StepDV новый
Зарегистрирован: 07.12.2006 Сообщения: 4 Откуда: Деревня где-то на Севере
Добавлено: 07.12.2006 08:38 Заголовок сообщения: "Инструкция для чайников"? или нет питания LNB |
Не думал, что настройка тарелки окажется такой сложной. Вроде все сделал по-науке: рассчитал углы, выставил по ним тарелку, воткнул карту (Technisat SkyStar2 2.6D), залил и поставил последние драйверы 4.4.0, но как ни крути, и Setup4PC и FastSatfinder (настраиваюсь на Sirius2 nordic) показывают Quality 0%, Level 0%. Всегда! Даже намека хоть на какой-то эфирный шум нет! Прочитал весь форум, но кроме советов точнее крутить ничего не почерпнул. Осталась надежда на "Инструкцию", может в ней какие нюансы есть. Но инструкция-то недоступна! Может выложите хотя бы в "недоработанном" виде?
З.Ы. Уже начал было грешить на конфигурацию компа: Athlon 3200+ на Asus K8N5X, но ни форточки ни Линух на оборудование не ругаются. "Устройство работает нормально", мать его!!!!! _________________ 67°33'53''N
30°28'36''E
Последний раз редактировалось: StepDV (08.12.2006 11:29), всего редактировалось 1 раз |
StepDV новый
Добавлено: 07.12.2006 11:06 Заголовок сообщения: все таже |
Премного благодарен. Погружаюсь в чтение.  _________________ 67°33'53''N
30°28'36''E |
Токс бывалый
Добавлено: 08.12.2006 09:24 Заголовок сообщения: Re: Когда вернется "Инструкция для чайников"? |
| StepDV писал(а): | | Quality 0%, Level 0%. Всегда! |
Это не есть гуд. Необходимо убедится в исправности оборудования и кабеля... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
StepDV новый
Добавлено: 08.12.2006 11:33 Заголовок сообщения: |
Вот-вот. Пришлось поправить заголовок. Обнаружил, что на центральной жиле кабеля нет положенных 12-18 вольт. В лучшем случае какие-то наводки менее вольта. Разобрал ящик, внимательно осмотрел карту - никаких признаков паленых деталей нет. Перетыкал все кнопки в софте, но так и не нашел, где эта фигня включается! _________________ 67°33'53''N
30°28'36''E |
zhvolodya новый
Добавлено: 08.12.2006 12:08 Заголовок сообщения: |
При включении компа, на карте по умолчанию должно присудствовать
напряжение 13 вольт. Если их нет здавай карту по гарантии. |
StepDV новый
Добавлено: 08.12.2006 14:18 Заголовок сообщения: |
Не получится Карту и конвертер из экономии пришлось купить в интернет-магазине dvbshop.net. Возможно они и обменяли бы, но пересылка в Германию и обратно слишком муторно и долго. Скорее всего закажу у них же TT Budget S-1401 за 43 еврика. Все одно получится дешевле, чем смотаться в Мурманск и купить там. _________________ 67°33'53''N
30°28'36''E |
