Замена тарелки
Radist73
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 09:53    Заголовок сообщения: Замена тарелки Ответить с цитатой
Уважаемый All, помогите советом !!!
На крыше установлен полярный подвес приводимый в движение актуатором, на нём офсетная тарелка 90 см.
Дуга на полярке настроина и прикрасно работает, но тарелку хотелось бы заменить на более фирменную. Есть 2 варианта замены, Humax 85 см, Mambo 1.1 М.
Замену тарелки планирую производить следующим образом:
1. Полярный подвес со старой тарелкой настраиваю на вершинный спутник 36гр.
2. Снимаю старую тарелку и устанавливаю новую
3. Выстраиваю максимум на 36 градусе не трогая регулировки полярного подвеса, а только азимутальной тарелки.
Вопрос собьётся ли дуга после установки новой антены ???
archik
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вероятностью 99% дуга собьётся.
Кроилово ведет к попадалову
zummer
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно собъется.
1. Абсолютно точно также как ранее Вы новую тарелку не закрепите на оси.
2. У разных тарелок может не совпадать угол офсетности.
Skystar
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему собъется ? ?
давайте подумаем немного...
голливудская улыбка . голливудская улыбка
uhb
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солидарен!
подвижная часть останется прежней, то есть ось вращения не поменяется, если мы новую тарелку наведем на тот же спутник, то попадем на ту же дугу.
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Planet
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически не должна сбиться...
угол елевации выставляется на мотоподвесе
и зависит от координат вашей местности,
но не зависит от тарелки.
остаётся только поймать южный спутник,
регулируя крепление самой тарелки на хоботе
подвеса.
На практике лишь придётся поточнее подстроить
и всё должно получиться.
Real
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол элевации остаётся без изменеий. Деклинация остаётся той же самой. Изменится только геометрическя сумма угла деклинации и офсетности. На практике не трогая наклон полярной оси действительно
(при условии что он для Вас вершинный спутник). Изменение наклона будет равно разности углов офсетности старой и новой тарелки. А вперёд наклонять или назад зависит от того у какой тарелки угол офсетности больше или меньше. Можно даже голову не ломать широкая улыбка - сигнал покажет
Последний раз редактировалось: Real (26.12.2006 20:29), всего редактировалось 1 раз
zummer
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видимо не додумал чего то улыбка
Видимо потому, что для меня все изменения с антенной происходят при ее снятии с опоры вместе с мотором. (:
Skystar
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с подвесами еше проще...
я насобирал хоботы с дохлых моторов,
и для различных тестов просто меняю
все в сборе "на корню", получается очень удобно и быстро,
при этом тестовый мотор всегда остается идеально настроенным на крыше . .
замечу, совершенно не обязаательно ставить новую тарелку на "место" старой,
более того, можно крепить как угодно, хоть рядом - в стороне,
единственное условие - чтобы на "юге" стояла ровно (те. оси были строго = горизонталь/вертикаль)
а чтобы была дуга на месте, достаточно "хорошо" поймать один (любой !) спутник !
это пример крепления, когда необходимо, чтобы на востоке антенна "поднималась"
- иначе обзор загораживают перила (а на западе пускай опускается, там просторно...)
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, при чём тут мотоподвес, человек же сразу указал:
Угол офсетности почти наверняка будет другой - здесь понятно,
придётся подстроить. Жаль, автор не указал, какая тарелка сейчас
используется. Потому как, если крепление подзеркальника не совпаёт
с новым, надо будет что-то делать - либо сверлить новые отверстия,
либо настраивать дугу с новым подвесом.
Radist73
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Навым Годом !!!!
Спасибо большое за ответы, я с интересом слежу за темой.
Сори если я неточно выразился, считаю что нужно немного уточнить.
...на полярный подвес установлена офсетная азимутальная тарелка, т.е. в моём случае "полярный подвес" является "мотоподвесом" особой конструкции приводимый в движение актуатором.
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно спросить - чем она отличается от НЕазимутальной?
крутиться
Ваш
Radist73 писал(а):
"мотоподвес" особой конструкции
не что иное, как полярка с актуатором. Не путайте себя и других...
В принципе, вам все возможные проблемы для обоих вариантов
обрисовали, можно смело брать новое зеркало и работать...
Radist73
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться
Можно, отвечаю, само "полотно" т.е. парабалическое зеркало антены нечем не отличается от аналогичного "НЕазимутального". Отличается система крипления зеркала к мачте - подвес, кранштейну или трубе.
У азимутально-угломерного подвеса поворот по азимуту настраивается поворотом вокруг мачты-трубы, а угол места - подёмом зеркала на нужный угол с помощью предусмотренных регулировок в азимутально-угломерном подвесе.
В полярном подвесе имеются такие регулировки как угол места, угал склонения и направление на юг. Полярная подвеска антены конструктивно кординально отличается от азимутальной.
Мото-подвес, это альтернатива, позволяет тарелке с азимутальным подвесом приобрести свойства тарелки с полярным подвесом.
Aquila писал(а):
Ваш
Вы хотите сказать что у меня тарелка с на полярном подвесе, к сожалению нет.
В моём случае есть конструкция с так называемым "хоботом".
На этот "хобот" крепится тарелка с азимутальным подвесом.
Большой флаг передусмотрен конструкцией подвески с "хоботом"
малым флагом авляется угломерная настройка азимуталки
Собираюсь менять именно азимутальную тарелке которая закреплена на "хоботе". Если тяжело представить мою конструкцию могу её сфотограировать или давайте заменим её на "мотоподвес на котором установлена азимуталка"
[/b]
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не я хочу сказать, это вы до этого всё время говорили...
Лучше было бы действительно сфоткать наверное, но как я уже сказал ранее,
обрисовали
Radist73
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
В принципе, вам все возможные проблемы для обоих вариантов обрисовали, можно смело брать новое зеркало и работать...
Да, Вы правы, всем большое спасибо за участие в обсуждении, в ближайшее время буду брать новое зеркало и работать.
О результатах доложу в этом топике чуть позже.
Есчё раз всех с новым годом. !!!
