dens свой
Добавлено: 22.12.2006 00:56 Заголовок сообщения: Двупроцессорная мать |
Парни посоветуйте хорошую двупроцессорную мать, и стоит ли вообще брать, или лучше двуядерный процессор взять?
Если можно еще ссылочки на них, чтоб полюбоваться, да и приценится. |
CableM@N свой
Зарегистрирован: 03.12.2006 Сообщения: 41 Откуда: 58°32'N 48°53' E
Добавлено: 22.12.2006 01:08 Заголовок сообщения: |
На хрена тебе двупроцессорная мать? _________________ CableM@N |
dens свой
Добавлено: 22.12.2006 01:10 Заголовок сообщения: |
Я не спрашивал типа нахрена, я просил посоветуйте. _________________ Хороший человек достоин любви. |
CableM@N свой
Добавлено: 22.12.2006 01:21 Заголовок сообщения: |
С какой целью тебе нужны два проца? |
dens свой
Добавлено: 22.12.2006 01:47 Заголовок сообщения: |
Чтоб тачка перла _________________ Хороший человек достоин любви. |
SatCаt новый
Добавлено: 22.12.2006 02:08 Заголовок сообщения: |
смысл есть.
все больше софта поддерживает многопроцессорность.
для рыбалки -- манна например. |
CableM@N свой
Добавлено: 22.12.2006 06:58 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд двухядерник лучше ,да и проблем меньше и дешевле у меня 4200 x2 хочу сейчас Core 2 Duo взять те вабще рулят. Но глюков с ними со всеми больше чем на одноядерных, нет оптимизации ,собенно у AMD.А плату бери от Gigabyte. _________________ CableM@N |
dens свой
Добавлено: 22.12.2006 11:32 Заголовок сообщения: |
Ну мне кажется тачка значительнее быстрее будет с двумя процами по 4000 МГц, чем с одним двуядерным на те же 4000 МГц или не так? _________________ Хороший человек достоин любви. |
CableM@N свой
Добавлено: 22.12.2006 11:47 Заголовок сообщения: |
Ну 4000 МГц это слишком допустим,в моем случае AMD64 4200 AM2 каждое ядро имеет частоту 2200 МГц т.е грубо говоря два проца AMD 3500+. Двухпроцессорная мать для сервака скорее нужна чем в домашнем компе. Цитата: | Двупроцессорные материнские платы помогают существенно, но не бесконечно, при этом они очень капризны и требуют высокой квалификации при настройке и, самое главное, дороги |
dens свой
Добавлено: 22.12.2006 12:25 Заголовок сообщения: |
Ну лучше же будет чем с двуядерным? _________________ Хороший человек достоин любви. |
Flint3 модератор
Добавлено: 22.12.2006 13:22 Заголовок сообщения: |
dens писал(а): | тачка значительнее быстрее будет с двумя процами по 4000 МГц |
Не факт. Для полной отдачи такой "тачки" нужно чтобы софт поддерживал два камня. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Valchuk Гость
Добавлено: 22.12.2006 13:55 Заголовок сообщения: |
Деньги на ветер! Хотя, можно тешить свое самолюбие... |
Добавлено: 22.12.2006 14:04 Заголовок сообщения: |
Совершенно одинаково, что два отдельных камня, что один двухядерный. Все равно оперативная память одна и интерфейс к ней один. При любом раскладе два проца не могут получить максимальную скорость доступа к оперативке одновременно.
Процессы распределяет менеджер виндовс. В серверных осях, вин 2000, 2003, он получше реализован, чем допестим в ХР. Про Висту ничего на этот счет сказать не могу, мало еще статистики.
Прибыль в любом случае будет. Допустим на одном процессоре службы виндовс крутятся, на другом приложение.
Приложений специально заточенных под использование многопроцессорности, в глаза не видел. Хотя если алгоритм позволяет распараллеливать вычисления, то написать такое приложение не представляет труда. В WIN API есть набор фукций для этого дела. _________________ Ищите и обрящете |
CableM@N свой
Добавлено: 22.12.2006 15:39 Заголовок сообщения: |
Двуядерники поддерживает большинство мат.плат и стоит он немного дороже одноядрового.Матери под два проца редки и дороги.Большинство приложений использует оба ядра,только с SAT прогами глючат,вручную задаешь соответствие ядру и все становиться на свои места. _________________ CableM@N |
alexaga бывалый
Добавлено: 22.12.2006 20:58 Заголовок сообщения: |
CableM@N писал(а): | А плату бери от Gigabyte. |
Почему именно от этого производителя? |
CableM@N свой
Добавлено: 22.12.2006 21:13 Заголовок сообщения: |
Судя по тестам им отдают последнее время большинство наград.
ASUS тоже хорош,но попадают последнее время глючные модели как моя M2N32-SLI Deluxe.А о Gigabyte ни чего плохого я не слышал и невидел. Одна Gigabyte K8NXP-SLI чего стоит. _________________ CableM@N |
alexaga бывалый
Добавлено: 22.12.2006 21:21 Заголовок сообщения: |
Зато я встречал глючных Gigabyte достаточно, но это было раньше на 478, с тех пор у меня большое недоверие к ним. ASUS попадаются и глючные, но все же они одни из моих любимых по надежности. А вот MSI на мой взгляд, одни из самых лучших по качеству, надежности и низкой цене. |
CableM@N свой
Добавлено: 22.12.2006 22:49 Заголовок сообщения: |
Да и поздже у Gigabyte на КТ 400 глюков хватало. У MSI ни чего особо выдающегося я не встречал,но и плохого не скажу ни чего. Gigabyte в последние годы начиная с NF2 вырос в моих глазах,но несмотря на это покупаю надежные но глючные ASUS, плюсов у них по моему больше чем минусов. _________________ CableM@N |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 22.12.2006 22:51 Заголовок сообщения: |
У меня на работе крутятся 4 двухпроцессорные машины.
На трех стоят материнки ессно - Intel , а на одной Asus.
На Asuse был глюк, отказал контроллер управления вентилятором на процессоре.
А Intelы работают ...
Успехов.
P.S.
Из однопроцессорных я уважаю и люблю только Асусы...
Это не реклама это из личного опыта...  _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Valchuk Гость
Добавлено: 23.12.2006 00:09 Заголовок сообщения: |
Да вобщем то у всех производителей глюков хватало. Во времена КТ133-600 попадались глючные MSI, пачками умирали AOPEN, IWILL вечная проблема с метализацией, сыпались кандеры на PCPARTNER, более мение жили гнилобайты (чего сейчас не скажешь), кстати ELITGROUP довольно мало брака было, EPOX, ABIT, FOXCONN мало доставляли проблем, но их мало завозят в россию, АСУС ни когда не любил из за их любви к извращенью.
В данный момент рекомендовать какие либо фирмы просто глупо - все оно из одной китайской оперы. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 23.12.2006 01:27 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | АСУС ни когда не любил из за их любви к извращенью. |
Поясни, какие извраты тебе не нравятся в Асусе?
Интегрированный Рейд-контроллер?
Частота шины 1066 МГц?
Двухканальная память?
Интегрированные 2 сетевые карты?
8-канальный звук?
Конденсаторы которые не вздуваются?
Мощнейшая поддержка фирмы по обновлению БИОСа и пр.?
Конкретно-что ты считаешь извращением?
Так и скажи - цена тебе не нравится.
Я за качество денег никогда не жалею.
Успехов.
P.S.
Краткая справка:
Компания ASUSTeK Computers Inc. была образована в 1989 году. Штаб квартира компании находится в Тайпее, Тайвань. Изначально компания занималась исключительно производством системных плат. В 2005 году компания выпустила 52 миллиона материнских плат. В этом же году компания ASUS получила 1707 наград от наиболее уважаемых IT-изданий и организаций. Уже 8 лет подряд Business week включает ASUS в рейтинг «InfoTech 100». Читатели Tom’s Hardware Guide, самого большого в мире IT-сайта, признают лучшими по итогам года материнские платы ASUS (четвертый раз подряд) и видеокарты ASUS (второй раз). Ноутбуки ASUS первыми в мире получили сертификат ТСО’99. _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Flint3 модератор
Добавлено: 23.12.2006 20:46 Заголовок сообщения: |
yuri_sh писал(а): | Интегрированный Рейд-контроллер?
8-канальный звук?
Конденсаторы которые не вздуваются? |
Всё это есть и в платах от других производителей.
yuri_sh писал(а): | Конденсаторы которые не вздуваются? |
Вздуваются не хуже других. yuri_sh писал(а): |
Я за качество денег никогда не жалею |
Качество? Горели за милую душу, особенно на 865 чипе. А на NForce не помнишь, где Скайстары отказывались работать?
Ну и за что здесь деньги переплачивать? А такое "славное прошлое" можно прочитать где угодно. Даже, наверное, о "Tomato". _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Последний раз редактировалось: Flint3 (23.12.2006 21:05), всего редактировалось 1 раз |
dens свой
Добавлено: 23.12.2006 21:02 Заголовок сообщения: |
Ну так посоветуйте самое быстрое, гонющееся железо. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Flint3 модератор
Добавлено: 23.12.2006 21:11 Заголовок сообщения: |
Как тут совет дашь? Сломаться может всё. Выбирай любой брэнд, по вкусу и возможностям. Intel, насколько знаю, не гонится. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
dens свой
Добавлено: 23.12.2006 21:26 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Как тут совет дашь? Сломаться может всё. Выбирай любой брэнд, по вкусу и возможностям. Intel, насколько знаю, не гонится. |
Flint3, я конечно же понимаю что все ломается, мне надо чтоб просто не втыкал комп. Корочь оптимальное что то надо. Посоветуйте мне наконец, меня уж трусит тут во всю  |
