Рыбалка на Intelsat 904
nickalekseev
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 22:02    Заголовок сообщения: Рыбалка на Intelsat 904 Ответить с цитатой
Здравствуйте. Надеюсь вы поможете мне найти ответы на некоторые мои вопросы. Решил попробовать "порыбачить". Скачал программу SkyGrabber 2.7.5. Настроил ее. Пускаю старт закачки на моем спутнике. Файлы льются.... вот только не один из них не доходит до ста процентов.... всен останавливаются на 94-98 %. Карточка у меня SkyStar2. В чем может быть проблема??? И если можно пути решения.
И еще что за параметр Discontiunity??
Seliger
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Discontiunity - это ошибки. SkyStar2 не разогнанная слишком медлительна для потока на Intelsat 904, отсюда и ошибки. Да и вобще рыбалка на i904 так себе... Трафик с СТВ не ловиться, там Глобакс, а поток Радуги там маленький.
Tiamat
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый nickalekseev! Вам надо ставить для рыбалки SkyNET. Недокачки скайграббера 2.7.5. - его болезнь.
tj
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее со этого спутника стабильно падает в сутки 2-3 фильма в архивах и столько же авишек. SkyGrabber действительно ф топку так сказать ибо недорос он еще до уровня SkyNet да и по поводу SS2 символьная частота 29270 помоему не смертельна для этой карточки или я ошибаюсь ?
"рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax
nickalekseev
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы.
вчера поставил закачку только с одного Pida из 20 стало лучше. Только вопрос где можно взять рабучую версию и какая лучше.... и немного про настройку если не сложно.... заранее благодарю за помощь
tj
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот последняя версия от Ktod
http://dump.ru/files/3/3610271691/
очень ею доволен .... работает сутками 2 штуки вместе
а по настройкам лучше тебе от коры до коры прочитать вот это
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=4712
и разбираться самостоятельно ну а уж что будет непонятно совсем поможем чем можем
nickalekseev
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал все по ссылке, скачал прогу.
Начал настраивать как описановы выше добавил снизу следующие данные: в skynet.ini
#Intelsat 904
freq=11595000
sr=29270000
pol=1
fec=7/8
pid0 = 4144
#pid1 = 4160
#pid2 = 4353
#pid3 = 4354
#pid4 = 4361
#pid5 = 4357
#pid6 = 4162
это настройка спутника!
что еще необходимо.... програ не запускаеться, сначала требовала msvcr70.dll вставил в папку ругаться перестал но не запускаеться
tj
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе еще нужен стримридер
твои настройки неверны ... изучи вот это
http://viaccessforfree.info/forum/showpost.php?p=256464&postcount=777
Seliger
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для неразогнанной уже смертельна. С кварцем на 80Мгц у меня ошибок нет на универсальном пиде 8192.
tj
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько не смертельно ? 27500 ? Я просто не в курсе у меня не было никогда .........
ivan220
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для skynet
#IntelStat904
tuner=11595000,V,29270000,A
pids=869,4137,4144,4145,4150,4154,4155,4156,4157,4158,4159,4160,4162,4163,4176,4177,4182,4183,4184,4185,4353,4354,4356,4357,4359,4361
Карта разогнана 80мГц идёт без дисконтов улыбка
tj
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Seliger
у людей поспрашивал ... рыбачат на "не кварцованной" SS2 на этом спутнике на этих параметрах ... говорят все ок ..........
nickalekseev
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня карта разогнана до 66 мГц дисконты есть но не критичны..... а можно один универсальный прописать???? и если кому не жалко никто не мог бы скинуть нужную версию стримредера для СС2 4.3.2 от ТехниСат и Skynet.ini настроенный верно...... спутник заменю
nickalekseev
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят програ просто не запускаеться повесит в поцессах секунд 5 и вылетает
tj
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не тот стримридер ....... пробуй другие
Flint3
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SR*2/FEC Это в первом приближении.
Люди либо, мягко говоря, фантазируют, либо у них своё понятие Окея.
tj
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оставим это на их совести ...........
nickalekseev
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие еще можно попробовать где взять???
streamreader.dll - этот файл
Flint3
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://monsterteam.ws/skynet/Skynet.MonsterPack.10.uha
Здесь стримридеров куча. И ещё кое что, пригодится.
nickalekseev
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все 4 попробовал не подходят......
Seliger
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tj писал(а):
to Seliger
Ну явно не на 8192... Может выбрали чуток пидов Радуги... Вобще у меня без ошибок на не разогнанной поток шёл с Радуги на Ямале, с Гелиоса на ЕАМ2 и со Спектрума на hellas Sat'е. Вобще лучше разогнать!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По неофициальной информации в начале 2007 года интернет-сервис "SpaceGate" планирует предоставлять услуги со спутника "Intelsat-904" в позиции 60 гр.в.д. Работа со спутника будет осуществляться в т.н. "московском" луче.
Переход на спутники в позициях 75, 80 и 90 гр.в.д. пока не планируется.
Источник http://www.tele-sat.info/
Дублирую здесь эту новость как актуальную для данного топика.
Seliger
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно пора SpaceGate на Intelsat 904 идти! Будет этакий Интернет Спутник для России круто!
DirectX ®™
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да то что не разогнаной картой скай стар 2 кто то рыбачит на радуге это бредово звучит ,у меня скай стар 2.6 так там с родным кварцем на 45МГц можно было рыбачить на паре пидов максимум 4 иначе дисконты сыпались вот приобрёл кварц на 60 Мгц , на 80 не нашёл на радиорынке пощу ещё так на разогнаную 60 мегагерцовый кварц можно рыбачить одновременно со всех пидов дисконтов не наблюдалось
didler
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите сильный трансподер для настройки на Intelsat 904?
Заранее спасибо!
TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е
