12731Н на HotBird
Planet
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 22:19    Заголовок сообщения: 12731Н на HotBird Ответить с цитатой
Прочитал топик альяно о тестировании ДВБ карт и на картинках с уровнями сигнала рассмотрел показатели сигнала. Решил сравнить на своей системе. Так вот антенна 0.9м, карта SkyStar2.6D драйвер 4.2.8...
выставил частоту 12731 на 13Е - сигнал нулевовой.
Позвонил знакомому, у него тарелка супрал 0.9 и ресивер GI 8001
Его показатели 11075 - 57%, а 12731 - 61%
У меня же более мощный по его шкале транспондер 12731 вообще не идёт, а 11075 - 51%
на этом спутнике 12731 самая высокая частота, может в этом проблема?
Какие будут соображения на этот счёт, а то я вообще не понимаю ничего?
Конечно согласен, что шкалы показателей уровння этих приёмников несопоставимы, но всё же...
Последний раз редактировалось: Planet (08.12.2006 20:59), всего редактировалось 1 раз
AEV
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиболее вероятная причина - конвертор. Некоторые экземпляры недорогих конверторов валят сигнал на частотах выше 12500 МГц.
Однажды исследовал один такой экземпляр. После спиртовой бани заработал лучше нового. улыбка
Далее соединения и кабель.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не точная настройка антенны может дать такой же результат.
OFF.
to AEV
После спиртовой бани - что угодно заработает лучше, и не только конвертер. крутиться
Успехов.
Planet
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял конвертер - 12731 всё равно не лочится
Соединения проверил также... у меня дайсек и мотоподвес.
Не пробовал только напрямую от антенны на карту подать.
С этого спутника, самая высокая частота, которая у меня принимается - это 12616...
сигнал на ней 25%
Тарелка настроена точно!
Дед Апанас
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet? у меня практически проблема такая-же как и у тебя, мотор BigSat, SkyStar 2.6d. Сигнал не лочится на транспордерах транслирующих в высоком диапазоне частот, примерно с 11800 МГц. Перепробовал все варианты, от смены конвертора до замены кабеля,антенны. Решения не нашел, результат нулевой. Тогда я попробовал подключить SkyStar к петлевому выходу обычного тюнера Euston STV2005, а к самому тюнеру кабель от мотора. И на удивление сигнал с транспордеров в высоком диапазоне частот появился (порядком 50-70%). Что интересно, то тюнер был выключен из сети розеткой. Когда я перекинул кабель обратно на SkyStar, все стало по прежнему-сигнал не лочился. Не знаю, может у меня одного так, но советую попробовать. О результате обязательно отпиши.
Planet
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.
у меня не лочится примерно от 12650..
возможности попробовать, как Вы описали, пока нет.
А напрямую включить конвертер на карту, без мотора не пробовали?
Дед Апанас
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, сигнал появляется, но очень слабый и не на всех частотах после 12500 МГц. Поначалу грешил на плохой пропай Ф-разъемов мотора, но вышеописанный мной случай откинул эти сомнения. Помоему это как-то связано аппаратно со SkyStar. Вот если только спецы какие-нибудь на форуме помогут советом или смогут объяснить данное явление.
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
послушайте ... вы про ЭТО у нас уже писали
- и сделали далеко идущий вывод ...
вы про это писали ещё как минимум на двух форумах ...
не надо снова ПРО ЭТО ...
скриншот приёма на SkyStar2 - канала 12731 в форуме есть ....
denikin
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю тот ли это случай. Но у меня на днях казус случился, ставил знакомому инет с 60Е (11595V). Сигнал там ломовой, настраивал с помощью тюнера по этой частоте, до этого дома глянул на уровень тем же тюнером. Короче, не могу спутник поймать и все. Кручу на 53Е (стс) моментом ловится, обратно на 60Е - ни в какую. Менял конвертор, оба заведомо рабочие были. В общем выловил сразу же, как перешел на другой транспордер. Проблема оказалась в кабеле, настраивался ч/з 25м кусок. На коротком куске того же кабеля все в норме, на 12м - уже заваливается сигнал, но другие частоты не падают! Только эта частота, а вот и разгадка: 11595-9750=1845МГц; кабель то мы заменили потом, но ради интереса принял эту частоту верхним гетеродином: 11595-10600=995МГц, сигнал пошел! Чем выше частота ПЧ, тем сильнее затухание.
ЗЫ. Кабель оказался полным дерьмом, сам с таким в первый раз столкнулся. Виноват краснею... , сам посоветовал, подумал подумаешь всего 15м и сигнал ломовой, к тому же купленный в том же магазе за месяц до этого кабель прекрасно работает у меня дома как раз на этом же прове (!), у меня и метраж больше (30м) и релюшка еще стоит, никакой разницы в уровнях при настройке на коротком куске и эксплуатации на длинном не замечено.
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
Always
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с подобной проблемой на самодельном дайсек-позиционере по схеме Йониса - частоты верхнего диапазона (к примеру ОРТ- Европа) почему-то не попадали в тюнер. И вроде "сквозной" провод ( вернее несколько витков из него) между F-коннекторами позиционера толстый и запаян мертво... Нажимаешь несильно пальцем на эту катушку - все идет... И решилось то все не изменением числа витков, то бишь индуктивности, а подставкой "внатяг" пары спичек под внутренний вывод одного из F-коннекторов. Ломал голову над причиной, ломал (даже сердечник в катушку вставлял - все работает, значит дело не в индуктивности), пока не надоело. Обманул сам себя, что F-коннектор попался мне с каким-то брачком внутри и о проблеме забыл...
юрий м
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или кабель ли что на нём висит както был случай хотел на сириусе порнуху поглядеть один заказал 12073 украинский пакет прёт. 12111 где парнуха 0 поставил другую голову эфект тотже тарелку на 12073 выставил по телевизору там прёт здесь ничего отцепил прибор для настройки который был в разрыве кабеля и всё попёрло
Planet
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил для пробы СС3...
Так вот на ней 12731 идёт без проблем...
а на моей СС2.6 не хочет.
Тарелка была одна и та же.
Planet
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова поднимаю эту тему,
чтобы сказать хорошую новость...
проблема приёма на моей СС2, транспондеров
высокочастотного поддиапазона - РЕШЕНА!!!
Решение на редкость простое....
по умолчанию в прогДВБ стоят частоты
гетеродина:
LOW1 9650
LOW2 10600
Вот поменял их сегодня на
LOW1 9750
LOW2 10750
И сигнал с высокочастотных транспондеров,
ранее невидимых на моей карте СС2 - появился и неплохой!!!
Проблема видимо всё же в настройке самой СС2...
конкретнее в работе её гетеродина...
Так как с картой СС3 всё работало
и конвертеры менять также пробовал.
В общем у кого есть такая загвоздка - берите на заметку...
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин ... о чем вы говорите ... ???
в DVB-карте НЕТ гетеродина ...
какую чушь вы несёте !!!!!
в настройках ПРОГРАММЫ надо указывать частоту гетеродина
КОНВЕРТЕРА который вы используете ....
а не то что вам вздумается ....
Planet
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, то что вздумается....
только вот СС3 работает с теми настройками а СС2
с другими...
И ЭТО ФАКТ....
Действительно, подобранные "наобум" частоты гетеродина,
дали положительный результат..
каналы со всех высокочастотных транспондеров
с уровнем сигнала около 40% - идут.
А в карте есть свой ВЧ тракт, который проходит регулировку
И абсолютно идентично отрегулировать каждую карту просто
невозможно...
вполне возможно это и будет являться объяснением всего
вышесказанного и самой проблемы.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже сказал -
ХВАТИТ ПОРОТЬ ЧУШЬ !!!!
AEV
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гетеродина:
LOW1 9650 замешательство
LOW2 10600
LOW1 9750
LOW2 10750
Случайно Armenia 1 TV не появилась на этом транспондере?
Planet
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Armenia 1 TV нет...
Действительно чушь.
С такими частотами гетеродина, если выставлять эти транспондеры,
принимаются похоже совершенно другие.
Отсканированные каналы не соответствуют списку на лингсате надо подумать...
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно ...
DVB-плата - это приемник ...
частота которую он в данный момент принимает -
есть разница - между частотой указанной в INI-файле и той частотой
гетеродина которую вы указали в программе приема ...
если вы изменили на 150 Мгц реальную частоту гетеродина
и НЕ меняли частоты в INI-файле
то вы принимаете то
что случайно совпало по частотам ....
Planet
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё вопрос...
с конвертера на карту идет постоянная
частота или какой то диапазон частот,
в зависимости от частоты выбранного транспондера?
и какова её величина?
AEV
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В соседнем посте написано....
Planet
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде теперь понятно. гетеродин конвертера справляется
(проверено на сс3)
но для изменения частоты гетеродина,
с платы должно подаваться какое то напряжение?
его величина зависит от выбранного транспондера?
или каким образом происходит изменение частоты гетеродина?
dodge
Дед Апанас писал(а):
Сигнал не лочится... Тогда я попробовал подключить SkyStar к петлевому выходу обычного тюнера... сигнал появился...
+1
У меня не скайстар, но тоже заметил, что сигнал через петлевой выход ресивера, находящегося в стэндбае - сильнее, чем напрямую.
Planet
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у конвертера для приема
круговой поляризации частота
гетеродина похоже постоянная (10750)?
тогда как же происходит выделение определенного транспондера?
выходит и в карте есть свой гетеродин?
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... как и любой супергетеродинный приемник ... карта имет свой
гетеродин
но в НАСТРОЙКАХ ПРОГРАММЫ - это никак не учитывается ...
карта принимает "промежуточную частоту"
в настройках программы - указывают
частоту гетеродина КОНВЕРТЕРА
( или две частоты - если конвертер расчитан на два поддиапазона )
частота гетеродина - фиксирована для данного конвертера ...
а в INI-файле указывают частоту транспондера ....
карта вычисляет разницу - то-есть "помежуточную частоту"
и настраивается на эту частоту - перестройкой своих элементов .... "настройки"
возможно - на крайних частотах диапазона - в карте не хватает напряжения
для перестройки варикапа ...
или наоборот - напряжение слишком высоко ...
и емкость варикапа не может уменьшится, чтобы принять эту частоту ....
