Промотр Express-AM1 40° East в Украине (Одесса)
Romanchenko
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 16:05    Заголовок сообщения: Промотр Express-AM1 40° East в Украине (Одесса) Ответить с цитатой
Возможно ли смотреть HDTV пакет с этого спутника на тарель 90см. в Одессе. Кто пробывал? Если да то опишите пожалуйста уровень сигнала, а то я нахожу этот спутник, а вот именно этот пакет не могу засечь. Заранее благодарен.
grass
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем пытаететесь засечь?Софт,девайс.10981V43200 i.m.h.o ,ввиду своей специфики требует очень точной настройки тарелки.Уменя TT1401 0,9 Супрал Prog DVB L 91 Q 63.
Romanchenko
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антена МАБО, конвертор универсальный Pauxis(цыфры не помню), карта TwinHan 1030 (CI), смотрю через DVBDream 1.3a, работает и ProgDVB. Значит дело такое, выставляю частоту в FastSatfinder (11096 H 4000 3/4) нахожу этот спутник, потом сканирую эту же частоту в DVBDream, прописывается канал TV Tashkent, качество72%, а вот 10981 V 43200 сигнал 0%. Что может быть?
grass
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просканируйте 11043750H39999(PlanetSky).Там сигнал ломовой(L91 Q100).Если сигнал не залочится ,то Ваша карта вероятно не поддерживает высокий SR.Подробнее узнайте у владельцев аналогично девайса.
Romanchenko
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PlanetSky ловится нормально, даже рыбачил SkyGrabber(ом).
grass,
а какай у тебя сигнал/качество на 10981 V 43200? И ты с Одессы?
Gosha
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Xарькове на Мабо 1.1 м и SS2 2.6D тоже что-то не ловится...
