
64=12073,V,27500 уровень 0
65=12092,H,27500 уровень 0
66=12111,V,27500 уровень 0
67=12144,H,3333 уровень 0
68=12149,V,27500 уровень 0
69=12169,H,27500 уровень 0
70=12188,V,27500 уровень 0
71=12207,H,27500 уровень 0
72=12226,V,27500 уровень 0
73=12245,H,27500 уровень 0
74=12265,V,27500 уровень 0
75=12285,H,27500 уровень 0
76=12303,V,27500 уровень 0
77=12322,H,27500 уровень 0
78=12341,V,27500 уровень 0
79=12360,H,27500 уровень 0
80=12380,V,27500 уровень 0
81=12399,H,27500 уровень 0
82=12418,V,27500 уровень 0
83=12437,H,27500 уровень 0
84=12460,V,27500 уровень 0
85=12476,H,27500 уровень 0
86=12520,V,27500 уровень 0
87=12540,H,27500 уровень 0
88=12558,V,27500 уровень 0
89=12577,H,27500 уровень 0
90=12597,V,27500 уровень 0
91=12616,H,27500 уровень 0
92=12635,V,27500 уровень 0
93=12654,H,27500 уровень 0
94=12673,V,27500 уровень 0
95=12692,H,27500 уровень 0
96=12713,V,27500 уровень 0
97=12731,H,27500 уровень 0
в программе DVB Prog стоят заветные настройки(diseqC/HitBird/свойства):
LOF 1: 9750
Switch : 11700
LOF 2 : 10600
куда дальше лезть не знаю, может виновата программа центральная с зелёненьким кружком в трее?
УЖАСС, ПОМОГИТЕ
Система у меня Athlon 2400, мать Gigabite на NF2, озу 512МВ,
тарелка 0,92 с тремя конверторами не идин не переключается кроме первого настроенного на ЖарПтицу. Ресивер работает хоть бы хны, переключает каналы, всё ОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Блин помогите, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
явно выход с карты на 22KHZ не работает, потомучто даже DISEQC не переключается
[/img] |
Real бывалый
Добавлено: 19.11.2006 15:17 Заголовок сообщения: |
Попробуйте конвертер подключить напрямую без DISEQ. MUSICMAN писал(а): | может виновата программа центральная с зелёненьким кружком в трее? |
Её лучше отключить и убрать из автозагрузки.
Можно попробовать с другой программой, Например AltDVB _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
