aara свой
Добавлено: 15.12.2006 11:27 Заголовок сообщения: |
2 AndyTar
Написали бы хоть, что за оборудование у Вас, какой спутник.  |
Real бывалый
Добавлено: 15.12.2006 12:05 Заголовок сообщения: |
AndyTar писал(а): | мне надо то всего 10-15% для устойчивого сигнала. Как вы думаете сможет такой усилок это сделать? |
Сколько у вас кабеля и его затухание на метр? Об усилителе надо задумываться если затухание получиться больше 40-60 дб (зависит от Вашего оборудования) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 15.12.2006 12:29 Заголовок сообщения: |
кабеля метров 40 какой то digiflex.
подключил усилок на обеде, интересно то мошность прибавляет 15-18% а качество где-то +1% Вот тебе и усилок, хоть даже и фирменный, похоже лучше было 1,2 антенну купить. правда кабельное tv не подключал, может там результат будет  _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
aara свой
Добавлено: 15.12.2006 12:30 Заголовок сообщения: |
Что и требовалось доказать!  |
AndyTar свой
Добавлено: 15.12.2006 12:41 Заголовок сообщения: |
Благодарю заранее за ответы.
а оборудование такое 0,9 Супрал, ресивер GI-7700, конвертор Twin LNB GI-202 , мотоподвес GI-140 (Alu) + ss2 . спутники центр 60е крайние HB13 и 90e среднее значение на всех где-то 55% _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Real бывалый
Добавлено: 15.12.2006 12:56 Заголовок сообщения: |
AndyTar писал(а): | правда кабельное tv не подключал, может там результат будет |
Навряд ли. Может даже хуже. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
AndyTar свой
Добавлено: 15.12.2006 13:10 Заголовок сообщения: |
Сосед подключил TV усилитель наподобе моего (токо в 4 раза дешевле) так сигнал стал значительно лучше, так что вечерком попробую тоже.
Похоже мне он этого усилка пригодиться смешивание и разделение на 4 выхода ну и приятный вид его панельки с горящими индикаторами  _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Добавлено: 15.12.2006 13:26 Заголовок сообщения: |
AndyTar писал(а): | ALCAD CI 220 SAT+TV - смешивает и усиливает сигнал. |
AndyTar писал(а): | мне от этого усилка пригодиться смешивание и разделение на 4 выхода |
Я так и не понял, а что Вы там смешивать собрались? Сигналы с кабельного
и САТ-ТВ в один кабель? А для чего? Чтобы потом снова делить для
ресивера (скайстара) и телека? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
AndyTar свой
Добавлено: 15.12.2006 13:45 Заголовок сообщения: |
Aquila
Aquila писал(а): | Я так и не понял, а что Вы там смешивать собрались? Сигналы с кабельного
ресивера (скайстара) и телека? |
У меня 3 комнаты и я хочу сделать 4 TV розетки и чтобы можно было везде в случае необходимости смотреть и кабельное тв и спутниковое, Я предполагаю что это можно сделать с помощью 8 розеток 1sat+1tv плюс еще 8 кусков кабеля протянуть или смешав сигнал TV+SAT на входе развести его по комнатам 4 кусками кабеля на 4 розетки куда мы можем подключить и/или TV или SAT Или я не прав? Прошу совета у бывалых.
PS немного в марке ошибся ALCAD CA 220 SAT+TV у него 2 входа 1sat+1tv и 4 выхода. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Добавлено: 15.12.2006 14:32 Заголовок сообщения: |
AndyTar писал(а): | У меня 3 комнаты и я хочу сделать 4 TV розетки и чтобы можно было везде в
случае необходимости смотреть и кабельное тв и спутниковое |
Если работы по установке розеток и прокладке кабеля только БУДУТ,
то гораздо лучше проложить отдельные кабели для САТ и для КТВ.
Смешение в усилителе предполагает его установку "где-то_там_под_крышей".
вблизи от ТВ и САТ антенн, чтобы не тянуть вниз два кабеля (или
количество, кратное двум при бОльшем числе потребителей).
Качества при этих манипуляциях (смешение-разведение) не прибавится.
Сделав же как Вы хотите:
AndyTar писал(а): | смешав сигнал TV+SAT на входе развести его по комнатам 4 кусками кабеля на
4 розетки куда мы можем подключить и/или TV или SAT |
и/или не получится, будет только ИЛИ в одной розетке.
Ещё учитывайте, что КТВ можно смотреть одновременно разными
телевизорами разные каналы, а при просмотре САТ-ТВ даже
НЕСКОЛЬКИМИ ресиверами с одного конвертора разные каналы можно
смотреть с ограничениями (неоднократно обсуждалось здесь). _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
AndyTar свой
Добавлено: 15.12.2006 15:11 Заголовок сообщения: |
Aquila
Aquila писал(а): | и/или не получится, будет только ИЛИ в одной розетке. |
Насчет или я уже про это понял , даже в описании нарисован один кабель и на конце его 2-ая розетка, получается грошовая экономия в 30 метров кабеля , а на хрена вообще он нужен ентот домовой усилитель славной фирмы ALCAD:( Интересно можно его на что то обменять или сдать пока не поздно?  _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Добавлено: 17.12.2006 16:22 Заголовок сообщения: |
aara
спасибо за тесты ... очень интересно ...
я сам тестировал вот такой усилитель ...
включал его прямо к конвертеру через соединительную муфту "папа-папа"
примерно вот так
результат очень хороший ...
на супер маленьких
антеннах появляются некоторые транспондеры
которые НЕ видны на них - без усилителя ....
( очевидно не хватает АРУ ресивера )
проверял на антенне 35 см - на спутнике HotBird
будет время - выложу результаты теста ... |
Real бывалый
Добавлено: 17.12.2006 20:11 Заголовок сообщения: |
Уровень сигнала на выходе конвертора оказался меньше минимального входного уровня ресивера и усилитель его смог поднять до необходимого. АРУ конвертера и ресивера при слабом входном сигнале, не работало. С дополнительным усилителем, возможно, в работу включиться АРУ ресивера. Я привык верить Альяно на слово и решил попробовать. что будет с Мпег пакетом на 40-градуснике, если включить на входе SS-2 такой усилитель. Для устойчивого приёма мне не хватало нескольких процентов. Так вот, действительно, они появились. И изображение у меня больше не квадратит. Но я заметил ещё одну особенность моего усилителя - он не пропускает 22 кгц и приём верхней части диапазона становится невозможным. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
AndyTar свой
Добавлено: 18.12.2006 07:51 Заголовок сообщения: |
Real
На выходных проверил как усилитель работает с кабельным ТВ, тут результат оказался лучше , качество картинки улушилось, но не настолько, чтобы говорить о целесообразности покупки такого усилителя. Попытаюсь его сдать. Кстати мне в одной фирме рекомендовали такой же усилитель, как у Альяно, плохо что не послушался совета, ведь не хватает каких-то 5%-7% для устойчивого приема на HB. Спасибо всем , жаль только что этих тестов не было на 2 недели назад.  _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Real бывалый
Добавлено: 18.12.2006 08:41 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | особенность моего усилителя - он не пропускает 22 кгц и приём верхней части диапазона становится невозможным. |
Как вариант, когда появится свободное время, попробую с помощью двух 75-омных тройников собрать схему из параллельно соединённых усилителя и последовательного контура (конденсатор,индуктивность) на 22 кгц. Но кажется мне особого толку не будет. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Skystar Гость
Добавлено: 19.12.2006 04:00 Заголовок сообщения: |
интересно, любой Spaun спокойно пропускает обратно не только 22 кГц,
но и все Дисек-команды
- иначе какой в этих усилителях толк ? ? |
aara свой
Добавлено: 19.12.2006 16:12 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | результат очень хороший ...
на супер маленьких
антеннах появляются некоторые транспондеры |
Вот именно слабые транспондеры (которые на грани приема) - появляются...
Но можно ли их использовать практически?
Т.е. интересно, какие из прописавшихся после усилителя каналов можно нормально смотреть.
У меня усилитель поднял слабый для меня транспондер
на одном конверторе - с 45 до 61% по качеству, на другом - с 0 до 35%.
Я практического эффекта не получил. На рыбалке все равно дисконты...
Если бы этот транспондер был с TV-каналами, вероятно, изображение бы квадратило.
Вот если не хватает пары процентов для полного счастья,
тогда ДА, можно попытаться с помощью усилителя заполучить их. |
Добавлено: 19.12.2006 16:15 Заголовок сообщения: |
это потому-что кабельный усилитель промежуточной частоты
в принципе не может улучшить соотношение СИГНАЛ\ШУМ .... |
aara свой
Добавлено: 19.12.2006 16:24 Заголовок сообщения: |
В курсе, в курсе я про СИГНАЛ/ШУМ...
Я спрашивал, можно ли хоть что-то нормально смотреть
из прописавшегося на малую тарелку после установки усилителя. |
