горизонт. и вертик. одновременно можно?
sanyek
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 03:31    Заголовок сообщения: горизонт. и вертик. одновременно можно? Ответить с цитатой
Растолкуйте пожалуйста! Есть мультисвитч, есть голова(ku) на експресc`80 (смотрящая). Подключаю в мультисвитче к 13В - смотрю каналы с горизонтальной поляризацией, подключаю к 18В - смотрю в вертикальной соответственно. На голове один выход (или вход). Так вот хочу смотреть и ту, и ту поляризацию. Можно ли все это дело как-то запитать? ( на свитче идет постоянно и 13в, и 18в)
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто так невозможно. Хотя для НТВ+ существовали такие конверторы. Мы сами в пансионат неподалеку такую ставили. Все еще работает. Там одновременно принималась правая и левая поляризация. Гетеродины немного разнесены, вроде на 250мГц. Это чтоб все частоты в один диапозон уложить. Но такое возможно сделать только для конкретного спутника и то не очень загруженного траспондерами. Например на 13Е такой конвертор невозможно сконструировать.
Ищите и обрящете
archik
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разговор конкретно о 80`E Ky диапазон то можно просто поставить твин не зависимый.
Кроилово ведет к попадалову
sanyek
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это когда у головы два выхода - и верт и гор?
А самому нельзя второй выход в голове сделать на противоположную поляризацию? Или проще купить с двумя?
Но у меня на ямал90 стоит голова с двумя выходами под разные поляризации и когда я их врубаю в свитч, то одна из них глушит другую (причем та у которой R), поэтому оставил тока одну.
