Телевидение
SaNeK-vUz
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 22:36    Заголовок сообщения: Телевидение Ответить с цитатой
Недавно постивили мне Спутник, подключили к планетскай, реально ли еще кроме инета телевидение какое нить позырить? (нетрогая тарелку естествено) краснею...
grass
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/eam1.html
SaNeK-vUz
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭМ... я там ничерта не понял улыбка
Там программу чтоль специальную надо скачивать? Или как? Объясните спутниковому ламеру голливудская улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкопируй это слово - ProgDVB. Затем вставь его в любую поисковую машину. Почитай, скачай, попробуй настроить сам. А затем сюда, с вопросами.
SaNeK-vUz
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал (последнюю версию), в установке выбираю Твинхан WDM драйвер, был еще Твинхан BDA драйвер, но я первый выбрал (Хотя на самом деле незнаю какой у меня улыбка ). Запускаю, он нашел мою карточку (возле него еще было написано свободен), я туда забил Sinosat1 (т.к. в проге твинхандата в графе Спутник стоит именно он).Из настроек больше ничего не трогал. Нажимаю поиск каналов, ничего не нашел, только местами выдавал ошибку "Пожалуйста, введите провильно допустимую частоту (107000000 КГЦ-128000000 КГц)"
Вот что там еще я не доностроил ? Или может надо было BDA драйвер выбирать? помогите!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого делать не надо, вместо спутника, лучше назови частоту провайдера. Так будет легче опознать с какого именно спутника у тебя этот сервис. Если это спутник Экспресс АМ1, то шансов настроить прием каналов, у вас почти нет. Там они идут в МПЕГ4, а эти настройки только для опытных пользователей. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5821&start=0
SaNeK-vUz
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээммм... А где частото провайдера можно узнать? голливудская улыбка (PlanetSky) краснею...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я интерфейс DVB data (или как он там называется у Твинхан) не знаю, наверное в том же окне, где и название спутника. Может кто здесь подскажет? Кстати на Sinosat1 нет ни одного спутникового провайдера и светит он...на Китай широкая улыбка Согласно же данных Ruslink, PlanetSky на територии России доступен только с Экспресс АМ1. Жмите на ссылку, что дал для вас grass
SaNeK-vUz
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда скорее всего он и есть улыбка . Тока тыж сам говорил что там сложновато ловить улыбка
2 да мне эта ссылка ничего не дает (было бы там по русски что нить улыбка ), лучше скажите как ProgDVB настроить улыбка
grass
2SaNeK-vUz Вы бы коордитаты свои указали.Кстати, с целью приобретения опыта можете просканировать 39 гр.( Hellas Sat2).При этом ничего не надо крутить.А вообще более информативного ресурса ,чем данный ,не найдете.Здесь есть
ВСЕ.Перефразируя мысль одного известного мыслителя : задача молодежи читить,читать и читать.
cega
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ruslink.info/support/parameters.html
Headway
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тарелка настроена на am1 (40 гр), то ТВ там особого нет:
Азербайджанское SpaceTV 11159 V/3332-3/4 и еще арабы огорчение
PlanetSky 11044 H/39999-5/6, вообще на www.lyngsat.com - розовым выделены инетернет-провайдеры, светло-песочным - незакодированное ТВ.
Рядом спутник на 39гр (у меня принимается без проблем на 1м тарелку) http://www.lyngsat.com/hellas2.html , там УкрТВ каналов 6-7 (иногда фильмы на русском идут)
Самое простое конечно использовать ProgDVB. При выборе спутника выбирайте ExpressAM1 0400, затем HellasSat2 0390 и сканируй на новые каналы.
TT-1401, DS120, GI 1м, мультифид 36+39
SaNeK-vUz
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы, буду пробовать, позже отпишусь подмигивание
SaNeK-vUz
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин народ, просканировал
Hellas Sat2
ExpressAM1 0400
И он ничего не нашел огорчение . Может я что то не то делаю?
Захожу в Настройка-DiseqC и там уже выбираю спутник (Hellas Sat2, ExpressAM1 0400). Потом Список каналов-поиск каналов-(и выбранный спутник), он всё сканирует (при этом бывает появляется шкала Сигнал, но не надолго) и всё, ниодного канала огорчение
SaNeK-vUz
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UP рёв в три ручья
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выcтавь это вручную 11159 V 3332-3/4, канал Space TV (Azerbaijan)
SaNeK-vUz
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что только такое? улыбка) Спасибо, но я даж такое и пробовать нехочу катаюсь от смеха!
И вообще как вручную выставлять, там же тока можно выбирать из того что есть полный чайник
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список каналов ->Сканирование трансподера Не забудь что значение частоты надо ввести вот так 11159000. Ну млин, настоящее Телевидение голливудская улыбка
alev45
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех - с Наступающим! Здоровья, счастья, благополучия!
Пишу - коротко: инет начал глючить после инсталяции фирмсофта... Поставил SS3. Какой софт и дрова поставить взамен?
Всем - спасибо и ещё раз - с Новым годом!
alev45
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю...
Я живу на югозападе Германии и по "карте" - сигнал на 40гр. должен быть ОК... Сейчас, быстренько "выставлю" 40гр. Что ещё нужно для приёма МПЕГ-4?... если - коротко... всем - спасибо!
alev45
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SaNek,
подключись к LNB напрямую и пляши "от печки"...
SaNeK-vUz
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин качество и сигнал показывает а канал не один не находит
(частота 11159000, Поляризация-ничего, Симв.скорость-ничего, Транспордер-10966-v-3330)
alev45
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При запуске Театра 3.37 КАЖДЫЙ раз Касп обнаруживает трояна... сильное недовольство
Подскажите, что нужно сделать, чтобы этого не было? Даже при скачивании кряка 3.37 - Касп предупреждает о этом же трояне помогите!
Спасибо всем, кто откликнется улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лечить.
