настройка ProgDVB
На страницу Пред.  1, 2
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи Setup4PC. В ProgDVB настрой правильно дисик, если несколько конвертеров. Сканируй отдельно по транспордерам ( вводи в ручную), а не спутник целиком. Когда введешь транспордер не обращай внимания на шкалу сигнала (какой то глюк наверное - иногда показывает, иногда нет, хотя антена 100 проц. настроена (телек смотрю с этой же тарелки)) После сканирования ловятся программы с данного транспордера и сигнал обе шкалы включаются.
У меня только так получилось
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
duk36
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tab писал(а):
Может кто поможет и в моей проблеме... Установил ProgDVB 4.80, сканирую транспондеры - сигнал есть, но никаких каналов не находит. Такая ерунда на всех спутниках. Антенна у меня Супрал 1,2 м на мотоподвесе, универсальный конвертер Ku-диапазона и плата SS2. Установил ProgDVB 4.33 - вообще нет никакого сигнала. Чё делать-то теперь....
Проверь версию драйвера и "оболочку"драйвера. Про это писалось в архиве форума,тема "Как подружить прогDVB SS2Diseg1.2"(ссылку выложить не могу,извините,) При замене драйвера на патченный MIBI тарелка поворачивалась но Prog каналы не сканировал, хотя сигнал был,версия драйвера 4,3,2. Помогло переустановка на версию 4,3,0. Ссылка на оболочку вер 4,3,0 была там же.
Не пью и пьяниц презираю!
vl212
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает подскажите где можно найти дрова-драйверы для SS1 TT S-2300 V.2.3
для win xp помогите!
Viktor
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня он спутник сам не видит, а как сделать что бы он видел его я не знаю!!!
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktor как понять твою фразу. Кто не видит, кого не видит? Ответь Setup4p светит зеленым на том спутнике который ты пытаешься посмотреть в ProgDVB или нет?
jps
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил у себя ini файлы - взял в программе FSF 2.2 и стал находить каналы. Писали похоже уже что транспондеры у ProgDVB не свежие.
Была такая же картина.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойду поищу FSF 2.2, а то надоело вводить транспондеры вручную
zhvolodya
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же стоит SS2 Rev.2.6 и Prog DVB v 4.80
проблем с настройкой и с работой ни каких нет.
tab
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, кто откликнулся, почти все проблемы решил. Драйвера патченые и сетап версии 4.4.0. поставил - стал работать и привод и находится каналы. А вот со сдвигом на несколько градусов такая история - меняешь на несколько градусов координаты места антенны - всё равно не помогает. Проблема решилась только после того, как сначала ввел координаты долготы с минусом, плагин пересчитал координаты остальных спутников, а потом ввел правильную долготу и всё стало нормально.
Dmitriytim
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемие Чайники
Подскажите почему Prog DVB не видит каналов на транспордере 12322 на Сириусе. когда включаю транспордер сигнал 45% а сканер транспордера 0 огорчение SkyNet с транспордера тянет, значить он есть. и почему нет сигнала на 12015 огорчение
Ignes
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
у меня проблема с SS3 или с Prog DVB. Дрова 2,19е стали. при установке Prog DVB указываю тип карты techno trend budget-PCI. но при запуске пишет, что произошла ошибка при запуске устройства techno trend budget-PCI.
Подскажите что надо сделать?
заранее благодарен.
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственная программа, которая работала у меня всегда в любой комбинации софта и харда это АltDvb последней версии.
Тут недавно неожиданно перестал работать ProgDvb (уж незнаю в чем причина, уровень сигнала показывает, а картинки нет)
Снес ее ее. Ставлю последнею версию DvbDream, работает, но вчера опять подобная проблема. Сегодня вечером попробую реанимировать, если не получится, придется переходить в фанаты программы AltDvb и срочно искать софт для перекодировки записанных фильмов *.ts в *.avi
(AltDvb пишет в этом формате)
mkmv
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин не могу в ProgDVB смотреть с 40E пакет в MPEG-4
Хотя кодеки есть и SkyView кажет оттуда нормально...правда пашет SkyView через BDA, а это меня не устраивает. Хотя...попробую-ка я AltDVB запустить...
Страница 2 из 2
