В.Андрей новый
Добавлено: 03.12.2006 21:53 Заголовок сообщения: Перепайка кондёра на TT-budger S-1401 |
На разных форумах читал, что увеличев ёмкость конденсатора до 1000мфр можно заставить плату крутить мотор. Хотелось бы услышать
отзывы от тех кто это проделал. Сам жду окончания гарантии.
Эксперементы с подбором конверторов и разного софта пока не принесли результата |
kwarc свой
Добавлено: 04.12.2006 10:25 Заголовок сообщения: |
| Да плата крутит мотор и без перепайки. По крайней мере у меня. Мотор Stab120. |
В.Андрей новый
Добавлено: 04.12.2006 13:02 Заголовок сообщения: |
Крутит она если общая нагрузка (конвертер+мотор) вмомент начала
движения не больше 350ma. |
uhb свой
Добавлено: 04.12.2006 15:36 Заголовок сообщения: |
насколько я читал - слишком чувствительная защита от перегрузки!
так что надо пробовать защиту настроить.  _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
kwarc свой
Добавлено: 04.12.2006 16:58 Заголовок сообщения: |
| По моему гораздо разумней, чем ковырять защиту платы по току и иметь при этом возможность убить материнскую плату своей переделкой, приделать к мотору внешний источник питания. Хотя такая возможность конечно есть не всегда, всякие там гарантии, необходимость разборки и т.д. |
vestry1 новый
Добавлено: 04.12.2006 17:28 Заголовок сообщения: |
| Я перепаял, поставил 1000мкф - с конверторами крутить все равно не стала. Как внешнее питание дать мотору я слабо представляю. Мотор Бигсат - у народа такие вроде крутились. |
Slash007 новый
Добавлено: 05.12.2006 00:37 Заголовок сообщения: |
| Я перепаял на 1000x25в. До этого мотор крутился только без конвертора. Подвес EuroDream GTP-2100 AM. |
alatmel новый
Добавлено: 05.12.2006 10:09 Заголовок сообщения: |
| Я допаял к уже установленному на обратную сторону платы 1000мкx35в(кстати, очень удобно, т.к. там уже готовые металлизированные отверстия, и не нужно выпаивать уже установленный) подвес EuroDream 2100AM начал крутиться, но внешнее питание все же крутит мотор побыстрее... |
axx новый
Добавлено: 05.12.2006 11:46 Заголовок сообщения: |
alatmel
у меня такой же подвес и конвертер DKF-71 ну ни в какую нехочет, схемку подключения внешнего питания неподкинеш... |
Владимир06 новый
Добавлено: 07.12.2006 22:07 Заголовок сообщения: |
| Паял и 1000 и 2000, не крутит. Через ресивер подключил вроде начал крутить, но вроде уже и не надо. |
В.Андрей новый
Добавлено: 08.12.2006 21:51 Заголовок сообщения: |
Решил не ждать конца гарантии, допоял кштатному 2 по 470мф.
Три часа, пока, кручу вроде бегает. |
Mo3r новый
Добавлено: 12.12.2006 21:00 Заголовок сообщения: |
Только купил мотор Golden Interstar GI-1000 при подключении к сс3 даже лампочка не загарается... мотор рабочий. без конвертера тоже не робит.
В вашем случае лампочка то горела? Паять или попробовать вернуть мотор? |
Planet бывалый
Добавлено: 17.12.2006 21:51 Заголовок сообщения: |
Хочется услышать тех у кого эта карта крутит BigSat?
перепаянная и без пайки?
у меня без доработки не крутит |
Planet бывалый
Добавлено: 18.12.2006 16:29 Заголовок сообщения: |
| Mo3r писал(а): | | В вашем случае лампочка то горела? |
"Лампочка" наверно будет гореть только в случае подачи
на мотор напряжения.
Т.е нужно запустить программу для просмотра
и включить какой-нибудь канал. |
Andreyv свой
Зарегистрирован: 26.11.2006 Сообщения: 20 Откуда: Ekaterinenburg
Добавлено: 18.12.2006 18:41 Заголовок сообщения: |
У меня BigSat + SS2 rev2.6D крутит без проблем и безо всяких переделок. вопрос тем у кого EuroDream 2100AM: поставил товарищу две недели назад, за это время уже три раза у мотора сбивался 0 на несколько градусов на восток. ни у кого такой проблемы не было
Planet бывалый
Добавлено: 18.12.2006 19:58 Заголовок сообщения: |
2.6D и у меня крутит без проблем.
тема вообще то по СС3 |
vestry1 новый
Добавлено: 18.12.2006 22:59 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | Хочется услышать тех у кого эта карта крутит BigSat?
Разобрал мотор, действительно не было 2х транзисторов и резистора, допаял. До кучи сделал внешнее питание, и для удобства джампер внутри мотора заменил на переключатель на корпусе мотора, могу выложить фото. Все крутит прекрасно, но без внешнего все равно крутит отвратительно сс3.
голова GI201 |
Planet бывалый
Добавлено: 19.12.2006 09:18 Заголовок сообщения: |
Фото не помешает!!!
У меня без конвертора крутит, а с ним нет.
А что значит ОТВРАТИТЕЛЬНО без внешнего питания? |
Mo3r новый
Добавлено: 19.12.2006 16:30 Заголовок сообщения: |
Насчет моей лампочки - канеш я пробовал включать программу для просмотра и включить какой-нибудь канал. Для сравнения - на сс2 все горит и без включения "программ"
Вероятно придется сс3 продавать =( |
Planet бывалый
Добавлено: 19.12.2006 19:23 Заголовок сообщения: |
Я тоже разочарован в СС3
причина - работа с мотором...
в остальном неплохой девайс.
Вроде бы новая версия должна быть лишена всех
недостатков предыдущих конструкций.
А получается наоборот.
Mo3r, может у Вас включена сетап4 для СС2 на какого-нибудь
прова, поэтому питание идёт на мотор и без других
прог... |
vestry1 новый
Добавлено: 19.12.2006 23:24 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | Фото не помешает!!!
мотор тыркается и глохнет, бывае т иногда тыркает пару секунд, но результат один - глохнет. |
Добавлено: 20.12.2006 08:54 Заголовок сообщения: |
| Mo3r писал(а): | | Вероятно придется сс3 продавать =( |
Лучше поменять мотор. |
Mo3r новый
Добавлено: 20.12.2006 10:58 Заголовок сообщения: |
мотор мне врядли поменяют, так как рабочий (брал на заказ), да и купиш другой а там такие же грабли.
а сс2 всетаки надежнее, зачем я ее тока продал... |
Добавлено: 20.12.2006 11:44 Заголовок сообщения: |
Зачем дорогой. К примеру Стаб 90 - для антенн до 90 см можно заказать здесь в интернет магазине. Проверенно крутит без нареканий. Если антенна по более, советую сделать "Гравицапу" на базе этого мотора (проект Альяно. Можно найти в архиве). Но есть один маленький нюанс в моём случае. У нас постоянно дуют сильные ветра и в нулевой позиции малость антенну болтает и сигнал сильно скачет (падает на 0), т.е не хватает упругости пружины. Потеплеет обязательно переделаю поставлю по мощнее пружину. Если антенна спрятана от ветра или меньшего размера то без проблем. И с картой SS2 этот мотор работает как часики, очень точно.
P/S Уже подумываю ещё одну мини "Гравицапу" сделать для Супрал 90 А старый мотор SuperJack DG-120+ (Кстати тоже SS3-1401 крутит его но тяжко) и карту SS2.6D отправить на "пенсию". Соберу VDR, давно уже руки чешутся  |
Planet бывалый
Добавлено: 20.12.2006 12:45 Заголовок сообщения: |
| дело даже не в этом... ведь сс2.6d может крутить любой мотор и с любым конвертером. а эта??? мой биг сат без конвертера и то с горем пополам... и за что же сс2 на пенсию? о сравнении дров той и другой ревизии думаю и говорить ничего не надо... |
