Еще раз про супрал 1,1м
zhvolodya
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 14:58    Заголовок сообщения: Еще раз про супрал 1,1м Ответить с цитатой
Не давно приобрел тарель Супрал 1,1м офсет
К ней нужен конвертер KU диапазона с f/=0.7
На многих конвертерах этот коэффециент не указывается.
Буду очень признателен, если кто поделится любой информацией
Real
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большинство недорогих современных конвертеров KU диапазона подойдут, они и рассчитаны для длиннофокусных антен. Только нужно определиться с нужной Вам поляризацией линейная (скорее всего) или круговой (НТВ+,Триколор). Можно как у меня Или лучше и в два раза дороже Titanium TSX 0,2 дБ. А вообще воспользуйтесь поиском.
zhvolodya
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Real! У тебя тарелка 1,2м она короткофокусная
f/d=0.5. Изо всего прочитанного материала я понял,
что большинство офсетных тарелок имеют f/d=0.5 - 0.6
К ним и конвертеров большинство. А к этой нет ни какой
информации по конвертерам. Меня интересует KU диапазон с
линейной поляризацией. Может подскажеш где еще почитать?
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это называется "горе от ума"
к этой тарелке подходит ЛЮБОЙ конвертер
именно для этого Супрал её и сделал ...
Real
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
f/d=0.5.
В том то и дело что мне сложнее подобрать конвертер. Приходиться идти на компромисс между труднодоступностью и ценой конвертеров для короткофокусных тарелок с одной стороны и несогласованностью массовых конвертеров с Супралом 1,2.
zhvolodya
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно привет!!! Меня немного удивил ваш совет по поводу
конвертера к этой "длинноногой блондинке" Супрал 1,1м.
В своих ответах вы настоятельно рекомендовали обращать
особое внимание на совпадение углов раскрыва конвертера и тарелки.
Я может быть и не заморачивался бы по этому поводу и оставил бы все как есть, если бы не спросил о качестве приема у своего коллеги. Он живет в низине и качестве приема затруднено строениями и тарелка у него Супрал 90см. а прием с Express AM2 в KU диапазоне как в вертикальной так и в горизонтальной поляризации выше чем у меня на 15-20 процентов. Я пробовал ставить популярный народный конвертер
GL - 201. Результат был такой - же низкий. Протестировать другие конвертеры у меня нет возможности.
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhvolodya писал(а):
обращать
а-га именно обращать ..
поэтому так и ответил
Вы то сами измерели угол раскрыва вашей антенны ???
______________________________________
по поводу конвертера - я советую попробовать Титаниум ...
кроме того эту антенну тестировал Спок - ищите в Архиве
zhvolodya
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам угол я не мерил, но по данным паспорта завода, угол раскрыва у
этой длинноногой тарелки 72 градуса. Фокусное расстояние 775мм.
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhvolodya писал(а):
72 градуса
вот и я вам про это толкую ...
все современные конвертеры-моноблоки
оптимизированы под оффсеты с углом раскрыва 70 градусов ..
другое дело, что критерии "оптимизации" - у разных
разработчиков конвертеров - разные .... улыбка
zhvolodya
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, спосибо за разьяснения.
А у Слока второй раунд тестов был? Или нет
Подскажи пожалуйста, это очень интересно.
tj
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть выбор между супралом 1.1 и 1.2
преимущества длинного фокуса понятны но интересует не это
тарелка берется для того чтобы принимать С диапазон и вот здесь вопрос. Кооэфициент усиления практически идентичен но это для KU а что с С ? Что лучше взять 1.1 или 1.2 конвертор буду брать от Альяно, благо делает он их и для 70 и для 90 градусов. Что лучше большая площадь 1.2 Супрала или длинный фокус 1.1 ?
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой комплект: Супрал 1,1 + Классика от Альяно = 24 транспордера с 90Е в С-диапазоне. крутиться
Тюнер - Дримбокс 500.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhvolodya писал(а):
...А у Слока второй раунд тестов был?
Не было, к сожалению... огорчение
Но будет, только с другими конверторами, подороже, - Invacom-SHN-031, Inverto Pro IDL-40US и... не знаю кого третьим взять в компанию... надо подумать... Может как раз Титаниум попадётся...
Надеюсь успеть ДО Нового года...
zhvolodya
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слок, привет! Я заказал конвертеры вот этих марок.
Strong 727
DreamSat DS8
BigSat BS-201
Приезут, поставлю тогда сообщу о результатах.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ведь как!а на хрена тогда эти Супралы 0,6 0,9 1,2 1,4 делают?? если к ним конверторов нету!? и лишняя масса (площадь) неиспользуемая висит!
washout
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
помогите!
Заказал у нас менеджер ети тарелки, а они пришли без боковых растяжек.
Может поможете с размерами и картинкой какие они должны быть.
спасибо...
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=40494&highlight=%F1%F3%EF%F0%E0%EB#40494
washout
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо огромное!!!
