Gogino2005 бывалый
Добавлено: 24.11.2006 00:26 Заголовок сообщения: Вопрос по выбору конвертера на прямофокусную антенну |
Приветствую!
у меня сегодня случилась беда, судя по всему мой конвертер умер, и как это обычно бывает, невовремя Sad, поэтому хочу попросить на уважаемом форуме совета - пожалуйста, подскажите, какой конвертер мне лучше взять на замену? Выбор очень мал -
GT-SAT GT-PFS40A - этот сейчас и стоит, и есть ещё вот такой - Pauxis PXL-2300, 0,3dB (для прямофокусных антенн) Ku
И ещё, очень заинтересовал меня такой вариант - поставить конвертер от оффсетной антенны, где то читал, что так многие делают, но именно сейчас не могу ничего конкретного найти, пожалуйста поделитесь своим опытом.
Моё железо: SkyStar-3 TT-budget S-1401,
CHANGHONG 150 см. секторная, прямофокусная
GT-PFS40A N.F. 0.3 dB, универсальный, Ku диапазон _________________ Google - наше всё... |
kolyaan свой
Добавлено: 24.11.2006 03:00 Заголовок сообщения: |
у меня прямофокус 180 нацеленная на ямал С голова, поставил мультифидом такую же на экспресс 80 ловится все превосходно, а вот при попытку воткнуть кушную для офсета , то сигнал я не поймал (100% рабочая голова), точнее поймал, но на сотую долю секунды....
так что меня тоже интерисует данный вопрос |
Magistrator свой
Добавлено: 24.11.2006 03:57 Заголовок сообщения: |
kolyaan, а уменя наоборот-кушная ловит а С нет  |
kulerman свой
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 30 Откуда: семипалатинск
Добавлено: 24.11.2006 07:31 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте . три дня назад я приобрел три тазика 150см литье . долго искал по городу прямофокусный конвертер . нашел но по цене которого можно было купить 3 офсетных .в итоге договорился с продавцом и взял у него для эксперемента три офсетных конвертера разных марок ATOM , EVROSTAR , и INVERTO при настройке на 13 е лучше всех показал себя INVERTO (фонарик) так что выбор за вами.  |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 24.11.2006 21:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | при настройке на 13 е лучше всех показал себя INVERTO (фонарик) так что выбор за вами |
а можно чуть подробней.? Модель конвертера ну и цифры сигнала конечно. _________________ Google - наше всё... |
rigel новый
Добавлено: 25.11.2006 15:53 Заголовок сообщения: |
У меня на Свеке 1.8 нормально работает обычный фонарик Inverto SST40. Сигнал в мультифиде лучше чем на PBI 4200 в фокусе! При настройке нужно принудительно ставить 22 кГц и гетеродин 10600. Тогда всё отлично работает. Зы: цифры такие PBI/Inverto - Рамблер 36/ 40; Беларусь 0/ 27; ДТВ 34/ 40. На моей шарманке при FEC 7/8 картинка умирает на 32. _________________ 90 Е - с ; 80 Е - с, ку; 75 Е - ку: Svec 1.8 |
