S@nder свой
Добавлено: 05.01.2007 03:21 Заголовок сообщения: Патч для SS3 1401 |
помогите пожалуйста найти патч для SS3 для увеличения буфера памяти при рыбалке,рубачу скайнетом |
alexaga бывалый
tj свой
Добавлено: 05.01.2007 10:19 Заголовок сообщения: |
насколько мне известно такого патча не существует, аналогия со SS2 проведена неверно. _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
andyX свой
Добавлено: 05.01.2007 11:03 Заголовок сообщения: |
так вроде как сс3 и без патчей справляется с рыбалкой... _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
S@nder свой
Добавлено: 05.01.2007 11:48 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо,будем тестить |
dens свой
Добавлено: 05.01.2007 12:36 Заголовок сообщения: Re: Патч для SS3 1401 |
S@nder писал(а): | помогите пожалуйста найти патч для SS3 для увеличения буфера памяти при рыбалке,рубачу скайнетом |
в ини файле поставь сколько надо и не надо ни каких патчей мудрить
cache_max_block=128kw
cache_scan=15000
cache_flush=20000 _________________ Хороший человек достоин любви. |
S@nder свой
Добавлено: 05.01.2007 14:34 Заголовок сообщения: |
dens писал(а): | cache_max_block=128kw
cache_scan=15000
cache_flush=20000 |
а что это меняет?
если можно поясни
чем отличается kw от k |
dens свой
Добавлено: 05.01.2007 14:59 Заголовок сообщения: |
# Макисмальный размер блока в кеше
# Размер кеша
cache_scan=10000
# Принудительно сливать на винт содержимое кеша если размер очереди достиг значения _________________ Хороший человек достоин любви. |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.01.2007 18:13 Заголовок сообщения: |
По ссылке преведённой выше мною.
Автор - K.TOD
писал(а): | Драйвер с увеличенным буфером
В предлагаемых драйверах версий 2.19е и 2.19q до 32 Мб увеличен буфер для приема транспортного потока (TS, Transport Stream). Увеличение буфера требуется для граббинга и преследует цель уменьшения дисконтов при критических загрузках компьютера. Такая ситуация может возникнуть при загрузке рабочего набора некоторого потока (нити, thread) из файла подкачки, а также самим SkyNet при разворачивании из трея*. Чем больше буфер в драйвере тем меньше вероятность его переполнения. Соответственно меньше вероятность дисконтов по этой причине. |
Это не сказка это правда. . |
tj свой
Добавлено: 05.01.2007 18:24 Заголовок сообщения: |
а ты читал что пишет mcengine по этому поводу ? вот почитай .... и кому верить ? _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.01.2007 18:53 Заголовок сообщения: |
tj я помимо то что читаю, я ещё и пробую. Хотя сам я не рыбалов.
А где почитать что пишет mcengine. |
tj свой
Добавлено: 05.01.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
Почитать что пишет mc можно тут http://www.manna-project.net/ не хочу кусаться не только с вами но и ни с кем бы то ни было но я в отличии от вас (с ваших же слов) рыболов  _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.01.2007 22:33 Заголовок сообщения: |
А покнкретнее сылочку? Чегото там нечего подобного не нашёл. |
dens свой
Добавлено: 05.01.2007 22:47 Заголовок сообщения: |
Парни о чем спор? В ини лично я ставлю вот такие показатели
cache_scan=15000
cache_flush=20000
и я думаю, что верхние лучше чем было бы
cache_scan=1500
cache_flush=2000
потому что при таких параметрах, при активной ловле диск бы врядли справился при принудительном сливе, а при больших он нет нет отдыхает пока там в памяти вертится _________________ Хороший человек достоин любви. |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.01.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
dens спору нет. Есть различные способы оптимизации. То что вы советуете и стоит прислушиться. Тогда и не нужен никакой патч.
А для чего это патч делался можете почитать на пирамиде. Посты K.TODа.
tj утверждает, что драйвера с увеличенным буфером для SS3 1401 нет. Я говорю есть. И тем более по данной сылке так не чего не нашёл подробного. Может плохо искал . Если и нашёл то якобы про какойто Троян говорилось в одном патче. Но этот патч для одновременной работы интернета и рыбалки. Увы тоже как не странно работает. Ни одного дисконта. |
dens свой
Добавлено: 05.01.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
cache_scan=15000
cache_flush=20000
Повышая эти строчки в значениях это и приводит к повышению кеша и памяти, и тут патча не надо ни кого. _________________ Хороший человек достоин любви. |
><((((?> свой
Добавлено: 06.01.2007 00:34 Заголовок сообщения: |
cache_ - это совершенно другое - конкретно буфер данных прошедших фильтр и готовых к записи, на поток никак не влияет и соответственно от потерь в потоке мало спасёт увеличение этих параметров. А тот буфер о котором скорее всего шла речь из ини не настраивается |
andyX свой
Добавлено: 06.01.2007 01:06 Заголовок сообщения: |
100 проц согласен с ><((((?> скок не игрался с значениями
cache_scan
cache_flush
на рыбалку никак не повлияло _________________ Panasonic TH-R42PY80A
90E~36E~19E~13E |
tj свой
Добавлено: 06.01.2007 09:13 Заголовок сообщения: |
)) потому что эти значения не на рыбалку влияют а на сохранение сбор данных и слив их на винт
в чем конкретно проблема , вообще для чего ты начал эти значения ковырять ? _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
tj свой
Добавлено: 06.01.2007 10:06 Заголовок сообщения: |
Не поленился ............
Размер приёмного буфера под ts-пакеты (входной буфер) при использовании nova_pci.dll.
На TT-карте данные обычно извлекаются блоками по 95кб, если ставить буфер больше мегабайта - думаю эффекта не будет никакого.
кстати не доверять словам последнего очень сложно ибо человек получил SDK от технотренд и нарисовал штуки 4 уже стримридера он же был первый и помоему единственный кто нарисовал стрим для tt-1401. А у ктода (при всем уважении к нему) нету сс3 по крайней мере на момент разговора с ним и выпуска скаев 16 серии не было точно. _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
dens свой
Добавлено: 06.01.2007 12:36 Заголовок сообщения: |
><((((?> писал(а): | cache_ - это совершенно другое - конкретно буфер данных прошедших фильтр и готовых к записи, на поток никак не влияет и соответственно от потерь в потоке мало спасёт увеличение этих параметров. А тот буфер о котором скорее всего шла речь из ини не настраивается |
Ответьте мне, Вы хоть раз патчили буфер на сс2? Если да, то что происходит после пропатчивания буфера у сс2? _________________ Хороший человек достоин любви. |
><((((?> свой
Добавлено: 06.01.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
Патчат драйвер, вовсе не буфер. У меня TT карта (тема насколько я понял тоже касалась TT-девайса). Нельзя проводить аналогию с SS2 - работа драйверов совершенно отличается, к тому-же на SS2 очень сильная зависимость от варианта стримридера - стримы SS2 тоже по-разному отдают поток.
По скаю. Потери в потоке при работе скайнета по большей части им же и вызваны, поэтому то что сделал катод с драйвером под TT несколько если мягко выразится - неразумно или некомпетентно - зачем менять код драйвера слабо представляя себе его работу при том что сама проблема с потерей данных находится в коде скайнета. |
dens свой
Добавлено: 06.01.2007 15:21 Заголовок сообщения: |
Если будет возможность посмотреть как патчат на сс2 обязательно посмотрите, что происходит после пропатчивания. _________________ Хороший человек достоин любви. |
><((((?> свой
Добавлено: 06.01.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
SS2-девайс несколько неактуален уже, а возвращаясь к пропатчиванию драйвера TT - то для TT карт это не нужно вовсе. Но в любом случае выбор за конкретным пользователем. |
