Alligator свой
Добавлено: 15.12.2006 22:16 Заголовок сообщения: Полярка - прошу помощи. ПОЖАЛУЙСТА |
Имеется полярка, которая видит всю орбиту от 7 до 90. Видит орбиту плохо. 53 спутник у нас вершинный. Так вот 53 "просится" вверх.
90 просится вниз. 7 просится тоже вниз. Юг найден правильно, так как при опускании немного вниз 90 и 7 спутники никуда не просятся. Но зато 53 совсем пропадает тогда.
В чем может быть дело? У меня есть подозрения что опора под весом тарелки немного наколонилась в сторону 53 спутника. Уже второй день сижу на крыше, пытаюсь настроить - и ничего не получается. ((( |
Добавлено: 15.12.2006 22:41 Заголовок сообщения: |
надо увеличить "элевацию"
- наклон оси вращения .... |
Alligator свой
Добавлено: 15.12.2006 22:49 Заголовок сообщения: |
Пробовал. В итоге 53 отлично видно. 90 и 7 очень плохо видно (15 % всего). |
Добавлено: 15.12.2006 22:52 Заголовок сообщения: |
| я вам вроде по-русски написал ... |
Legos свой
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 63 Откуда: Россия. Latitude 55.933*H, Longitude 39.467*E
Добавлено: 16.12.2006 23:19 Заголовок сообщения: |
| Alligator писал(а): | > надо увеличить "элевацию"
Если у тебя Супраловская полярка, то там болт на верху стянутый двумя гайками, его надо крутить. _________________ Хочу все знать:) |
Jnets свой
Добавлено: 17.12.2006 00:15 Заголовок сообщения: |
Увелич наклон полярной оси! Винт вверху - не трогай! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Alligator свой
Добавлено: 17.12.2006 11:25 Заголовок сообщения: |
Хорошо сказано, да только мне не понятно...
Элевация это как я понимаю подъем. Тоесть тарелку нужно немного поднять вверх?
Щас на крыше был. Выровнил стойку идеально... Ситуация такая 53 идеально. 7 и 90 просятся вверх.
Если выставляешь 7 и 90 идеально. То 53 вообще не виден.
Все же наверное пологость дуги играет роль? Может правда дело в болте скрученном двумя гайками?
PS: ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ ПОБЫСТРЕЕ. Мне просто щас опять на крышу лезть надо... |
Legos свой
Добавлено: 17.12.2006 12:25 Заголовок сообщения: |
Если у тебя как ты описываеш, то крути винт с двумя гайками, по немногу, этим регулируется угол в лево / в право., то есть равномерность дуги, от центра в лево/право, ведь у тебя если центр выставлен правильно, то левый/правый крайний спутник одинаково занижен или завышен. _________________ Хочу все знать:) |
Wert свой
Добавлено: 17.12.2006 13:07 Заголовок сообщения: |
деклинацию убавь, немного опусти тарелку, а элевацию увеличь (подними) и все получится _________________ вспомни то, чего не знал... |
Alligator свой
Добавлено: 17.12.2006 14:22 Заголовок сообщения: |
Видимо я *********. Крутил винт с двумя гайками, опускал, поднимал.
В итоге пришел к тому от чего и ушел... 53 ОК. 90 и 7 плохо.
Продам наверное антенну. Ну не получается, хотя и юг нашел и дугу всю видит ((( |
Добавлено: 17.12.2006 15:07 Заголовок сообщения: |
| Alligator писал(а): | | Продам наверное антенну. |
Лучше пригласите специалиста, пусть Вам настроит как положено.
Заодно и посмотрите, как должно быть, и что такое
| Alligator писал(а): | >надо увеличить "элевацию"
Хорошо сказано, да только мне не понятно... |
А продать всегда успеете.... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 17.12.2006 15:55 Заголовок сообщения: |
| Alligator писал(а): | Хорошо сказано, да только мне не понятно...
Тоесть тарелку нужно немного поднять вверх? |
никогда не надо за что-то браться ... если не изучили
даже ОСНОВЫ ....
поднять антенну вверх можно двумя способами :
изменив ЭЛЕВАЦИЮ или изменив ДЕКЛИНАЦИЮ ...
вам надо УВЕЛИЧИТЬ наклон оси вращения ... ( элевацию )
так чтобы антенна сначала ПОДНЯЛАСЬ ...
а потом ОПУСТИТЬ антенну, но ДРУГОЙ регулировкой
то-есть опустить антенну с помощью своего крепления - ( деклинация )
читайте инструкции - там всё расжевано !!!! |
Skystar Гость
Добавлено: 17.12.2006 19:07 Заголовок сообщения: |
послушай, Alligator, а ты б сфоткал свою конструкцию,
а мы тебе прямо там подрисуем чё-куда крутить,
и всем будет проще и веселее..
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 20.12.2006 08:06 Заголовок сообщения: |
Alligator
У меня такая же проблема (Супрал 0,9) только у меня 60е по центру, по выходным торчу на крыше и все никак не удается настроить, как я понял из топика Альяно "про настройку по умному" надо изменить элевацию (наклон самого мотора)тем самым изменить дугу, в нашем случае ее надо сделать ее положе тк крайние спутники (у меня 13е и 90 дальше труба мешает) находяться выше нашей дуги, а значит хобот мотора надо поднять выше, вопрос насколько? из программы я расчитал что где-то 1,5% на практике это не помогло. Временно я использовал мультифид , а центральный конвертор поставил на 60 е, второй немного выше поставил и смотрю пока так причем качество под 70% что неплохо. Весной когда оттает крыша, поставлю новую антенну как надо тогда может и дугу выставлю правильно. А уважаемого Альяно я бы попросил такие случае более наглядно описать в своем топике, который он закрыл. Ну не все же умные как он. И если нетрудно бывалым то помогите и мне с расчетами мои координаты 54,48 сш и 58,27 вд. мотор GI H140 Супрал 0.9. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Добавлено: 20.12.2006 08:20 Заголовок сообщения: |
| AndyTar писал(а): | | в нашем случае ее надо сделать ее положе |
судя по объяснениям автора вопроса
| Alligator писал(а): | Так вот 53 "просится" вверх.
90 просится вниз. 7 просится тоже вниз |
в его случае - дугу надо делать не положе - а круче ....
| AndyTar писал(а): | А уважаемого Альяно я бы попросил такие случае
более наглядно описать в своем топике, который он закрыл |
а вы ту тему то - до конца дочитали ??? или только первую страницу ??
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=24960#24960
и там же написано - что про НАСТРОЙКУ дуги - подробно
написано в другой теме .... |
AndyTar свой
Добавлено: 20.12.2006 08:59 Заголовок сообщения: |
Не ругайтесь Альяно, просто бестолковых много а умных мало.
Читал всю просто иногда термины увеличить/ уменьшить элевацию/деклинацию пугают, причем вы сами по этому поводу спорили. Нам чайникам надо чуток попроще.
А картинка как у меня в инструкции к мотору и мне нужен вероятно рис. "А"? _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
AndyTar свой
Добавлено: 20.12.2006 09:05 Заголовок сообщения: |
А аллигатору нужен рис "B" ?! _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
