sxdcfv свой
Добавлено: 06.01.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
Конечно это разные выходы. Круче всего RGB (4 провода) потому как сразу на видеоуселители подается. Потом компонент. Это три провода. Добавляется детектор, качество ухудшается. Потом S-Video. Раздельно цвет и яркость (два провода). Хуже, но терпимо. Самое отстойное - композит. Все в куче. Всего один провод. Качество отстойное. Еще хуже только ВЧ. Ну это обычно не используется. |
Добавлено: 06.01.2007 20:30 Заголовок сообщения: |
2 sxdcfv
sxdcfv писал(а): | Круче всего RGB (4 провода) |
А четвёртый-то для чего, если канала три???
И насчёт того, что круче, RGB или компонент, вопрос далеко не
однозначный...
Вспомните о том, в КАКОМ формате сигнал записан на DVD-диске,
например...
sxdcfv писал(а): | Добавляется детектор | Детектор ЧЕГО? Компонентного сигнала? А RGB - Вы считаете,
DVD-плеер прямо с диска читает или преобразовывает из ЧЕГО-ТО?
2 aziat
aziat писал(а): | И есть еще RCA Y'PbPr красный , синий, зеленый. При подключении первого есть изображение при подключении воторого - нет.
Я так понимаю что это абсолютно разные входы?
RGB в RCA не стыкуются? |
Ну, во первых, RCA - это такой тип разъёма, по-простому - "тюльпан",
к форматам сигнала не имеет отношения.
Y'PbPr - компонентный сигнал, как правило ТВ в этом случае работает
с прогрессивной развёрткой. В источнике (ДВД, ресивер) выбирается
через меню. Но в вашем самсунге вроде бы компонента нет, только RGB.
Прислали б что-ли фотку с панелью разъёмов ТВ, а то с телепатией
как-то не очень у нас... Тогда бы и подсказали, что куда втыкать...
ИМХО, ЖЁЛТЫЙ RCA всю жизнь был VIDEO-композитным входом, к RGB
никакого отношения не имеющий. К тому же, обычно RGB-сигнал
передаётся через SCART-SCART (там есть и провод коммутации).
Принято считать, что разъёмы SCART - европейская фича, а 3 RCA
для компонента - азиатская, хотя в последнее время всё смешалось... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
aziat свой
Добавлено: 06.01.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
спасибо.Значит нельзя 3 тюльпана подсоединить в RCA.
Насчет фотки.Да нет ее у меня. Tv последней модели Filips 26PF5321.
Там 2 разъема под 3 тюльпана. первый (самое интересное в инструкции он обозначен как: для подключения устройств, типа камеры...
второй выход обозначен как: входы видео компонент - для подключения DVD,декодера телевизионных каналов. Вот по этому входу если я подключаю-ничего не показывает. А по первому показывает.Почему?
ну про остальные гнезда HDMI DVI и проч. я не пишу, нет смысла.
Ну и еще есть S-Video/ |
Добавлено: 06.01.2007 23:13 Заголовок сообщения: |
aziat - "тюльпан" - это и есть RCA-разъём...
То, как Вы строите фразу: aziat писал(а): | Значит нельзя 3 тюльпана подсоединить в RCA | я догадываюсь, что имеется ввиду то, что
Вы называете "RCA" - на самом деле вход компонентного сигнала
(красный , синий, зеленый). По Вашей инструкции - для подключения
DVD,декодера телевизионных каналов. В принципе, если есть источник
сигнала с таким выходом - его можно и задействовать. Я обычно на этот
вход цепляю DVD-плеер.
Тот вход, что по интрукции aziat писал(а): | для подключения устройств, типа камеры... | имеено для этого и служит - там жёлтый, белый и красный. Жёлтый - видео
(композитный), остальные - звук.
Но в ТВ есть ещё два скарта - цепяйте ресивер к одному из них, только
"полным" шнуром СКАРТ-СКАРТ (толстый кабель) - тогда в меню ресивера
выбрите выход - RGB - и будет действительно RGB. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
sxdcfv свой
Добавлено: 07.01.2007 00:19 Заголовок сообщения: |
to Aquila
RGB - четыре провода - R, G, B + синхро.
Детектор, который из цветоразностных получает RGB.
Компонент - три провода.
Компонент - родной формат для mpeg это для экономии.
В DVD проигрывателе RGB из компонента получается цифровым способом. В телевизоре стоит аналоговый детектор и качества явно не добавляет. |
aziat свой
Добавлено: 07.01.2007 00:36 Заголовок сообщения: |
да вот в чем и дело: мои красный, белый,желтый не показывают при подключении к красному,синему,зеленому. |
sxdcfv свой
Добавлено: 07.01.2007 00:46 Заголовок сообщения: |
Естественно, без синхры не будут показывать. В скарте еще один сигнальчик к RGB есть, управляещий. Без него тоже не показывает, если только в меню телевизора нет явного выбора RGB. |
Добавлено: 07.01.2007 01:06 Заголовок сообщения: |
sxdcfv писал(а): | to Aquila
RGB - четыре провода - R, G, B + синхро. |
Скажем так - в "бытовом" RGB - проводов три, синхра передаётся (как
правило) по зелёному, но может и по любому каналу или даже сразу по
трём...
Четыре провода - смешаная синхра идёт по отдельному проводу (H+V)
Пять проводов - R, G, B + Hs + Vs - самый типовой случай - аналоговый
выход компьютерной видеокарты...
sxdcfv, я не прав?
aziat sxdcfv писал(а): | В скарте еще один сигнальчик к RGB есть, управляещий. | И ещё 12V коммутирующее, чтобы ТВ автоматически переключался в
нужный режим. Поэтому я и посоветовал взять "полный" СКАРТ. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
sxdcfv свой
Да вот, не подумал сразу. Если у вса красный синий зеленый тюльпаны - это не RGB, это компонент. Значит просто местами шнуры надо поменять. RGB только на скарте бывает. |
sxdcfv свой
Добавлено: 07.01.2007 02:04 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | Скажем так - в "бытовом" RGB - проводов три, синхра передаётся (как
трём...
sxdcfv, я не прав? |
Нет, Вы не правы. Все интерфейсы имеют свое название. И нет бытового RGB. Три тюльпана - это компонент. И по зеленому передается не синхро, а Y.
Aquila писал(а): | И ещё 12V коммутирующее, чтобы ТВ автоматически переключался в
нужный режим. Поэтому я и посоветовал взять "полный" СКАРТ. |
Только не 12 В, а 1-3 по стандарту. Это 16 нога скарта. |
Добавлено: 08.01.2007 01:45 Заголовок сообщения: |
sxdcfv, мне трудно убедить вас ЧИТАТЬ то, что я пишу... К тому
же наш разговор к сабжу не имеет никакого отношения...
sxdcfv писал(а): | нет бытового RGB | заметьте - у меня слово
"бытовой" - в кавычках, именно потому, что так (по трём проводам)
сделано в бытовых устройствах типа ТВ, ДВД, САТ-ресиверах...
sxdcfv писал(а): | Три тюльпана - это компонент. И по зеленому передается не синхро, а Y. |
Я сказал - три провода, где я хоть слово сказал про "тюльпаны"??? И
зелёный - это КАНАЛ, а не цвет разъёма. О вашей невнимательности
говорит и тот факт, что я пишу: Aquila писал(а): | К тому же, обычно RGB-сигнал передаётся через SCART-SCART | и на следующий день Вы добавляете "новость": sxdcfv писал(а): | RGB только на скарте бывает | .
sxdcfv писал(а): | Только не 12 В, а 1-3 по стандарту. Это 16 нога скарта. | речь идёт о переключающем в режим AV напряжении (12-я нога,
если не путаю), а не о коммутации RGB - там вообще управление током.
Читайте внимательнее, чтобы оффтоп не раздувать... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
sxdcfv свой
Добавлено: 08.01.2007 08:38 Заголовок сообщения: |
Я не ради спора. Просто не все знают. Чтобы ошибок было меньше.
Уже неоднократно писал на эту тему и все равно повторяется одно и то же.
RGB я видел только на скартах. В совковых телевизорах надо было непосредственно на видеоусилители припаивать. И блокировать радиоканал. А синхро - вообще на другой блок.
Скарты бывают двух разновидностей:
RGB SCART
Pin Signal Signal level Impedance
1 Audio output B (right) 0.5V rms <1kohm
2 Audio input B (right) 0.5V rms >10kohm
3 Audio output A (left) 0.5V rms <1kohm
4 Ground (audio) - -
5 Ground (blue) - -
6 Audio input A (left) 0.5V rms >10kohm
7 Blue input 0.7V 75ohms
8 Function select (AV control) High (9.5-12V) - AV mode
Mid (5-8V) - Wide-screen
Low (0-2V) - TV mode >10kohm
9 Ground (green) - -
10 Comms data 2 ???? ????
11 Green input 0.7V 75ohms
12 Comms data 1 ???? ????
13 Ground (red) - -
14 Ground (blanking) - -
15 Red input 0.7V 75ohms
16 RGB switching control High (1-3V) - RGB
Low (0-0.4V) - Composite 75ohms
17 Ground (video input & output) - -
18 Ground (RGB switching control) - -
19 Video output (composite) 1V including sync 75ohms
20 Video input (composite) 1V including sync 75ohms
21 Common ground (shield) - -
S-VHS SCART
5 Ground - -
7 - - -
9 Ground - -
11 - - -
13 Ground - -
15 Chrominance input 0.3V 75ohms
16 - - -
18 - - -
20 Luminance input 1V including sync 75ohms
Для того чтобы подключить по RGB нужно на RGB скарт ножки 15, 11, 7 подать соответственно R, G, B, на ножку 20 - синхро или композит и на ножку 16 через резистор 75 ом напряжение больше 1 В, но не больше 5.
В телевизоре выбрать линейный вход. Если в меню телевизора можноно выбрать RGB вход, то так и сделать, и на 16 ногу тогда сигнал подавать не надо.
По другому не работает.
Если покупать готовый кабель скарт, надо убедится что все эти сигналы есть. От толщины кабеля мало зависит. |
aziat свой
Добавлено: 08.01.2007 19:29 Заголовок сообщения: |
Поменял видеосендор. Эффект тот же. Идет помеха. Значит дело не в этом.
Единственное объяснение, то что метрах в 50-60 от дома стоит электрощитовая, но до нее полно кирпичных стен. Больше вариантов нет.
Остается жедезный вариант - тянуть НЧ кабель.
Ну для других будет наука и опыт.
Хотя ничего плохого про видеосендер сказать не могу  |
aziat свой
Добавлено: 08.01.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
[quote="Aquila"]aziat, посмотрите через меню ресивера, в каком режиме этот
выход скарта (тот, с которого проверяли картинку). Возможны
варианты: Video, S-Video, RGB (Component). От этого будет зависеть,
сколько жильный кабель придётся тянуть:
- Video - 3 жилы (самое низкое качество сигнала)
- S-Video - 4 жилы (среднее качество)
- RGB (Component) - 5 жил (лучшее качество, "боится" больших расстояний)
Где это в меню посмотреть? у меня на ресивере (Самсунг 300) этот выход обозначен-AV2 (Ext)? Думаю что это просто Video.
Буду делать на заказ и тянуть провод Скарт-3 тюльпана. Сначала протяну, потом припаяю эти тюльпаны. А потом куплю отдельно радтопульт, чтобы не бегать каналы переключать.
Последний раз редактировалось: aziat (08.01.2007 19:35), всего редактировалось 1 раз |
sxdcfv свой
НЧ далеко слишьком. Будут помехи, например от холодильника. Еще мощные помехи дают димеры. Особенно в среднем положении. |
aziat свой
Добавлено: 08.01.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
Подожди, как это помехи.? На НЧ кабеле? Длина моего кабеля будет 15-18 метров. |
Planet бывалый
Добавлено: 08.01.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
S-Video компьютерной видеокарты можно ли подключить к скарту телевизора? |
sxdcfv свой
Добавлено: 08.01.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | S-Video компьютерной видеокарты можно ли подключить к скарту телевизора? |
Если скарт один и черный, то нельзя. Если два и один оранжевый, то можно в оранжевый. Другие варианты надо руководство по эксплуатации смотреть. Как правило нельзя. |
Planet бывалый
Добавлено: 08.01.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Скарт в телевизоре один и чёрный.
А как тогда можно???
в телике есть только скарт.
D-Sub может??? |
sxdcfv свой
Добавлено: 08.01.2007 20:07 Заголовок сообщения: |
На Matrox и на некоторых ATI. |
Сэр Панк свой
Добавлено: 09.01.2007 16:11 Заголовок сообщения: |
aziat писал(а): | А скажите про входы на ТВ.
На ТВ у меня есть вход RGB видимо-красный,желтый белый. И есть еще RCA Y'PbPr красный , синий, зеленый. При подключении первого есть изображение при подключении воторого - нет.
Внесу ясность насчёт красно-жёлто-белой тройки. Aquila совершенно прав: жёлтый - это композит. А красным и белым маркируются 2 канала звука.
Простите за опоздавший пост. |
aziat свой
Добавлено: 09.01.2007 19:24 Заголовок сообщения: |
Докладываю дальше.
Сдал видеосендер, купил длинный 15м. кабель - скарт - S Video+3,5 со стерео звуком. Подключил.Все показывает хорошо.
спасибо всем.
Теперь ищу радиопульт. Кто что хорошего посоветует? |
serjic бывалый
Добавлено: 09.01.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
SATCON набери в яндексе. _________________ С уважением Сергей.
aziat свой
Добавлено: 09.01.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
спасибо.Похоже самая недорогая и подходящая вещь.  |
aziat свой
