Golden Interstar или Супрал
pas
Откуда: Самарская область, г. Сызрань 53'10с.ш. 48'28 в.д.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 22:15    Заголовок сообщения: Golden Interstar или Супрал Ответить с цитатой
Посоветуйте что взять для мультифида 75Е(центр)+80Е(Ku) Golden Interstar 1м или Супрал СТВ-0.9? Координаты 53'10с.ш. 48'28в.д. Сегодня пробовал по отдельности принимать на старую антенну (лет 10 ей - похоже на супрал СТВ-0.55 или СТВ-0.6 - жаль не померял) - всё принимает, но картинка сыпется там где FEC7/8. Правда тарелку не было возможности закрепить жестко (весела можно сказать на швабре у открытого окна) - поэтому может можно было чуть лучше подстроить. На улице при этом шел снег.
Надеюсь что должен получиться такой мультифид. Может кто сравнивал какая тарель получше?
AndreyK
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 14:42    Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал Ответить с цитатой
У супрала появилась моделька СТВ-0,8. Размер меньше, а усиление такое же(сам проверял). Она длиннофокусная и м\фид строить на ней легче чем на 0,9.
Про G.I. не могу ни чего подсказать - не пользовался.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 16:24    Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал Ответить с цитатой
pas писал(а):
...Может кто сравнивал какая тарель получше?
Конкретно для такого мультифида, "получше" Супрал 1,1. Ещё и 90Е можно присовокупить.
На Супрал 90 см. будет "только-только" и м\б даже не всё. По GI сказать не могу. Не пробовал.
neosfen
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75+80 реально сделать на GI 100. Причём оба конвертера придётся немного "уводить" из зоны максимального сигнала. Хотя можно использовать конвертеры-"фонарики" (Inverto и т.п.)
На Супрал 0.9 такой мультифид 99% сделать не получится. Это заркало короткофокусное, и дажи при контакте конвертеров корпусами, расстояние между их осями будит недостаточное для удовлетворительного приёма.
Что касается супрал 1.1 - не знаю, не пробывал. Но могу скозать, что мультифид на Супрал 1.2 получается не лучше (по уровню приёма сигнала крайними головами), чем на GI 100. Хотя ситуация с Супрал 1.1 должна быть иная, т.к. он (Супрал 1.1) длиннофокусный...
ЗЫ: Всё сказанное в полной мере относится к г. Тамбову (52°N 42°E), но, думаю, что и у Вас ситуация будит похожая
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neosfen писал(а):
...Всё сказанное в полной мере относится к г. Тамбову (52°N 42°E)...
Совершенно справедливое замечание. Ибо у меня стоят 75Е, 80Е, 90Е как раз на Супрал 0, 9м. - 80 и 75Е практически вплотную. "Идеальное" место для этого мультифида, - 80 гр. в.д. Там расстояние между конверторами максимальное. улыбка
А вот Супрал 1,1 как раз и выручит, за счёт длиннофокусности. Да и усиление у него поболее, очень актуально для 75Е, где почти на всех транспондерах FEC=7/8...
pas
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 08:25    Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал Ответить с цитатой
90ku должен зацепиться? Если да, то конечно лучше возьму Супрал 1.1... А так пока думаю.
oleg1979
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 12:22    Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал Ответить с цитатой
90ku должен зацепиться? Если да, то конечно лучше возьму Супрал 1.1... А так пока думаю.[/quote]
А ты сперва на 90 попробуй мульт поставь , а то вдруг сигнала не будет - деньги на ветер . Уменя в Нижегородской обл. вариант как у Спока тоже работает но на Golden Int.., 75+80 близко друг от друга (80 по центру),80+90 на растоянии где то окола 20 сантиметров
pas
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 15:37    Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал Ответить с цитатой
Чтобы поставить мульт надо купить тарелку.
Последний раз редактировалось: pas (20.11.2006 15:40), всего редактировалось 2 раз(а)
pas
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 15:38    Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал Ответить с цитатой
А как вообще уровень сигнала с 90Е в Ku диапозоне? А то все тестируют в С... С у меня идет на классику 90 на гнутом Супрале 1.2.
oleg1979
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал на SS2 у меня где-то 40 по шкале качества,мощность 50 в дождь сыпется , но вообще смотреть можно крутиться подшучивание
pas
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьму Golden Interstar и попробую наверно. Если что всегда найду куда её использовать, если не пойдет.
oleg1979
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верно...Кстати в нашем районе на интерстаре мульт 80+75 легче настраивается чем на супрале. голливудская улыбка
pas
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ГИС длинофокусный - поэтому легче. Вот ещё конвертеры подобрать чтобы диаметр поменьше был. Есть GS DKF-71 фонарик - у него диаметр не большой. А вот второй конвертер никак не найду такого диаметра. И в продаже в основе своей только GI-201.
pas
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял GIS 1m - внешне понравилось, хотя многие ругают. Буду на днях собирать и тестировать. Отчет выложу.
Blackmore
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря ругают - хорошие тарели (длиннофокусные, отл. покраска, нет затеняющих боков. распорок, ...).
GI 1,1м-80E+75E, GI 1,0м-5E+13E, GI 0,8м-36Е Topfield5000CI + 5E, S-1401(SS3)/Intel_Core 2 Duo_E6300
BNX
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pas
И все остальные - народ, вы название раздела проситали ? Или где ? шок
Короче тему отправляю в раздел "Спутниковый прием".
Хорош сорить не в тему. Сами потом жалуетесь на трудности с поиском.
antonsport
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил не один десяток антенн супрал с мультом 75+80 можно наооборот ,как легче подобраться,лучше с родным мультом он прочнее,главное чтоб конвертор был с маленьким диаметром облучателя 40 мм хотя бы один лучше оба а с обычными второй спутник на грани срыва хотя можно отдвинуть немного антенну пол градуса и терпимо,90 к нему уже проблема может из-за места(Костромская обл)это на 90см,на 1.2м подойдут любые конвертора,ямал на неё на днях попробую.
denikin
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме: однозначно GIS 1m (реально он 90см, конечно) лучше чем супрал 0.9. У меня на нем такой мультик и собран: 80Е в фокусе, 75 и 90 по бокам. Более того, этот же мультик стоял до этого на bigsat 75см, но летом из-за дождей стал отваливаться 90Е. На 75 см 75Е и 80Е стояли вплотную (конвертора GS DKF71, кстати оказались лучшими по уровню в нижнем диапазоне в сравнении с GI, inverto и dreamsat). На 90см эти конвертора пришлось раздвинуть на 1см. А вот на супрале, действительно придется брать инверто сст (отстой еще тот, вчера опять в этом убедился), потому как его фокус еще короче чем на бигсате 75см.
А то что 90Е при таком раскладе на супрал плохо берется, лишний аргумент, правда это со слов форумчан, лично не пробовал, но по "теории" так и должно быть.
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
pas
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня собрал и поставил. Всё путем. Тарелка очень понравилась. Поставил 80Е в центре, 75Е и 90Е по бокам.
Везде идут всё транспондеры в Ku.
на 75Е - сигнал 63
на 80Е - сигнал 55
на 90Е - сигнал 42
по СС2 дрова 4.4.0.
Могу выложить фото - правда качество ниочень - сотиком фоткал
