Помогите настроить Express AM2 и Ямал 90 на одной тарелки
maxi91m
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 15:27    Заголовок сообщения: Помогите настроить Express AM2 и Ямал 90 на одной тарелки Ответить с цитатой
Никак не могу настроить тарелку на эти спутники.Express AM2 и Ямал 90
Что надо делать чтобы поймвть сигнал?
И как определять градусы по компусу?
И какие спутники лучше настроить для просмотра большего количества рускоязычных каналов?
У меня сейчас стоят Express AM22 и Inlsat 904 на одном тазики диаметром 90 см.
Что мне еще понадибиться для того чтобы ловить много каналов.
Можно ли сделать так что бы на одной тарелки был Inlsat 904, Express AM2 и Ямал 90 замешательство
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ..... если поставить мотор
The Guardian
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой спутник установить как верхнюю точку, если с мотором.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... южный
The Guardian
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 36 то мотор не доедет. 53 подойдет или я не понимаю что значит дуга.
