Установка С-band конвертера в центр мультифида
Ne0
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 00:57    Заголовок сообщения: Установка С-band конвертера в центр мультифида Ответить с цитатой
Имеется мультифид на полярке (Gibertini на 2 Ku-band конвертера, достаточно сопливый)...
Хочется поставить ещё "Классику", но этот мультик слишком хлибкий для установки такого тяжёлого конвертера...
Остаётся два варианта:
1.) Ставить её ("Классику") в центр,
2.) Покупать два супраловских "СКД-2" и вешать "Классику" и один Ku-band конвертер на них (спасибо, ZhukovAV, за вариант доработки крепления).
ZhukovAV писал(а):
Бери супраловский мультифид, отверстие в скобе напильником вниз проточи на 3 мм, подойдет как часы. На квадратную трубу с одной стороны можно навесить "классику", а на вторую сторону Ку круговой.
Супраловский мультифид сделан из 2 квадратных трубок. С трубой конвертеродержателя и между собой они соединяются с помощью металлической скобы которая одевается на трубу и в прорезь вставляется другая трубка. Вот эту прорезь протачиваешь напильником на 3 мм. Скобу одевает на одну из квадратных труб конвертеродержателя тарелки сразу перед развилкой.
Со вторым вариантом всё ясно... Но мне жалко выкидывать стандартный мультифид на помойку...
Так что по поводу первого варианта есть ряд вопросов:
1.) Как сильно придётся разносить боковые Ku-band конвертеры относительно центрального C-band (в градусах), чтобы диэлектрический облучатель не затенял их?..
2.) Как будет сказываться на сигнале этот разнос?
З.Ы. Кто-нибудь хоть пробовал подобное извращение?..
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
uhb
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я из арзамаса- у меня 1м гибертини - в центре ку-твин, прокладка из пенопласта и сбоку изолентой прикручен С-конвертер с облучателем, а с другого бока висит еще ку на 75Е -
сделано так для того, чтобы принимать 75е+80е на ку+90е на С не поворачивая системы!!!
все проверено на вшивость отработало уже год.
фото можно найти на моем форуме в теме про установку гибертини. tvservis.ru
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0 Я уже где-то писал, но сам уже не помню где в форуме голливудская улыбка про то, что у меня сейчас супрал 1,2м стоит с двумя Ku по бокам, а в центре "Классика90", в градусах разнос получается приблизительно 4,8 - 5. Никакого затенения от облучателя я не заметил.
Вот нашёл : http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5793&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Я не торможу, просто думаю долго!!!
Ne0
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваши фотографии я видел, в том числе и на tvservis'е... Там же видел как Василий закрепил C'шную голову на Gibertini 125...
Изолента - это не мой стиль... Мой девиз - сделал и навсегда забыл! Я предпочитаю делать такой крепеж, чтобы даже при взрыве атомной бомбы не оторвало... смешно катаюсь от смеха! смешно
Новочеркасский Спутник писал(а):
У меня сейчас супрал 1,2м стоит с двумя Ku по бокам, а в центре "Классика90", в градусах разнос получается приблизительно 4,8 - 5. Никакого затенения от облучателя я не заметил.
Ok, завтра беру в руки инструмент... и вперёд, точить держатель для C-band конвертера! Сегодня уже неплохой вариант крепежа придумал... из подручных материалов! смешно
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хотите всё делать грамотно - то С-конвертер
надо ставить сбоку ...
для "Классики", смещение в см - это фиолетово - не потеряете ни процента в усилении
а вот для Ku - на смещении вы потеряете ...
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю слова альяно, но я решил так сделать, исходя из удобства крепежа и из-за того, что в Ku диапазоне даже на 0,9м не заметил ни одного транспондера на грани срыва при смещении 6,5* (для 0,9м).
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при цифровом приеме, "срыва", просто так и не увидеть ...
это же на АНАЛОГОВЫЙ сигнал
тем более это не сразу видно на каналах с FEC 2/3 ... 3/4
а вот с FEC 7/8 - и в дождичек - сразу все видно ...
так что, надо, всё-таки стараться Ku-ставить в центр
Ne0
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит отаётся второй вариант: покупать два супраловских "СКД-2"... Или опять что-нибудь придумывать...
Для меня важнее уровень сигнала, а не удобство крепежа! круто!
З.Ы. Насчёт потерь в Ku на мультике - это я представляю... А вот насчёт потерь в C (что они будут значительно меньше) - это я не учёл...
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... тогда однозначно Ku в центре ....
и вариантов крепления - море ... а не только "супраловский мультифид" ....
Ne0
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкиньте идею, plz...
А то я что-то не нашёл прочных вариантов... А то, что сам придумал - долго реализовывать!
zummer
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да здесь на форуме, особенно в архиве море картинок. Гляньте хотя бы в инструкцию по мультифидам
Ne0
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там как раз и смотрел...
Мне бы самопальный держатель, а не стандартные из пластмассы или тот же самый "СКД-2"...
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, у вас там такие не продают за 150 р???
Я сам уже не делаю.
Только здесь три хомута, а продаются с двумя. Ku-Ku или Ku-C.
denikin
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нечто подобное как на картинке сверху сам изготовил из старых детских санок и хомутов сантехнических. А санки потому, что там легкий и прочный алюминевый уголок. Конвертора обычно на прямой линии не располагаются, поэтому можно шайбами положение конверторов регулировать, а я планку сделал на шарнире.
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
