Setup4PC
Johny
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 11:01    Заголовок сообщения: Setup4PC Ответить с цитатой
Почему Setup4PC не переключается автоматически между LBN? У меня SkyStar2, ProgDVB, Desiq, LMI-1 и Express 6A.
Planet
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть настройки для управления дайсеком.
У меня переключает между повороткой и 36Е.
Когда добавляешь новый спутник , то есть жмёшь ADD
в Сетап4, то там ещё есть опция DISEqC.
Для включения на втрой вход дайсека я поставил POS B-OPt A.
На первый вход ничего не ставил, так как на него я включаю с
помощью ПрогДВБ.
Johny
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит один на А-А, другой на B-A. А что бы переключится между ними надо вручную в Setup4PC. А я хожу что бы в ProgDVB при переходе на другой спутник они переключались автоматом.
Planet
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда надо делать настройки не в сетап4, а в прогДВБ
Запускаешь прогу.. и лезешь НАСТРОЙКИ-DISEq
слева в появившемся окне есть опции дисек, 1 or 2 и произвольная...
так как у меня мотоподвес, то стоит произвольная...
тебе наверно надо выбрать 1 or 2 или мини дайсек..
после того как выберешь, справа появится дерево,
вот тут и добавляй на соответствующие входы спутники.
Удачи!
Johny
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё именно так и стоит. Я по тому и задаю такой вопрос: почему не переключает?
