Мы делели апельсин :) или как лучше раздать сигнал
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, неправильно. улыбка
Если с одного конвертера, который принимает сигнал со спутника Express A2 (103Е) снимают сигнал двадцать ресиверов, то все они могут обойтись конвертером с одним выходом и сплиттерами с кол-вом выходов равным кол-ву ресиверов. Не совсем конечно так... улыбка , но в принципе могут, мешать будет только падение сигнала на сплиттерах.
А вот если двадцать ресиверов принимают сигнал от конвертера с группы спутников Hot Bird (13Е), тогда понадобиться конвертер с четырьмя выходами (Quad) и энное кол-во мультисвичей... да!
Aquila
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок, ты был прав.... к сожалению.... огорчение
Совершенно недостаточно оказалось сказать, что еда лежит в холодильнике.....
Надо её ещё достать, разогреть, прожевать, проглотить, и, видимо, переварить.... смешно
Да, невесело всё это....
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная картина будет если на Express A2 (103Е) введут транспордер с L-поляризацией, интересно как быстро соберутся хозяева 20 рессиверов в одну кучу для поиска установщика улыбка
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как они о нём узнают? О транспондере... смешно
Если серьёзно, то конечно сбегутся... поэтому и существуют профессиональные решения. Другой вопрос, - готовы ли хозяева 20 ресиверов платить за это... подмигивание
Mitriy
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а-а-а... Семён-Семёныч!.."
значит выходов с головки должно быть столько, сколько "разношерстных" транспондеров на данном конкретном спутнике (учитывается поляризация, диапазон (верх/низ) и... что еще? вроде бы, всё..., если не брать во внимание сложные конструкции "Ку+С")...
теперь правильно?..
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mitriy, по моему, нам с тобой набо больше читать и меньше писать.
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно смешно
это можно делать девизом нашего форума ...
Mitriy
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен!..
но чтение без понимания... зачем?
а чтобы понять, надо уточнить, переспросить (ну, не доходит до меня с первого раза - полный чайник )
2 Альяно
надеюсь, я не сильно загромоздил форум своими постами?.. краснею... (Зарегистрирован: 15.02.2005; Сообщения: 29)
Aquila
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mitriy писал(а):
Реальных - 36 да!
...... исправил.... подмигивание
Mitriy
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на момент
"Пт Dec 22, 2006 11:58 am"
было 29...
все течет...
ну, а суть, я думаю, не изменилась...
Страница 2 из 2
