Помогите с настройкой SKYNET для работы через DiSEq
Netman
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 08:20    Заголовок сообщения: Помогите с настройкой SKYNET для работы через DiSEq Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Есть у меня одна пролема: не могу найстроить SKYNET для работы через DiSEq.
У меня DiSEq версии 2.0 на 4 входа и карта TT-Budget S-1401. ТВ через ProgDVB смотрю беcпроблем. SKYNET тоже работает без проблем, но лишь с конвертером, который подключен на 1 порте DiSEq (при закомментированных параметрах DiSEq в SKYNET.ini).
Я хочу "заставить" SKYNET грабить со спутника, который включен в четвертый порт. Вото тут-то и есть проблема: я так и не смог найти инструкции для "чайников" по настройке SKYNET'a для работы через DiSEq.
Прощу помочь советом, ссылкой на инструкцию или конкретными строчками для SKYNET.ini (провайдер, которого хочу "пограбить" - Raduga 90E: 11671000, V, 14600000, Ku band).
Я пользуюсь SKYNET .093d.
С вашего разрешения, задам в этой же теме еще один вопрос, дабы не спрашивать позже:
Какой уровень сигнала достаточен для Интернета? DVBdata для все той же Рагуги показывает следующее: Уровень ~48%, качество ~50% (периодически поднимается до 75% - такой разрыв, как я понял, из-за шага в 25%?). Драйвера - 2.19g. Этого достаточно для "рыбалки"/интернета?
Заранее спасибо,
Netman
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
avatar
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так:
#1й вход
diseqc=LOW_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_A
#2й вход
#diseqc=LOW_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_A
# Настройки diseqc. Если используется diseqc, то следующюю строчку надо раскомментировать.
# и указать правитьные настройки diseqc.
# Если diseqc поддерживает два входа, то выбирается "POSITION_B" или "POSITION_A"
# Если diseqc поддерживает четыре входа, то выбирается "POSITION_A" или "POSITION_B" и
# "OPTION_A" или"OPTION_B"
# Возможные варианты:
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# OPTION_A OPTION_B
ТТ1400 + 0.9х42Е + 1,2х53Е
Netman
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Кажется заработало...
Вот, что у меня полчилось:
Код:
pids=8192
#[Klassika at 90E C band port1]
#lnb=5150000,0,5150000
#diseqc=LOW_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
#tuner=3980000,H,38000000,A
#[SpaceGate at 53E Ku band port2]
#lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_B,OPTION_A
#tuner=10974000,V,29207000,A
#[HeliosNet at 80E Ku band port3]
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_B
#tuner=11496000,H,17778000,A
#[Raduga at 90E Ku band port4]
diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_B,OPTION_B
tuner=11671000,V,14600000,A
Правильно?
Все бы хорошо, но появилась другая проблема - большое количество дисконтов при граббинге СпэйсГейта.
Может это из-за уровня сигнала?
DVBData выдает вот такое:
Signal Quality = ~50%
Signal Level = ~61%
Карта, как я уже говорил выше - TT-Budget S-1401, версия драйеров - 2.19g.
Достаточен ли такой уровень для спутникового интернета и "рыбалки"? ТВ с 53E идет хорошо. Принимаю все каналы
avatar
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На tt1400 и на tt1401 уровень качества не должен быть меньше 100% иначе будут дисконты....
У тебя тазик точно настроен на спутник? Если 53Е у тебя не наюге то попробуй крутануть конвертор вокруг оси, должно стать нормально.
Netman
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Буду пробовать.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Signal Level = ~61%
Привет.
Для инета достаточно, просто будет потеря пакетов и соответственно трафик немножко увеличится. В плохую погоду может не быть инета. Я бы посоветовал другой спутник где сигнал лучше.
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто тебе посоветую снять дисек на той тарели где рыбачишь, так как именно из-за дисека у тебя дисконты, сам мучался с ним, потом снял все нормально стало без дисконтов. Для увеличения сигнала можно еще поставить Sat усилитель на 950- 2400 Мгц, сигнал поднимет и дисконтов сделает поменьше.
Хороший человек достоин любви.
Netman
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baysangur, спасибо за информацию.
dens, при качестве сигнала в 75-100% у меня дисконтов нет, даже с дисеком. А при 50%... тут, как мне кажется, даже снятие дисека не поможет, а вот с сат-усилителем надо будет поэксперементировать. Спасибо.
PS Сейчас "граблю" ГелиосНет с 80-го градуса: Flow In уже около ~10Gb, а Discontinuity = 0 улыбка И это притом, что Ловлю его на туже тарелку, что и 90 гр. улыбка
Baysangur
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netman, а тарелка какая у тебя?
Netman
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baysangur, на 90E и 80E - 1.8М (качественный лепестковый SVEC)
на 53E - 90см. (офсет, SVEC)
Baysangur
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netman, а интернет с какого спутника хочешь? Intelsat-904 пробовал поймать?
Netman
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baysangur, если в ближайшее время не разберусь c проблемой связи с Радугой на 90гр (см. соседнюю ветку), то буду думать об перестройке на другие спутники.
didler
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи!
Вчера настроил антену на Express AM1 40Е в фокусе, а Express AM22 53Е мультифид, возник вопрос по поводу рыбалки. С 53Е рыбалка идет, он подключен в первое гнездо на DiSEgC, а 40Е во второе, всего четыре, Skynet молчит. В строке "diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A" менял значения A на B и т.д. а в ответ тишина может кто подскажет?
Кусочек skynet.ini
# tuner
diseqc=POSITION_A
# OPTION_A OPTION_B
#PlanetSky
tuner=11044000 H 39999000 A
pids=314,512,514,515,516,517,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,531,532,534,537,541,543,545,546,549,550,551,554,555,559,561,562,564,567,568,570,571,572,576,577,578,579,580,777,888,999
Netman
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
didler, попробуй вот такую комбинацию:
Код:
#[PlanetSky at 40E Ku band port2]
diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_A
tuner=11044000,H,39999000,A
Конечно же, все остальные строчки с "lnb", "diseq", "tuner", и "pids" должны быть закомменитрованны.
PS А как там с уровнем сигнала? И на какую карту рыбачишь?
didler
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netman, благодарю, все получилось! Уровень сигнала по ресиверу 40Е - 69%, 53Е - 56% (когда 53Е был в фокусе качество было 79%), уровень DVB Data 40Е и 53Е - 100%. При рыбалке с 40Е и 53Е дисконтов 0. Карта TT Budget-1401, офсет 1,2м. Час назад установил ещё мультифид на Eutelsat W4 36E.
Netman
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
didler, не за что!
Кстати, вместо перечисления всех пидов можешешь выставить один, универсальный - 8192.
didler
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, у SkyDSL на 53Е это тоже универсальный пид.
TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е
Netman
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
didler, да, должно работать. Насколько я знаю, S-1401 в принципе грабит по всем пидам.
PS Только вот не знаю, будет ли работать 8192, если в папке со Скайнетом будет лежать streamreader.dll, которых дает возможность грабить по определенным, заданным пидам - пробуй улыбка
didler
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netman, пид 8192 грабит 53Е и 40Е на ура, проверено!
S_Nikolas
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замучался совсем.
У меня два дисека соединены вот так :
LNB1 -----> 80e
LNB2 -----> 75e
LNB3 -----> LNB1 -----> 42e
LNB4 -----_ LNB2
_________ LNB3
_________ LNB4
80e и 75E в skynet работают, а 42е не хочет я его включаю так :
# 42e SatGate
tuner=12565000,H,27283000,A
pids=402,404,405,434,422,423,424,425,432,442,444,452,413,423,433,414,454,464,474,415,435,1000,1004,1013,1014,1016,1019,1022,1024,1026,1027,1028,1030,1031,1598,2000,3004,3007,3014,3173,3215,3219,3224,3225,6000
что делаю не так огорчение (скоро нервный срыв уже 3.5 часа сижу)
Setup 4PC показывает только simple a и simple b а Pos A - Opt B добиться не могу. огорчение((
off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы табличку соствьте понятнее, а то получается, что 42 у вас каскадирован. Для этого случая настроек не встречал.
S_Nikolas
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть он каскадирован . Но выкрутился так:
В Setup 4PC постаил Pos A - Opt B,
а в SkyNet поствил диск none и всё пошло.
