Размер тарелки
Saska
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 17:20    Заголовок сообщения: Размер тарелки Ответить с цитатой
Добрый день. Нахожусь в Москве. Хочется смотреть HB. Но так сложилось, что это направление закрыто деревьями. Хоть и не очень плотно, но достаточно много. Супралом 0.9 удалось только раз поймать. Сигнал был где-то на 50-60%. Более не удалось, как ни старался. То ли между ветками как-то попал, то ли еще чего.. Как считаете, есть ли смысл взять 1.2? Или тут уже размер тарелки не поможет?
PS. Срубить деревья не предлагать.
sddd
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй взять 1.2 улыбка
С уважением, Альберт.
Planet
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю... сигнал даже если и будет на 1.2, то
он всё равно будет мал.....а когда листочки на деревьях появятся? улыбка
если действительно всё так как описал автор...
а так конечно надо пробовать ... хз
Saska
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх.. на самом деле это дачный участок. Вокруг дереьвя этажей 5 в высоту. У нас дом в три этажа. На крыше нтвшная 0.6 стоит. Но там места уже нет еще и под эту 0.9. Тем-более что сидя на коньке верхом и держась одной рукой второй можно максимум только поводить тарелкой для настройки а о мультифиде (ну уж очень хочется) речи не идет. Да и пенек там не удлинить - слишком большая парусность у все конструкции будет.
sddd
