aara свой
Добавлено: 21.11.2006 06:41 Заголовок сообщения: Прием 53E и 56E на один конвертор |
История из разряда: "Сделал что-то, а что сделал - не знаю...".
В общем вводная такая:
- антенна GoldenInterstar 970x1040 мм,
- конвертор линейной поляризации Inverto IDLP-40 SL,
- TTBudget-1401, драйвер 2.19h (последний),
- FastSatFinder 2.1.1 v2.
Антенну настраивал впервые в жизни. В помощь пригласил жену.
Взял радиотелефон, залез на крышу, прикрутил все и говорю жене:
- Включай комп, запускай FSF, выбирай спутник 53E, транспондер SpaceGate.
Ну, в общем, говорю на какие кнопки нажимать и куда смотреть.
Вроде все запустилось, в окне FSF "начали ракетки летать".
Крутил-вертел антенну - тишина, ничего не ловится...
Говорю жене:
- Давай, теперь на 40Е попробеум настроиться.
Крутил-вертел - нет сигнала.
Час пропарился так, надоело, по компасу ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО направил антенну в сторону 53Е,
также выставил элевацию, затянул винты и пошел вниз...
Прихожу домой и на экране вижу запущенный FSF и сообщение об ошибке.
Что-то там в ProgDVBEngine не впорядке.
Жму "Ок" - еще одно окошко выскакивает "ProgDVBEngine not started", блин.
Ладно, думаю, перезапущу FSF, просканирую ближайшие к 53Е спутники...
Сканирую 40Е - все по нулям.
Сканирую 60Е - та же ботва.
Сканирую 56Е - оба-на! На всех трансподерах, кроме одного - уровень/качество 80-100%.
Ну глюк FSF, наверное, (это я так думаю) с Bonum1 сигнал ведь в круговой поляризации прет,
а конвертор у меня - для линейной поляризации.
На всякий случай сканирую 53Е -
на транспондере 11044 V 29800 (пакет телепрограмм) уровень 32%, качество 36%,
и еще 2 транспондера прописались с уровнем 10-12% и качеством 0.
Т.е. это я, получается, практически наугад прицелился куда-то в район 54,0-54,5Е.
И на один конвертор принимаю сигнал с 2 спутников с РАЗНОЙ поляризацией.
В принципе, можно теперь попробовать так настроиться,
чтобы и на 53Е уровень нормальный был более-менее, и на 56Е - тоже.
Жаль, такая связка на одном кабеле практического смысла почти не имеет.
Сегодня полезу еще раз на крышу, настроюсь на 53Е,
теперь, по крайней мере, ясно куда антенну вертеть.
А весной прилеплю отдельный конвертор для НТВ+.
Последний раз редактировалось: aara (22.11.2006 07:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 21.11.2006 07:34 Заголовок сообщения: |
такое в принципе может быть ...
при приёме на ЛИНЕЙНЫЙ конвертер КРУГОВОЙ
поляризации максимум сигнала получается
если немного отвести антенну от истинного направления
на спутник ... ( либо левее либо правее - это зависит
от направления круговой поляризации )
об этом много раз писали
и Strive и J.Forfun ......
В вашем же случае надо посмотреть - что именно вы принимаете
( посмотреть какие каналы прописываются )
возможно вы не поняли что принимаете ОДИН и ТОТ же спутник |
aara свой
Добавлено: 21.11.2006 07:41 Заголовок сообщения: |
То, что ОДИН и ТОТ же спутник принимается - это вряд ли.
Вечером посмотрю, что там на самом деле прописывается. |
aara свой
Добавлено: 22.11.2006 07:32 Заголовок сообщения: |
Вчера вечером с помощью текстового редактора "Блокнот"
запустил на орбиту в позицию 54Е новый спутник.
На борту - 12 транспондеров:
Верхние 6 транспондеров - Bonum 1,
нижние 6 - Express AM22 (на остальных транспондерах Express AM22 - тишина).
Идет снег, вероятно поэтому по сравнению со вчерашними значениями -
попугаи на Bonum 1 уменьшились, хотя на Express AM22 - напротив, подросли. Непонятно...
Попробовал в ProgDVB просканировать каналы НТВ+ (Bonum 1) - безрезультатно,
хотя при сканировании уровень и качество отображается.
И такой результат не зависит от типа выбранного конвертора.
Хоть линейный указывай, хоть круговой.
На Express AM22 прописалось несколько телеканалов.
Изображение периодически подтормаживает и рассыпается,
примерно вот так:
Satko новый
Добавлено: 24.11.2006 13:41 Заголовок сообщения: |
Ставил я на 53 и 56 универсальный конвертор но на 0,6 тарелку, прописываются и смотрятся без проблем
На 56 НТВ+ весь
На 53 Пакет СТС, украинский пакет
PS Я думаю дело в блюдце, т.е. в размере отражающей поверхности _________________ 0,9 м - фокус 80 Ku, 90 Кu, 75 Ku;
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
г.Астана (71,5 ВД, 52,5 СШ)
Последний раз редактировалось: Satko (27.11.2006 08:40), всего редактировалось 1 раз |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 24.11.2006 14:22 Заголовок сообщения: |
Да, для такого случая ( когда сигнал сильный но не в фокусе) тарелка 0,6м лучше чем 0,9м. _________________ The fish does not think. Because... |
aara свой
Добавлено: 24.11.2006 14:28 Заголовок сообщения: |
Это почему 0,6 лучше, чем 0,9 ? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 24.11.2006 15:06 Заголовок сообщения: |
Это потому что у 0,6
1) диаграмма направленности шире
2) фокус более "размытый" _________________ The fish does not think. Because... |
aara свой
Добавлено: 24.11.2006 15:14 Заголовок сообщения: |
Похоже я чего-то недопонимаю...
Ширина ДН антенны обратно пропорциональна диаметру? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 24.11.2006 16:00 Заголовок сообщения: |
Ага. _________________ The fish does not think. Because... |
