Настройка антенны
Андрей_К
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут на рисунках можно принять настройку на один спутник как азимуталкой так и поляркой. По крайней мере похоже на это. У меня давно зрел вопрос, хотел его задать в отдельно теме, но тут вроде подобная моему вопросу.
Суть вопроса - если реально настроить одну и туже систему на спутник разными подвесами, то какое расхождение в уровнях принимаемого сигнала будет? Полагаю что полярка опередит азимуталку, но насколько %
Ne0
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если настроить то и другое именно "РЕАЛЬНО", а не "ТЯП-ЛЯП", то расхождения не будет вообще!
Какая разница, какой подвес??? сам не знаю
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Андрей_К
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Ne0"][quote="Андрей_К"]Суть вопроса - если реально настроить одну и туже систему на спутник разными подвесами[/quote]
Если настроить то и другое именно РЕАЛЬНО, а не "ТЯП-ЛЯП", то расхождения не будет вообще!
[i]Какая разница, какой подвес???[/i] сам не знаю [/quote]
Читал где-то на этом форуме как Альяно говорил, что полярка ВСЕГДА правильно смотрит на спутник. Я думал может кто-то проводил такие эксперименты с настройкой разными способами?
Ne0
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он, как я понимаю, не про это... Имеется ввиду бескомпромисность, относительно "правильно перенастраиваемой азимуталки".
Азимуталка при грамотной, а не "тяп-ляп'ной" настройке... смешно смешно смешно
...тоже "правильно смотрит на спутник"!
Последний раз редактировалось: Ne0 (03.01.2007 17:21), всего редактировалось 1 раз
zummer
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что здесь ранее доказывалось это. Полярка поворачивает большую и малую ось и соответственно антенна большей площадью цепляет сигнал, чем при азимутальной настройки ОФСЕТНОЙ антенны.
Ne0
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЛЯ ОФСЕТА:
Это я как раз не учёл! эврика! Согласен, разница есть... при этом имеется ввиду, что на азимуталке поворачивается конвертер...
А если поворачивать всю антенну целиком, то будет то же самое! голливудская улыбка
А ДЛЯ ПРЯМОФОКУСА ВСЁ ЭТО ПО БАРАБАНУ... круто!
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стороны спутника офсетная тарелка круглая. И поворачивать ее целиком или только конвертер при этом без разницы.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для спутника круглая (чаще всего), но разговор идёт про отражающие свойства вдоль осей офсетки: большой и малой.
Для прямофокуса нет разницы в полярной или азимутальной установке,
тарелка является ЦЕЛЫМ парабалоидоб, а конвертор развёрнут.
Тут всё ясно вопрос закрыт.
При использовании офсетки - тарелка это выкройка из полного пораболоида, она собирает не все лучи, а их часть.
Так ещё и конвертор развёрнут в сторону вырезки чтобы "облучать" тот кусок который нам достался от производителя!
Если при азимутальной установке офсет смотрит НЕ на южный спутник,
то вектора поляризации не соосны осям офсетки (если мы ловим линейную поляризацию)
Вот об этом разговор и идёт.
На вскидку теор. выкладки не помню.
На практике сошлись на том, что при полярной установке сигнал чуть-чуть-чуть НО лучше.
А вообще поищите тему в форуме или архиве форума и почитайте.
Чтобы в испорченый телефон не играть.
