CrazyAleks бывалый
Добавлено: 29.11.2006 22:04 Заголовок сообщения: |
Не понравилось мне самому, что с видео получилось после пережатия
2.5 минуты, 320*256 звук убит до 11Кгц моно
файл получился 3.7 мб, а меню на ТВ читается плохо,
бегущие на позиционерах цифирьки еле видно.
Вобщем кто хочет и трафика не жалко - качайте смотрите,
а так всё изложено на словах с точностью.
Ещё выкладываю для того чтобы Альяно не проверял,
а потратил время на что-то новое, что другие проверить не могут
http://laa.nnov.ru/files/2strongs.avi
PS. по поводу сайта не наезжайте, ему 2 месяца от силы,
нарисованные 3 странички, на тех орфография и опечатки не проверены time is out  |
IVV бывалый
Добавлено: 30.11.2006 00:36 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks
Спасибо , что вопрос можно сказать довели до конца , да еще с показом видео , но возник маленький нюанс , у меня позиционер
V-BOX-11 на 99 позиций , принял решение Motec V-BOX -11 на 66 позиций приобрести ( на все случаи ) , от того что разные модели , мне кажется должно все работать , ресивер Топфилд -4000 Fi , мне думается что ресивер только старт и номер позиции выдает в позиционер , а уже в памяти позиционера вся информация , сколько импульсов отсчитать от той или иной позиции и прикатить антенну в позицию выданную ресивером с командой старт ,ведь сенсор от актуатора включен в позиционер а не в ресивер , дело в том что в моем Топфилде я допустим захожу в меню моторизированный дейсек 1,2 и при сохрании позиции хоть подкорректированной , хоть новой нет отметки нигде в ресивере под каким номером эта позиция , а вот на позиционере оии отмечаются , для меня важно чтобы работало
Может в чем то я не прав _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
suicide свой
Зарегистрирован: 28.03.2006 Сообщения: 37 Откуда: Ярославская область
Добавлено: 30.11.2006 05:19 Заголовок сообщения: |
Потрясающе...
И почему мне это в голову раньше не пришло
CrazyAleks
спасибо за видео. все наглядно в крайней степени. У самого strong.
Но если можно два, то можно и три.
А это уже трехкоординатная система. Только нужен подвес для конвертора. но это решаемо. Для доставки усилия к конветору и изящности конструкции можно использовать тросик спидометра нужной длины (выдвигающийся или вращающийся, как пойдет). Главная проблема была всем этим управлять. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 30.11.2006 10:35 Заголовок сообщения: |
IVV
Всё нормально будет с разными позиционерами, тюнер действительно даёт команду, а таблица соответствия "цифры" и положения зеркала храниться в позиционере.
В твоём случае всё будет работать в пределах 66 спутников.
При сохранении следующих один будет сохранять, а второй будет выдавать ошибку.
Одинаковые позиционеры (одного производителя) хороши ещё тем, что работают с пульта, сейчас у меня в коробочке лежит запасной пульт, а с одним забавляюсь на крыше - и не боюсь уронить с крыши (ещё один есть)
У схемы несколько применений, у меня ума хватило Евроспорт 2 посмотреть. Запомнил на одном под номером 60 13Е, а на другом 75Е
Картинка с TPS на карточке ТТ-1400, звук на Топфильде
Каждый с ума по своему сходит  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 30.11.2006 12:08 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | у меня моторы были запрограммированы
отдельно ...
у меня сейчас есть два мотора
нет ВРЕМЕНИ проверить ....  |
C мотоподвесами может возникнуть проблема с питанием двух моторов по кабелю коаксиальному.
Блок питания платы или ресивера скорее всего не потянет удвоенной нагрузки.
Хотя если работают по протоколу 1.3 то ??? _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
minkovk свой
Добавлено: 30.11.2006 12:19 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks
Какая скорость поворота у 1224 в град/сек?
Я привык к 128 и если 1224 насколько медленне, то возникает вопрос целесообразности замены на 1224 (У меня 128 на грани смерти Разболталась ось в вертик. плоскости)
Сейчас в процессе поиска EuroDream GTP-1800AM или SMR-1224.
А SMR-128 вообще нигде не вижу.
В Украине нет ни того ни другого. Придется наверно ехать в Москву.
Может кто посоветует где купить?
Можно в личку чтобы не нарушать правил форума. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 30.11.2006 16:08 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю дело в токе позиционера, а именно хватет его или нет. У меня, точнее у Strong V50 тока хватает для поворота и того и друго-го мотора.
На глазок цифры на экране бегут одинаково - нельзя сильно увеличить перемещение меняя "передаточные числа" - датчик должен успевать передавать 101010101 для отсчёта шагов!
Поэтому про 1224 слова "медленный мотор" взял в ковычки, в другой теме про обсуждение моторов я писал скорость, сейчас слёту не скажу.
Надо поискать и посмотреть.
Мотор хорош маленьким шагом, я не представляю как можно настраивать большую тарелку на моторе у которого 3-4 шага в градусе.
Я понимаю от темы отклонились прошу прощения.
Если уж речь зашла за сколько времени убил 128 тарелкой 1.25?
(что за тарель, метериал, вес? ещё и с двумя конверторами)
Может ветры или другие отягчающие обстоятельства?
PS. Поискал, получилось:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4455&postdays=0&postorder=asc&start=16
скорость 2.33 градуса в секунду, от 13Е до 90Е - 33 секунды. |
minkovk свой
Добавлено: 30.11.2006 17:57 Заголовок сообщения: |
Тарелка Мабо Похожая на
http://www.mabo.pl/anteny/anteny1,25.htm
но так как ей лет 8 то может и отличается немного.
Во всяком случае у моей нет растяжек на дердатель конверторов.
Ставилась сразу на SMP-128.
Два конвертора висят все время а недавно еще и диэлектрический облучатель поставил. Так что вес добавился.
Поворачивается с 30W на 90E за 40 сек.
Люфта по азимуту нет. А ось сама при оттягивании тарелки на себя подымает конвертеры градуса примерно на 3-4. При ветре тарелку болтает во всех направлениях. Ветра бывают приличные.
Снимать не снимал. Есть сложности с ... Хочу сразу на новый мотор переставить. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
Добавлено: 30.11.2006 19:48 Заголовок сообщения: |
minkovk писал(а): | C мотоподвесами может возникнуть проблема с питанием двух моторов по кабелю коаксиальному.
Хотя если работают по протоколу 1.3 то ??? |
похоже вы плохо прочитали моё сообщение .....
я написал - по протоколу USALS - команду отрабатывали корректно
ОБА мотора
а про протоколу 1.2 - они работали НЕ КОРРЕКТНО .... CrazyAleks писал(а): | Ещё выкладываю для того чтобы Альяно не проверял,
а потратил время на что-то новое, что другие проверить не могут |
CrazyAleks - я написал ПРОВЕРЮ
не в смысле что я хочу перепроверить ВАС ...
я хочу понять почему у меня весной был получен ДРУГОЙ
результат ...
не поленился и к своему свободному Мотеку
добавил Стаб 90
соединил последоватеьно
SkyStar1 - Стаб 90 - Мотек ( как и в прошлый раз )
Управлял ProgDVB - с пугином дисекУ
и получил тот же результат, что и в прошлый раз ....
после корректной отработки обоими моторами команды GoTo 1
( у обоих моторов это РАЗНЫЕ позиции )
команду GoTo 0
отработал только Мотек - а Стаб тоже поехал ...
но в нуле НЕ ОСТАНОВИЛСЯ ... а поехал дальше
и встал только когда остановился в нуле Мотек ...
повторная команда GoTo 0 - Мотек не сдвигала ( он и так в нуле )
стаб начинал движение в сторону нуля
доезжал до него ...
и возвращался обратно ....
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ - просто в общую кучу ....
( но мне кажется это особенность "мозгов" именно Стаба )
Usals - отрабатывают - корректно ..........
Два стаба 90 - включенные последовательно
вообще не пошли
( похоже ограничение по питанию ) |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 30.11.2006 21:38 Заголовок сообщения: |
Я понял что не меня проверять, хотел время поберечь
А моторы что-то дурят, по теории получил команду и выполняй.
Откуда беруться эти случайные "конвульсии" непонятно.
Вобшем понятно: если на лице небритость, в глазах огонь, а на крыше многоэтажки прямофокул на полярке - надо выбирать позиционеры и актуаторы (читай моторы без мозгов)
Зачем нам мозги вмотор, у нас позиционер в тепле стоит, сам думает  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 30.11.2006 22:45 Заголовок сообщения: |
там около нуля - моторы - делают несколько иттераций
( двигаясь туда сюда )
чтобы встать точно в ноль .... может когда первый мотор
начинает "качать маятник" - в кабель проходит
какая-то обратая команда - которую
воспринимает второй мотор
и "запоминает" ноль НЕ В ТОМ МЕСТЕ ???
Короче - как говорится - за что купил ...
каждый может попробовать ...
____________________________
по поводу второго актюатора - я уже много раз высказывался
... я считаю что ОН не нужен ...
но если очень хочется и надо сделать небольшую подстройку ...
то лучше её делать
как подстройку "частоты гетеродина" в старых телевизорах ...
то-есть там лучше поставить КУЛАЧЁК то есть
низкооборотный двигатель с эксцентриком .... он и будет качать антенну
около нулевого отклонения ... когда вы крутите "ручку гетеродина"
подстраивая под МАКСИМУМ сигнала со спутника ....
кстати так можно компенсировать
дрейф спутника около орбиты
который в разное время суток РАЗНЫЙ ....... |
minkovk свой
Добавлено: 30.11.2006 23:52 Заголовок сообщения: |
Просто, если есть необходимость принимать болтающийся спутник, то удобней все же сидя в комнате пультом поправить позиции и если они через час уйдут поправить еще.
Но это только тем кому это действительно надо.
Когда 53Е несколько лет назад болтался (как ... в ополонке) да и не он один, я очень хотел иметь такую возможность.
Да и сейчас имеются спутники , которые имеют постоянное отклонение от дуги.
Но это конечно более актульно для Востока.
У нас уже даже на С диапазон купить ничего нельзя.
А то что два мотоподвеса плохо работают по 1.2 может все же обьясняться и бросками по питанию.
А может особенностями работы с платой а не с ресивером.
Я с платами не работал судить не могу.
По поводу плохого чтения Вашего сообщения я написал
Цитата: | Блок питания платы или ресивера скорее всего не потянет удвоенной нагрузки.
А что протокол 1.3 и Usals это не одно и тоже? _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
Добавлено: 01.12.2006 09:15 Заголовок сообщения: |
а как протокол обмена может снизить ток потребления моторов ???
_____________________________
команда поворота на заданный угол
это стандартная команда протокола дисек 1.2
что такое USALS - мы обсуждали здесь .... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=27152#27152
я работаю в основном с моторами Stab - поэтому и использую
этот термин ...
относительно управления ОДНИМ позиционером
двумя актюаторами ...
лично меня смущает только одно ...
если хотя бы одна команда имеет ОБРАТНЫЙ канал ...
( от позиционера к ресиверу ) - то управление будет идти с
ошибками ...
ресивер не сможет идентифицировать от какого актюатора
пришла эта команда
именно поэтому
для управления двумя исполнительными устройствами
( даухкоординатные системы )
используют ресиверы с двумя каналами управления |
IVV бывалый
Добавлено: 22.12.2006 00:22 Заголовок сообщения: |
Ну вот появилась возможность познакомиться по ближе и сделать предварительные выводы
Что то Радикал заглючил , сюда перескочил
Про "Мотек" сначала не много разочаровался ,что не слушается Топфилд в режиме "Пользователь" т е не хочет шагать от Топфилда по шагово , в режиме "Установщик" все нормально , но то что не слушается оказалось на руку
Первое неудобство , отключал по очереди от сети чтобы в "Мотек" забить от ресивера номер позиции , но потом и это не надо было делать
А просто , подключив оба позиционера , пройтись по позициям и в режиме "сохранить" выдать позиции на " Мотек"
Потом допустим едем на 70Е и начинаем подстраивать , Топфилд в режиме "пользователь" - обязательно , пультом "мотек" продвигаем актуатор на сколько импульсов не важно было , пробовал от 1 и более, также пультом на Топфилде двигал антенну по азимуту , "Супер" слушается по шагово , даем команду сохранить , оба позицилонера запоминают изменения , и т д по слудующим позициям , вообщем все нормально , так и надо
Правда "мотек" чуть с запоздованием начинает продвижение , "Супер" шустрей реагирует на команды
Skystar после монтажа на антенне второго актуатора , можно и вспомнить Ваши салазки , третий ставить , это уже ближе к "монстру" будет , в шутках бывает и доля правды _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Skystar Гость
Добавлено: 23.12.2006 05:46 Заголовок сообщения: |
поздравляю с "апгрейдом" . .
прошу не "теряй" тему, есть соображения,
просто очень туго со временем (рождество, подарки, конец года по работе..)
шас посмотрел - накопилось в закладках 26 тем, на которые надо, вернее хотел бы ответить,
а одной строчкой обычно у меня никак не получается ...
хотя из них уже 5 закрыли, так что есть надежда "догнать и перегнать.." .
а если серьезно, сперва хочу проделать интересный эксперимент с "лазерной" головкой,
посмотреть реальную взаимосвязь и влияние всевозможных регулировок подвеса на "захват" спутника
IVV бывалый
Добавлено: 25.12.2006 00:11 Заголовок сообщения: |
Skystar
Цитата: | поздравляю с "апгрейдом" . | - Спасибо!
Цитата: | прошу не "теряй" тему, есть соображения,
просто очень туго со временем (рождество, подарки, конец года по работе..) | -Постараюсь , остальное также как у всех сейчас хлопоты , особенно по работе , в выходные тоже трудимся , встаем раньше петухов и приезжаем поздно , установки Vsat (телефонная связь через спутник через АМ3 на 140Е)за 200 км в тайге , где некоторые жители в своей жизни вообще телефонную трубку в руках не держали , своего рода подарки делаем им
Цитата: | если серьезно, сперва хочу проделать интересный эксперимент с "лазерной" головкой,
посмотреть реальную взаимосвязь и влияние всевозможных регулировок подвеса на "захват" спутника | -
Это уже интересно , кропотливая работа , представляю как много надо переработать полученную информацию снятых показаний , ждем этой информации
Цитата: | "лазерной" головкой | -  _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Skystar Гость
Добавлено: 26.12.2006 07:26 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | ... где некоторые жители в своей жизни вообще телефонную трубку в руках не держали ... |
дааааа, немного задумался, даже трудно представить такое....
щас подсчитал, у нас в семье (на 4 чел) имеются 22 штуки всевоможных "активных" телефонов...
(ладно, щас нас обоих прогонят за Оффф . . )
Про лазаер:
приобрел набор строительных инструментов, кот. четко "рисуют" вертикаль/горизонталь,
показывают углы - азимут/элевация и тд.
очень полезные игрушки в т.ч. и для сат-экспериментов,
конкретно - сделал "универсальное" крепление для "крепления" мотоподвеса к произвольно кривой опоре,
где регулируется/корректируется любое отклонение,
и там с помощью этих лазеров очень наглядно видно как и на что влияет каждая регулировка,
осталось придумать как все это написать..
но сначала хочу написать про FSF, уже месяца 2 "коплю" вопросы,
хотя за это время 1 из 10-и сам "решился" (про LOF Rules . )
и Last but not least, пока погода позволяет, надо поставить 180-ку на 40Е,
чтоб спокойно тестить Мпег4
IVV бывалый
Добавлено: 27.12.2006 00:10 Заголовок сообщения: |
Skystar
Цитата: | щас подсчитал, у нас в семье (на 4 чел) имеются 22 штуки всевоможных "активных" телефонов... | - Е-ма-еее , да.....
Цитата: | конкретно - сделал "универсальное" крепление для "крепления" мотоподвеса к произвольно кривой опоре,
осталось придумать как все это написать.. | - Операжать события не собираюсь , т к сразу возникают ряд общих вопросов , которые думаю что Вы сразу их и озвучите когда покажите свою универсальную подвеску , а вопросы по ходу темы должны возникнуть , думаю что это для многих будет интересная тема , настраивать с плавными (точными) дополнительными регулировками позволяет обеспечивать более качественный прием слабоватых сигналов на антенны меньшего диаметра _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
