Scorpion новый
Добавлено: 04.12.2006 20:30 Заголовок сообщения: |
Да не ни чего. Ну раз ты такой умный так обьяснини почему такое.
Эти глюки происходят от большого количества данных когда просматриваешь награбленное.
Извиняюсь сразу |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 05.12.2006 11:18 Заголовок сообщения: |
Scorpion писал(а): | Да не ни чего. Ну раз ты такой умный так обьяснини почему такое. |
За горбатого ответишь
Scorpion писал(а): | Эти глюки происходят от большого количества данных когда просматриваешь награбленное.
Извиняюсь сразу |
Тут много причин.
1. Несовершенство используемого железа
2. Глюки и тормознутость операционной системы
3. Программы рыбалки "не без греха".
4. Частенько и мы сами не то делаем.
Сложим вместе и получим то что имеем. Причем самое смешное, мы с Вами координально ситуацию поменять не можем (не хотим).
Железо перепаять невозможно в домашних условиях (хотя некоторые умельцы правят огрехи производителей).
Операционку переписать класса Windows или Linux одному не подсилу.
Программы рыбалки, тут есть ниша для творчества, но кто может уже сделал все от себя зависящее. Были выложены исходники, дабы поднять интерес публики, но единицы подтянулись.
А сами мы до того обленились, что рекомендации авторов на различных форумах невыполняем.
Если сказано ОХЛАЖДАТЬ, мы этого не делаем.
Если сказано ПРОГРАММА МНОГО кушает памяти, поэтому не пинайте меня, а ставьте больше памяти или переписывайте код, у нас и на это денег нет.
Говорят хорошие дядя, дефрагментируйте винт, так и этот пустяк никто не делает.
А чего вы хотите от автора программы граббинга?
Ну облизал он малость код, но для этого нужно время, а его как всегда его нет. На это нужны люди (программисты), но у всех свои дела.
Нужно систематизировать программы, навести в них порядок, но этому некому заниматься. Вот и получается - куча возможности с глючным софтом, отсутствие документации и полное непонимание чего делать.
Теперь к сути.
Глюки не бывают, бывают ошибки. Эти ошибки двух классов:
- ошибки программного обеспечения;
- ошибки железа.
Если вы выполняли все условия для работы операционки, софта рыбалки, то естественно остается железо.
ЗЫ: На пальцах без дополнительной информации очень тяжело объяснять что у вас не так, ведь врачи не лечат по фотографии  _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Fuks новый
Добавлено: 09.12.2006 14:00 Заголовок сообщения: |
У всех Win - ограниченная разрядность при адресации к ФИЗИЧЕСКИМ данным на винчестере и это все портит. Выглядит это следующим образом, вне зависимости от деления НЖД на партиции и на логические диски при обращении WINдами за 137-ой Гб формируется обращение (из-за переполнения) на первый Гб. Т.о. запись данных за 137Гб границу приводит к РЕАЛЬНОЙ записи в начало винта. Там обычно стоит операционная система. При этом часто происходит полное уничтожение данных (перетирание) в независимости от файловой системы. ОС с такими винтами живет не долго, а именно до тех пор, пока вы не скините в "конец" диска что-нибудь.. Я прошел через эти стадии не раз (говорила мама - учись на ЧУЖИХ ошибках!). Причем один раз уже почти простился с диском (перетерлась таблица разделов и МВР). т.е. винт вообще потерял разбивку, а в разных программах (PQM, Fdisk) показывал страшенные цифры размеров партиций и логических дисков..
Наконец я нашел то, что искал в сети.!!!!!! |
Fuks новый
Добавлено: 09.12.2006 14:14 Заголовок сообщения: |
Fuks писал(а): | У всех Win - ограниченная разрядность при адресации к | Это не я писал , а нашел на одном из форумов когда искадл инфу о проблеме невидимости половины моего жесткого в 250 гигов.
Подробно здесь:
http://support.microsoft.com/kb/331958/
Проблема
Если объем жесткого диска ATAPI (ATA Packet Interface) превышает 137 гигабайт (ГБ), возможно возникновение следующих проблем.• Вместо выхода из ждущего режима происходит перезагрузка компьютера.
• Жесткий диск может быть поврежден при входе системы в спящий или ждущий режим.
• В результате неустранимой ошибки Windows (или STOP-ошибки) жесткий диск может быть поврежден, когда Windows XP записывает файл дампа памяти.
Примечание. При повреждении жесткого диска возможно возникновение проблем, связанных с загрузкой, перезагрузкой или завершением работы Windows XP, а также проблем, связанных с запуском программ, открытием или сохранением документов.
А это заплатка:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=b997cc5f-4483-4edc-a17e-6f659a033b0d |
Добавлено: 09.12.2006 17:01 Заголовок сообщения: |
Fuks писал(а): | Fuks писал(а): | У всех Win - ограниченная разрядность при адресации к | Это не я писал , а нашел на одном из форумов когда искадл инфу о проблеме невидимости половины моего жесткого в 250 гигов.
Подробно здесь:
Проблема
Если объем жесткого диска ATAPI (ATA Packet Interface) превышает 137 гигабайт (ГБ), возможно возникновение следующих проблем. |
Вот именно, эффект возникает на старых матерях и ТОЛЬКО с XP или вообще с продукцией била И... Когда выходишь из спящего режима, а тут?
А может у него так и есть?!?!
