IVV бывалый
Добавлено: 27.11.2006 07:35 Заголовок сообщения: Позиционер+два актуатора |
Назревает мысль на свою полярку поставить второй актуатор для регулировки угла деклинации
вроде все по дуге принимается , но вот тот что стоит не в фокусе С конвертор , думается что в какой то части дуги не совсем точно захватывает спутники , есть такой ручной позиционер EW-101 , который можно было бы использовать управлением второго актуатора , но мелькнула мысль , а что если управлять этим актуатором от основного позиционера
Схемка выглядит так
У меня просто нет в ресивере функции 0/12 вольт , а то все это можно было бы собрать в корпусе позиционера и управлять одним пультом от ресивера
Принцип работы такой , нужно подстроиться , для этого предварительно нужно стать в позицию спутника как обычно , управление все идет с пульта ресивера ( можно и пультом позиционера , но там нет по шагово ) , потом для меня пока вручную подать питание на реле , которое своими контактами переключит цепь мотора 36 вольт на моторные провода второго актуатора , заходим в меню в мотодейсек 1,2 и точной настройкой по шагово пытаемся настроиться по точнее изменяя угол деклинации ( по вертикали) , возвращаем выключатель (тумблер) в исходное состояние и продолжаем если есть небходимость настройку по азимуту (горизонтали)
Если есть функция и выход 0/12 вольт , то можно на время настройки по вертикали изменить установку антенны , вкл 12 в на реле , потом только обратный процесс вернуть установку антенны в прежнее состояние
Недостатков много , самый существенный что на втором актуаторе нельзя выставить лимиты , только принудительно , установить кулачки самому
Понимаю , уж если хочется , то приобрести второй позиционер и не морочить себе и другим голову , но может какие то еще есть варианты . как по проще это сделать _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 27.11.2006 11:28 Заголовок сообщения: |
Я бы не советовал разрывать (коммутировать) цепь датчика мотор-позиционер.
При любой коммутации будет возникать "звон", который приведет в сбою настроеу позиционера. (Позиционер может воспринять импульсы звона, как импульсы изменения позиции) Скорей всего результатом будет картинка "Error". А если не коммутировать цепь датчика мотора, то позиционер не будет крутить мотор (Сразу будет Error) _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
Добавлено: 27.11.2006 11:40 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | но вот тот что стоит не в фокусе С конвертор , думается что в какой то части дуги не совсем точно захватывает спутники , |
при правильной установке бокового конвертера
он как и центральный
ВСЕГДА будет на дуге !!!!! |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 27.11.2006 12:30 Заголовок сообщения: |
На сомом деле вопрос про фокус обсуждался много раз, и к сожалению у многих практика розошлась с теорией
По всем геометрическим законам можно подобрать место установки конвертора в мультифид, чтобы его ход описывапл правельную дугу НО
Альяно никогда не скрывал что мало эксперементировал с прямофокусами и болшими тарелками.
Практика с Супраловскими прямофокусами (1.65 и 2.0) и моя тоже показала, что добиться оптимальных уровней по всей дуге очень трудно, приходиться чем-то жертвовать
Подстраивать мультифидный конвертор по глубине и направлению в конкретную точку тарелки очень сложно, рука затеняет зеркало, да и далеко, пока тянешся что-нибудь да сдвиниш.
Вопрос настройки усложняет место установки, у меня чтобы добраться до конверторов надо либо мотор с тарелкой снимать с оборы (что само по себе даёт гимора на день - заново настраивать полярку), либо отварачивать конвертодержатели (усы) от зеркала - как и поступаю.
Отрицательную роль играють сразу ВСЕ факторы:
узкий луч от большого отражателя
малое F/D=0.4, из-за которого быстрее меняется КИП при выведении из фокуса
затенение зеркала большим числом конверторов, так ещё злощасное кольцо френеля
Этим летом во время отпуска пытался подстроить и оптимизировать, испилил всё кольцо и перепробовал с десяток вариантов взаимной установки, убил неделю и ничего улучшить не получилос
После покупки белковского ортомода и фланцев для С всё сделал за один день!!!
В Ку не потерял НИ единого процента ни на одном из транспондеров (настраивал на 90Е потому что это единственный спутник на котором еть ВСЁ) в С пошло всё и сразу, обе поляризации о ОЧЕНЬ хорошим уровнем. Точно отюстировал на Ку, переключился в FSF на другой вход Дайсек переключателя - уровни приёма и качества позволяют смотреть всё в любую погоду (чего раньше небыло)
Да, вес под 2 кг, цена не маленькая, но оно того стоит.
Я понимаю что это не подтверждает теорию про рядом установленные конверторы, но такова практика.
Что касается использование одно позиционера для управления двумя актуаторами - НЕЛЬЗЯ.
Ваш позиционр будет считать что ое двигает один единственный актуатор, будет считать шаги которые от сделал на восток или запад, и при повороте на другую позицию именно от этих шагов будет отталкиваться.
Если ты сделал 2-3 шага вверх или низ другим актуаторм то на эти 2-3 шага в следующий раз ты не попадёш по дуге в нужную позицию!!!
Если 2 актуатора - то 2 поизиционера, и под каждой позицией будет запоминаться положение зеркала и по дуге и по восхождению.
При переключении канала на тюнере обо позиционера получат команду на поворот, и каждый отсчитает нужное количество шагов своему актуатору.
Не пожалей 50 баксов один раз (на позиционер) и потом без гимороя переключаться нажатием кнопки на одном пульте.
Ещё раз задумайся, не проще-ли точнее настроить порярку чем тянуть на крышу кабеля, покупать позиционер + актуатор, дорабатывать подвеску. В большинстве случаев проще поднастроить. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
minkovk свой
альяно писал(а): | IVV писал(а): | но вот тот что стоит не в фокусе С конвертор , думается что в какой то части дуги не совсем точно захватывает спутники , |
Если только сам Спутник не болтается возле дуги. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IVV бывалый
Добавлено: 28.11.2006 00:31 Заголовок сообщения: |
Конвертор С стоит по отношению к полярной оси перпендикулярно с разносом в 4 градуса от фокусного Кu , собственно я все спутники в этом диапазоне принимаю кроме двух на грани , но и их зоны покрытия тоже на границе , но вся беда не в этом ,если честно , сама опора у меня закрепленна на углу веранды , нет другого места , а когда наступает зима , с промерзанием грунта до 1,5 метра веранду приподнимает медленно с нарастанием морозов , и естественно опора тоже смещается вверх и с наклоном в какую то сторону , с потеплением процесс обратный , вообщем то вроде и сильно не сказывается , но на некоторых позициях уже ощутимо в Ku диапазоне . приноровился просто , если надо я оттяжками подправляю вертикаль , не так уж это и часто , но бывает , вот такая беда , ну и присутствует матушка лень иногда в мороз не хочется возиться , вот поэтому и ищу для себя вариант спокойствия
CrazyAleks
Цитата: | Что касается использование одно позиционера для управления двумя актуаторами - НЕЛЬЗЯ.
Если ты сделал 2-3 шага вверх или низ другим актуаторм то на эти 2-3 шага в следующий раз ты не попадёш по дуге в нужную позицию!!! |
А как же сейчас , допустим я встал на позицию и мне не понравилось качество на транспондере , я по шагово проверил на запад и восток , лучше не стало , вернулся на "0" , я изменения не сохраняю и для второго актуатора когда буду по шагово делать я его просто оставлю в том положении в каком нужно , при этом не сохраняя мнимые изменения позиции
Может не все ресиверы так могут , но Топфилде мне кажется это можно проделать
minkovk
Цитата: | Я бы не советовал разрывать (коммутировать) цепь датчика мотор-позиционер. |
Тут Вы правы я не собирался разрывать датчик
Весь смысл просто с коммутировать моторное питание , заставить второй актуатор вперед назад подвигаться
CrazyAleks
Цитата: | Не пожалей 50 баксов один раз (на позиционер) и потом без гимороя переключаться нажатием кнопки на одном пульте.
Ещё раз задумайся, не проще-ли точнее настроить порярку чем тянуть на крышу кабеля, покупать позиционер + актуатор, дорабатывать подвеску. В большинстве случаев проще поднастроить. |
Дело не в баксах , а в удобстве , вот только сам процесс подключения двух позиционеров на ресивер , над этим я не думал , как все это будет выглядит и как их програмировать с ресивера , идея интересна , спасибо , может поделитесь своими соображениями _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
minkovk свой
Добавлено: 28.11.2006 00:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | вот только сам процесс подключения двух позиционеров на ресивер , над этим я не думал , как все это будет выглядит и как их програмировать с ресивера , идея интересна , спасибо , может поделитесь своими соображениями
С позиционером Стронг V50 это просто.
Подключаешь последовательно ресивер- два Стронга- конвертор
При програмировании для каждой позиции один как обычно, а второй пультом от позиционера выставляешь необходимое отклонение и запоминаешь для каждой позиции.
В дальнейшем при переключении каналов оба позиционера будут переключаться одновременно. Один отрабатывает азимут второй угол места для каждого спутника. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IVV бывалый
Добавлено: 28.11.2006 01:43 Заголовок сообщения: |
minkovk
Что включаем между ресивером и позиционерами
Skystar Гость
Добавлено: 28.11.2006 02:30 Заголовок сообщения: |
недавно я имел счастье увидеть такую "ветеринарную лошадь" .
(прим.: - это такое наглядное пособие в институте, где одновременно присутствуют
ВСЕ возмозные болезни и травмы данного животного....)
Конечно конструкция очень "красивая", но с точки зрения чайника - хуже не придумаешь,
хотя отдельные элементы заслуживают внимания...
Тут кроме двух актюаторов и всевозможных компенсаторов веса осуществлена "моторная" смена головок,
и в добавок еще и дистанционное перемещение их ближе - дальше к тарелке !
Обсуждать данного момстра планировал как выпадет снег,
но тут коллега IVV опередил события...
IVV бывалый
Добавлено: 28.11.2006 02:55 Заголовок сообщения: |
Skystar
Снег у нас уже выпал и таять пока не будет до конца зимы , а вот монстр репу надо почесать , может еще что забыли воплотить в это детище _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
minkovk свой
Добавлено: 28.11.2006 03:01 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | minkovk
Ресивер -вход позиционера 1 выход позиционера 1 - вход позиционера 2 выход позиционера 2 - дайсек - конверторы _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IVV бывалый
Добавлено: 28.11.2006 04:09 Заголовок сообщения: |
minkovk
Спасибо , что то я совсем про последовательное включение вырубился , зациклился надругом _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
IVV бывалый
Добавлено: 28.11.2006 04:16 Заголовок сообщения: |
Skystar
Свежее увидел в соседней теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6154
а у монстра вроде с талрепами сделано , а это не приветствуется , как я понял _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 28.11.2006 12:00 Заголовок сообщения: |
Всё правильно, именно последовательное включени.
При первоначальной настройке кнопками добиваемся максимума и с тюнера или пульта даём команду "store".
Если с тюнера - вместе с командой тюнер сам отправит номер позиции на оба позиционера, если с пульта - задаём его сами.
При выдачи каманды GO TO с тюнера или пульта ОБА отработают перемещение в заданную позицию.
За счёт того что позиционеры (читай и актуаторы) питаются отдельно - никакой дополнительной нагрузки на тюнер/карту не ложиться. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
IVV бывалый
Добавлено: 29.11.2006 00:01 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks
Спасибо , Вы Все меня убедили , уже сделал заказ на оборудование , будем лепить "полу-монстра" , "чем бы дите не тешилось , лишь бы не плакало", заодно к стати и проверю качество настройки дуги не выходя на улицу , можно сделать анализ , построить графики для наглядности _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 29.11.2006 07:28 Заголовок сообщения: |
minkovk писал(а): |
В дальнейшем при переключении каналов оба позиционера будут переключаться одновременно. Один отрабатывает азимут второй угол места для каждого спутника. |
а вы сами это пробовали ??? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 29.11.2006 10:23 Заголовок сообщения: |
Теоретически нет никаких проблем.
Если дело дошло до "заказа оборудования" сегодня вечером попробую.
Соеденю свои стронги последовательно и пощёлкаю по каналам.
Попробую сохранить позиции.
Могу на видео снять и файлик смастерить небольшой (для Интернета)
если это конечно интересно. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 29.11.2006 10:38 Заголовок сообщения: |
интересно ...
особенно когда, например, позиция "1"
у одного актюатора - близко от "нуля"
( для актюатора НОЛЬ - это крайнее начальное положение )
а у второго актюатора - "далеко" ....
чтобы по ВРЕМЕНИ - доехать до этого положения
от положения НОЛЬ
в разных актюаторах было разное .... |
minkovk свой
Добавлено: 29.11.2006 12:16 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Нет не пробовал ввиду отсутствия второго позиционера.
Но пользуюсь Стронгом для управления одной антенной на два ресивера (К Твину подключены и 7200 и 1500).
И этот опыт дает основания считать, что данная схема будет работать без проблем.
Может с картами и есть какие-то проблемы в этом варианте, а ресивер выдает на позиционер только номер позиции. И какие координаты от "0"
имеет позиция значения не имеет.
Относительно времени перемещения, то оно отсчитывается не от "0" а от предыдущей позиции.
При настройке позиционера первый настраивается как обычно с ресивера ( и ресивер имеет координаты позиций для внутрених вычислений времени перемещения для автоматического сканирования всех спутников {есть такой режим в 7200})
Второй позиционер управляется в режиме програмирования с пульта (или кнопками на позиционере) Сохраняется позиция одновременно на обоих позиционерах.
Учитывая , что координаты второго позиционера отличаются на единицы градуса время перемещения его не влияет на общее время изменения позиции. (оно в любом случае будет меньше чем первого).
Единственная трудность может возникнуть при програмировании в том, что возможно на время изменения позиции с ресивера первого позиционера надо будет отключать второй позиционер (чтобы он не реагировал на сигнал управления с ресивера)
Но и это решается или отключением второго от питания на это время. Или управлением изменением позиции первого позиционера тоже с пульта позиционера (надо развернуть позиционеры, чтобы они не реагирировали одновременно на пульт)
Или (лучше) предварительно настраивается первый позиционер на все позиции при выключеном втором.
Затем включается второй позиционер и управляя перемещением от пульта позиционера для каждой позиции запоминается позиции второго позиционера с ресивера (для первого при этом подтверждаются старые координаты) _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
Добавлено: 29.11.2006 12:21 Заголовок сообщения: |
minkovk писал(а): | Нет не пробовал ввиду отсутствия второго позиционера.
И этот опыт дает основания считать, что данная схема будет работать без проблем. |
вы знаете ... опыт в этом форуме есть у многих ...
но у нас всё же принято описывать то, - что САМИ пробовали ...
у меня, например, есть сомнения - вот я и задал этот вопрос ...
поэтому, сначала надо попробовать - а потом делать заключения ...
правда ???
Я сам пробовал управлять ДВУМЯ моторами с одной DVB - карты
но использовал протокол USALS
- это ТОЧНО работает - и я где-то про это писАл ...
а вот по протоколу 1.2 - у меня тогда не получилось ...
( правда я не очень старался - просто не надо было )
а при управлении актюатором
вы будете использовать именно дисек протокол 1.2  |
minkovk свой
Добавлено: 29.11.2006 12:44 Заголовок сообщения: |
Согласен.
Но Вы наверно пробовали управлять двумя мотоподвесами.
С позиционерами немного проще. (Есть режим управления с пульта)
Я думаю CrazyAleks сообщит результаты.
Если бы у меня был второй Стронг сам бы попробовал.
А управление SMR-128HQ не отличается от управления актюатором.
Разница лишь в линейной и нелинейной шкале. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
Добавлено: 29.11.2006 14:27 Заголовок сообщения: |
у меня моторы были запрограммированы
отдельно ...
у меня сейчас есть два мотора
нет ВРЕМЕНИ проверить ....  |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 29.11.2006 17:50 Заголовок сообщения: |
Практика с теорией не разошлась
Проверялось на двух Strong V50 включённых последовательно, каждый управлял своим мотором (считаем что это 2 актуатора на тарелке "полу-монстре").
Управление производилось с Топфильд 4000PVR, справедливо для всех терминалов и плат работающих по протоколу 1.2
Можно было и на компе сделать, но железки стоят на соседних полках под телевизором, а комп чуть дальше.
Ещё держа камеру в правой руке я умудрился кнопать по пульту левой, с мышью бы я точно не справился
Опыт №1 - отработка команды GO TO NN
Встали на Amos 4W (так как в обычном состоянии ОБА позиционера, мотора и обе тарелки заведены на разные тюнеры Топфильда, номера позиций спутника совпадают - иначе-бы 60 позиций не хватило)
Выбираем с пульта спутник Express AM22 53Е и канал Муз-ТВ.
Оба позиционера сихронно щёлкнули по побежали цифры.
Левый позиционер управляет SMR-128, у которого в градусе всего 5 шагов, Правый управляет SMR-1224, у которого в градусе - 11 шагов.
К тюнеру включён конвертор с более "медленного мотора".
Левый приезжает первый со значительным отрывом (как просил Альяно)
потом приезжает правый - на экране видим картинку.
ВЫВОД
Последовательно соеденённые позиционеры ПРАВИЛЬНО выполняют команду GO TO NN
Опыт №2 - отработка команды STORE
Заходим в меню тюнера отвечающего за настройку поворотной системы,
в ручную (кнопками на морде) сдвигаем оба позиционера на несколько шагов на восток.
Выбираем с пульта - сохранить позицию.
Наблюдаем на дисплейх позиционеров дружное сохранение позиции.
ВЫВОД
Последовательно соеденённые позиционеры ПРАВИЛЬНО выполняют команду STORE
PS. Дома обратный канал никакой, если возражений нет - не торопливо за вечер захвачу DV и сконвертирую в DivX, выложу завтра с работы в районе 10 часов и добавлю к посту ссылку на видео.
А железки можно уже заказывать, теперь ещё и на практике проверено  |
Добавлено: 29.11.2006 18:35 Заголовок сообщения: |
Вопросов НЕТ - сдаюсь !!!!
но будет время - проверю ( привычка ) |
minkovk свой
Добавлено: 29.11.2006 21:27 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | Практика с теорией не разошлась
проверено  |
Спасибо.
Сам проверить не мог. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
